Verhoging VDSL2 naar 30 Mbps
qless
Bedankt: 155 keer
Via via nu achterhaald dat dit tegen 1 april zou moeten gebeuren, voor iedereen die nu een attainable line rate heeft van minstens 35 mbps en een far end local loop van minder dan 2800 feet.
Ook testen?
Starten kan hier het is java dus loopt op alle systemen met java 1.6 (getest op Windows 7 en Snow Leopard)
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 108 keer
2800 feet = 853.44 meters
de datum lijkt anders wel verdacht :P
proximusboyke
Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
Bedankt: 388 keer
belgacom zal inderdaad upgraden naar 30 maar niet voor internet .
De verhoging zal enkel en aleen voor tv gebruikt worden
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
gr4vity
Het profiel gaat naar 30Mbit. Dit wil niet zeggen dat de snelheid omhoog gaat :)
silencer
Bedankt: 103 keer
gr4vity schreef:Het profiel gaat naar 30Mbit. Dit wil niet zeggen dat de snelheid omhoog gaat :)
Hangt ervan af wat je zoal instelt, heb nu ook al 2Mb upload bij vdsl2 :-)
rop:286m.
qless
Bedankt: 155 keer
Wel als je een office pro hebt, of nu een sync aan 16,5 mbps.
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
Bedankt: 106 keer
Dat was toch al langer geweten dat men de sync naar 30Mbit zou upgraden?
Wat ik alleen niet snap is dat je in de Sagem snelheden van 25/3 en van 20/2 terug vind (op verschillende status pagina's). Iemand die deze kan verklaren?
Aangezien internet gecapt wordt op 20 Mbit, wil dat dus zeggen dat je bij 1 HD stream of 2 SD streams geen snelheidsverlagingen zal ondervinden. Pas bij 2 HD streams of 3-4 SD streams zal je de internet snelheid zien verlagen.
qless
Bedankt: 155 keer
TomG schreef:Dat was toch al langer geweten dat men de sync naar 30Mbit zou upgraden?
Line rate 25/3 = payload rate 20/2
Line rate 20/3 = payload rate 16,5/2
camarilo
Nieuwe software versie?
Laatst gewijzigd door camarilo 26 feb 2010, 23:00, in totaal 1 gewijzigd.
qless
Bedankt: 155 keer
Yep, een kleine update :)
Nog meer wensen?
camarilo
Geen wensen, wel een bedankje aan jouw :-o Had de modem net geactiveerd en door het gebruik van je programma kwam ik interessante dingen te weten. Keep it up :!:
j0lle
handig!
misschien een handige toevoeging om alle info naar't clipboard te sturen, dan moet er geen screenshot gemaakt worden en kan iedereen het makkelijk hier plakken.
Bedankt: 3732 keer
Recent bedankt: 25 keer
qless schreef:Via via nu achterhaald dat dit tegen 1 april zou moeten gebeuren
Hehe ... ik dacht dat de beloofde snelheidsverhoging voor 1 maart was ?
Of bedoel je dat de snelheidsverhoging van de abonnementen, en de sync verhoging bij VDSL2 apart ingevoerd worden ?
qless schreef:Starten kan hier het is java dus loopt op alle systemen met java 1.6 (getest op Windows 7 en Snow Leopard)
Mooi tooltje qless, doe zo verder ;) !!
Misschien nog enkele verklaringen voor de leken onder ons:
- het verschil tussen line rate and line payload (ik neem aan dat paylaod de "netto" sync snelheid die je krijgt ?)
- wat is loop length, near end, far end ?? (bij mij resp 192/559/174 meter)
PS. Mijn "attainable line rate" is 76080 kbps ... ik zit dus wel goed :lol:
Philippe.
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
Voor de verhoging naar 20 Mbps is de verhoging van het VDSL2-signaal naar 30 Mbps niet nodig.
qless
Bedankt: 155 keer
Lord Utopia schreef:Voor de verhoging naar 20 Mbps is de verhoging van het VDSL2-signaal naar 30 Mbps niet nodig.
Als je nu hebt:
16,5 met TV: wel nodig
16,5 zonder TV wel nodig.
20 met TV: wel nodig tijdens tv kijken
20 zonder TV: niet nodig
quistnix
Bedankt: 7 keer
@Qless: prachtige tool. Heb het ook geprobeerd en ik kan 30 MB aan, thanks !!
qless
Bedankt: 155 keer
Die voorspelling of je wel / niet 30 Mbps aankan is enkel een voorspelling, en mischien te pessimistisch of juist optimistisch.
Nieuwe versie (met no/yes/maybe voorspelling, betere afstandsberekening) is nu online:
start
camarilo
Hi, qless. Is het mogelijk om een korte samenvatting te posten wat de rubrieken Line Rate - Lengths - Band Plan, enzoverder betekenen??
Dat mis ik een beetje. :-)
qless
Bedankt: 155 keer
Band plan = Gebruikte VDSL2 profiel. Zie wikipedia e.d.
Line Rate = wat heb je nu voor verbinding en wat is er haalbaar (attainable). Je hebt een bruto lijn snelheid en dan een netto payload.
Lengths = eerste 3 komen uit modem, de 4e is gemiddelde, die klopt bij mij heel erg goed
camarilo
Length, naar welk punt? Centrale of kastje in de straat?
qless
Bedankt: 155 keer
camarilo schreef:Length, naar welk punt? Centrale of kastje in de straat?
