Waar telefoon aansluiten
dean3009
Bedankt: 53 keer
Een technieker is Scarlet One hier komen installeren. Hij heeft een telefoonstopcontact in de living vervangen door een nieuwe aansluiting, waar er twee telefoons aangesloten kunnen worden (er zitten klepjes voor die je open en toe kunt schuiven). Onder deze twee aansluitingen - op hetzelfde stopcontact - zit er een bakje, waaruit een kabel naar de modem gaat (voor VDSL2 dus).
De telefoon is dus aangesloten op één van deze aansluitingen op het stopcontact zelf. Maar moet deze telefoon niet aangesloten worden op de modem zelf? We kunnen bellen en opgebeld worden. Als ik heb op de modem aansluit, kunnen we enkel bellen. In Belgacom e-Services staat nog steeds "Discovery Line" op dit nummer. Wordt dit niet automatisch opgezegd? Waar moeten we nu de telefoon aansluiten? Duurt het misschien even voor we kunnen gebeld worden via VoIP?
Alvast bedankt
PS: In de modem heeft hij om één of andere reden Line 2 gebruikt ipv Line 0. Zou dit er iets mee te maken hebben?
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
Het kan even duren voordat de nummer is overgezet.
Je telefoon moet inderdaad in de modem steken normaal, maar dan kan je even niet gebeld worden.
Line2 wilt zeggen dat je telefoon hebt op beide telefoonpoorten.
Deze kunnen afzonderlijk ingesteld worden, maar als line2 ingevuld is wilt het zeggen dat je nummer op beide poorten staat.
Gewoon af en toe eens proberen of je al via voip opgebeld kunt worden (telefoon in de modem steken).
dean3009
Bedankt: 53 keer
Ok, bedankt voor de verduidelijking :)
