Ik zit met een vervelend probleem, mijn internet is echt traag, als ik een download heb lopen (aan maar 100kb/s) valt het browsen, online gamen volledig stil...
Vroeger had ik dit probleem niet, sinds 1 Maart is adsl nu geupdate (ik had adsl go => internet favorite)
Nu kan ik inplaats van 30 gb ( 5gb van 'internet multi en security bijgeteld) 95gb downloaden en is de snelhead veranderd van 15mb/s naar 20 mb/s, ik had dit traag internet probleem ervoor al en hoopte dat het na die update weer vlot zou gaan maar niet dus, totaal geen verschil zelfs.
Ik heb 2 tests gedaan:
http://img502.imageshack.us/img502/2788/test1mq.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/8049/test2w.jpg
Weet iemand wat het probleem hier is?
alvast bedankt
Extreem traag internet (ADSL)
simon1991
- Bedankt: 21 keer
De snelheidsverhoging is enkel voelbaar voor gebruikers die aangesloten zijn op het VDSL2 netwerk, niet voor gewone ADSL'ers. Jouw snelheid is inderdaad aan de lage kant, maar dit komt omdat je op een redelijk grote afstand van de centrale zit (ongeveer 5km). Wanneer je op een hoger ADSL-profiel zou geplaatst worden dan zou het internet instabiel worden, wat ook helemaal niet aangenaam is.
De enige optie voor jou is VDSL2, het heeft enkel maar voordelen en is bovendien gratis voor elke Belgacom klant op dit moment! Voorwaarde is wel dat u aansluitbaar bent op het VDSL2 netwerk, en dat kan u nakijken op deze website:
http://www.edpnet.be/BE-CONS/Producten/ ... /VDSL-Home (klikken op 'Is VDSL voor u beschikbaar?' en vervolgens uw telefoonnr ingeven)
Succes!
Succes!
- Bedankt: 3907 keer
- Recent bedankt: 12 keer
- Welke modem gebruik je ?
- Kan je eens de lijnwaarden uitlezen (attenuation, SNR, synchronisatiesnelheid ...) ?
Philippe.
Philippe.
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=26&t=22374awsmaster schreef:Ik gebruik sinds een half jaar bbox (de eerste)
waar kan ik die lijnwaarden vinden?
al bedankt voor de hulp
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Ergens bij Adsl status dus, Line attenuation en SNR Noise marginawsmaster schreef:Ik gebruik sinds een half jaar bbox (de eerste)
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/result/a/11785191507
