windows vista vraagje(mediaplayer)
skuppy10
ik heb eventjes volgende vraag:
Ik gebruik een pc als mediacenter(stream via het internet met mediaplayer)
regelmatig start deze pc opnieuw op als hij updates geinstalleerd heeft...
kan ik niet iets instellen,van zodra hij opstart dat hij automatisch windows mediaplayer opent en de stream terug afspeelt waarmee hij bezig was?
Hoe stel ik dit juist in?
Groetjes,
conehead
Bedankt: 22 keer
Kun je niet beter instellen dat hij updates niet automatisch moet installeren ...
Sasuke
Bedankt: 550 keer
Skuppy 10,
Als dat telkens dezelfde stream is, is dat eenvoudig te doen. Als dat niet steeds dezelfde is, zul je een script moeten maken dat om de x-tijd de stramgegevens/url wegschrijft naar een bestand ofzo en dat dit bestand bij elke reboot word uitgelezen (door een ander script.)
Maar ik vermoed dat het inderdaad eenvoudiger is om die auto-install van updates uit te schakelen zodat je dat zelf kan doen wanneer mogelijk.
Grtz,
Sasuke
skuppy10
Sasuke schreef:Skuppy 10,
Grtz,
Sasuke
hey sasuke
hoe maak ik zo'n script juist?
het is met de volgende url:
http://www.rgrfm.be/rgr128.asx?PHPSESSI ... e7756a8dad
groetjes,
skuppy10
Grtz,
Sasuke
hey sasuke
groetjes,
iemand die nog meer info heeft?
Bedankt
Sasuke
Bedankt: 550 keer
skuppy,
Dat scriptje maken is wel wreed eenvoudig als het altijd dezelfde url is, het is eigenlijk een simpele batchfile
Maak met notepad een .bat bestand aan en plaats het in de map "startup" of "opstarten". Zet daar onderstaande tekst in:
@echo off
ehshell.exe /url:http://www.rgrfm.be/rgr128.asx?PHPSESSID=44a88c6836bd0eae0b99f2e7756a8dad
Wil je meer info:
http://www.mydigitallife.info/2007/06/1 ... d-options/
http://www.xpmediacentre.com.au/communi ... ation.html
Grtz,
Sasuke
PS: In het vervolg misschien eens googlen ? Maar ik vind dit persoonlijk toch nogal een rare 'oplossing' ...
gr4vity
Bedankt: 2 keer
Ik zou sowieso de updates enkel laten installeren op een onmenselijk uur. Dat bespaard je veel "stille momenten" :)
Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Terug naar “Software en apps”