Das altijd de lengte naar de DSLAM, bij VDSL2 is dat meestal de ROP, anders een LDC (soort minicentrale) of een LEX (gewone centrale).
camarilo
Bedankt :wink:
Even je scriptje laten lopen, en als ik het goed begrijp...
- Verbinding nu = 25/3mbit Bruto
- Verbinding nu = 20/2mbit Netto
- Lijn kan aan = 78mbit Bruto
- Lijn kan aan = 61mbit Netto
Klopt dit zowat?
(69.54 KiB) 100 keer gedownload
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 750 keer
Bedankt: 251 keer
Voor de collectie: Afbeelding
Attainable linerate: 72912 kbps
Attainable payload: 56464 kbps
length: 441m
De lengte verbaast mij een beetje - via een Google Maps meting naar het virtuele ROP punt, kwam ik op zo'n 270m uit. Ik ga eens uitkijken waar die ROP precies staat.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
zelfde hier, heb ik dan zo'n slecht koperpaar ofzo, als ik de vergelijking maak met een paar andere hier.
en dat terwijl de ROP van de straat achter ons (is zelfs een padje naar) geen 50m verwijderd is.
Trouwens, geef je je source code vrij?
Zou wel interessant zijn tbh (gewoon om eens in te kijken).
dean3009
Bedankt: 50 keer
Wat is precies het verschil tussen "near end" en "far end"? De ROP staat voor onze deur, dus de 153m klopt niet echt (komt dus door die "near end", maar wat betekent dit dan?). Hoe komt het eigenlijk dat m'n lijn maar 65776kbps aankan, terwijl de afstand zo kort is? Door koper van iets mindere kwaliteit?
Bedankt voor deze tool, heel interessant :)
proximusboyke
Bedankt: 388 keer
ik ben 442m van de kast verwijderd volgens de test terwijl de kast naast mijn deur staat
imac : flex
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
proximusboyke schreef:ik ben 442m van de kast verwijderd volgens de test terwijl de kast naast mijn deur staat
Uw koperlijn hoeft niet altijd in rechte lijn naar de kast te gaan.
camarilo
Ik ben ongeveer 70 meter van een kast waarvan de tech zei dat ik daar aangesloten was; bij mij klopt de weergegeven afstand (in het programmaatje) redelijk.
Joneszy
Bedankt: 4 keer
kijk eens naar mijn waardes! :twisted:
quistnix
Bedankt: 7 keer
GuntherDW schreef:zelfde hier, heb ik dan zo'n slecht koperpaar ofzo, als ik de vergelijking maak met een paar andere hier.
Het is niet omdat de ROP op (fysiek) 50 meter staat dat de lengte van het koperpaar naar jouw huis dat ook is. Daar kan zelfs verschillende honderden meters bijkomen.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Dat weet ik, maar dat ik zo'n lage waardes itt jullie heb vind ik maar raar :p.
Ik weet op welke ROP ik aangesloten ben, en dat is idd geen 4 a 500m ver, maar dat ik dan nieteens 30Mbit aankan vind ik maar spijtig.
dragonflo
Bedankt: 33 keer
IK krijg spijtig genoeg een fout melding als ik het programma probeer.
error connecting whit modem, check ip adress and modem type.
Ik heb de juiste modem en ip ingegeven.(stonden allebei al goed :))
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
dragonflo schreef:IK krijg spijtig genoeg een fout melding als ik het programma probeer.
Heb je het admin wachtwoord veranderd?
dragonflo
Bedankt: 33 keer
Nee, alles staat nog op de standaard instellingen(normaal).
Bedankt: 1462 keer
Recent bedankt: 12 keer
Ik heb attainable zo'n 50/40, wat het dubbele is van wat ik vandaag krijg. En dat in een appartementsblok van de jaren '60 :D.
tomw
Bedankt: 10 keer
De vraag is wel wanneer ze de sync snelheden zullen verhogen. Ik vraag mij ook af ofdat mensen die nu een 16.5Mbps profiel hebben eigenlijk ooit nog hoger kunnen. Wat is de reden dat je op 16.5Mbit staat terwijl je lijn wel veel hogere snelheden aankan?
qless
Bedankt: 155 keer
tomw schreef:De vraag is wel wanneer ze de sync snelheden zullen verhogen. Ik vraag mij ook af ofdat mensen die nu een 16.5Mbps profiel hebben eigenlijk ooit nog hoger kunnen. Wat is de reden dat je op 16.5Mbit staat terwijl je lijn wel veel hogere snelheden aankan?
Nogal conservatief/voorzichtige instelling van Belgacom....denk ik
hardyscript
Bedankt: 30 keer
hoi
ik sta nu op een 16.5Mbps profiel, volgens dit progje kan ik een 30Mbps aan. Zouden ze dit aanpassen door naar hen te bellen ? kunnen ze me ook op een hoger profiel plaatsen ? Is dit een simpel iets of moet er werkelijk iemand naar de Rop om dit aan te passen ?
mijn waarden
Current Line rate 21648 kbps
current Line payload 16560 kbps
Attainable Line rate 46096 kbps
Attainable Line payload 35824 kbps
Delay 14,4 ms
Training Margin 16,7 dB
alvast bedankt
qless
Bedankt: 155 keer
hardyscript schreef:hoi
mijn waarden
Delay 14,4 ms
alvast bedankt
Gewoon wachten, naar het schijnt beginnen ze binnenkort met verhogen...
Dat kunnen ze gewoon op afstand
Terug naar “Telecom nieuws”
