problemen met verbinding via tiscali
tries
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Wel, toch vrees ik dat het aan je PC ligt. Download eens Ad-aware en scan daarmee je harde schijf eens. Als je modem geen verlies van synch heeft, dan kan dit bijna alleen maar aan je PC liggen. Heb je ergens een firewall draaien? Zet deze eens af. En windows 98 op een P4, dat beestje zal gerust windows XP aankunnen
Cheers
Cheers
Ik heb ook eens indertijd zoiets 2x gehad van dien aard als uw probleem dat je hier beschrijft.
Den eerste keer was het ivm mijn usb aansluiting omdat daar niet genoeg spanning opzat verbreekte die ook altijd de verbinding na ongeveer 15min.
De oplossing was een usb hub die je kon aansluiten aan het stopcontact omdat toen in die tijd mijn voeding ong 200watt ofziets dat allemaal niet aankon.
Het tweede probleem was 4 maanden geleden toen had ik per ongeluk de verkeerde drivers geinstalleerd voor mijn USB speedtouch modem. Daardoor ging ook een lichtje minder hard branden terwijl ik aan het downloaden was en zakte mijn dl zienderogen.
tries
bedankt voor de reactie.
het kan bijna niet zijn dat het aan de pc ligt,ik heb er hier een andere aangehangen(p2)en dat probleem is juist hetzelfde.zou het kunnen dat het aan de bekabeling zou liggen of splitters,maar ik zou niet weten wat daar hij vroeger altijd goed presteerde.kan ik er een andere modem aanhangen (bv een asus usb)voor te testen?
