Problemen upload snelheid
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Een kennis van mij heeft volgend eigenaardig probleem:
Abonnement: Comfortnet XL (20 kbps download / 1000 kbps upload)
Bij testen, zowel via speedtest.telenet.be als via www.speedtest.net gaat de uploadwijzer eerst naar 1000 kbps, maar halverwege de test krijgt de uploadsnelheid plots een knik en eindigt dan bij ca 550-600 kbps
De download geeft altijd > 19.000 kbps (= ok)
Her rare van dit fenomeen is dat:
- als je een PC direct op de Telenet modem aansluit, krijg je wel een constante upload van ca 970 kbps
- van zodra je er een router tussen hangt, krijg je weer die knik halverwege de upload test.
We hebben al 3 verschillende routers geprobeerd (d-link, FritzBox, Linksys), maar krijgen telkens ditzelfde fenomeen.
Telenet Helpdesk gebeld en lijn laten uitmeten, maar die beweren dat alles OK is op de modem.
Iemand een goede tip hoe we dit kunnen verhelpen ?
Bedankt,
Philippe.
ulixes
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 6 keer
Heb dat ook bij belgacom (VDSL2 met B-box 2). Download blijft constant (11,5 Mbit). Upload gaat eerst een stuk boven 1 Mbit maar valt dan terug naar 0,7 Mbit. Volgens mij ligt het aan die speedtest. Als ik een bestand upload naar users.skynet.be heb ik een constante uploadsnelheid.
Probeer ook eens met deze speedtest: http://vubnet.vub.ac.be/speedtest.html
Deze geeft bij mij geen problemen.
Patje
Bedankt: 115 keer
Het zal aan de router liggen, probeer mss eens het kanaal te veranderen bvb 1, 6 of 11
kan men bij een D-link ook ergens een upload speed instellen? (ergens iets van gehoord)
Ik heb een belkin N en die doet het goed :)
Last Result:
Download Speed: 19101 kbps (2387.6 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 952 kbps (119 KB/sec transfer rate)
Latency: 10 ms
vrijdag 19 februari 2010 22:24:10
Speedtest.telenet.be
Iemand maakte deze post:
nog even ontdekt , dat ik in de n-router (dlink615) de uplink speed beter vast op 1 of 2 Mb/s zet, dan hem dat automatisch te laten "meten" , want dan komt er altijd een lagere waarde in te staan, en "capt" de router blijkbaar zelf ook in de upload
(haal nu < 900 kbps op speedmeter, vroeger rond de 500 kbps)
Afbeelding Afbeelding
ulixes
Bedankt: 6 keer
Niemand hier is zo stom om een speedtest uit te voeren over een draadloze verbinding, mag ik hopen >_>
Bedankt: 3912 keer
Patje schreef:Het zal aan de router liggen, probeer mss eens het kanaal te veranderen bvb 1, 6 of 11
De tests waarover ik had zijn niet wireless, maar via UTP aangesloten PC's
Philippe
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
ulixes schreef:Niemand hier is zo stom om een speedtest uit te voeren over een draadloze verbinding, mag ik hopen >_>
Als ik een test uitvoer via modem en via wifi, zijn de resultaten allebei dezelfde.
Patje
Bedankt: 115 keer
Ik zou niet weten wat daar stom aan is ..........
Patje
Bedankt: 115 keer
Philippe
Dat vermoeden had ik al, maar bedoel dat het kan zijn dat er interferentie (van eventuele buren) is met het draadloze gedeelte (dus een storing die nadelig is op de prestatie vd router)
bij mij is de test ook gedaan via Utp
blijkbaar is de router de boosdoener bij uw vriend.
ulixes
Bedankt: 6 keer
Je kan dat doen om te zien hoe performant je draadloze verbinding is, maar als je wil kijken wat je lijn aankan dan doe je die test in eerste instantie over een bedrade verbinding, dat is toch logisch zeker. Idem als je problemen hebt: niet via wireless testen = één mogelijke factor van vertraging uitsluiten.
@philippe: speedtest van de vub al geprobeerd?
Patje
Bedankt: 115 keer
Dat wist mijn kleine teen ook al ;) maar iemand die steeds draadloos werkt mag toch wel een speedtest doen om te zien wat men haalt van snelheid, natuurlijk zal het bijna nooit zo snel zijn als via utp.
ulixes
Bedankt: 6 keer
Dus was het ook wel duidelijk dat hij via utp testte ;) </offtopic>
Bedankt: 3912 keer
ulixes schreef:@philippe: speedtest van de vub al geprobeerd?
De test van de vub geeft een perfecte:
download 19,2 mbps
upload 948 kbps
man man man, zo kunnen we nog lang bezig bijven ... schijnt dus wel te liggen aan die speedtest ??
Bedankt voor de goede tip :banana:
Philippe.
Patje
Bedankt: 115 keer
download 19,2 mbps
upload 948 kbps
Philippe.
Ik krijg nergens die knik die jij vermeld op geen enkele speedtest, op alle verschillende speedtests werkt alles goed, dus vermoed dat er toch iets niet echt goed zit
Abonnement: Comfortnet XL (20000 kbps download / 1000 kbps upload)
Btw comfortnet XL is geen 20 Mbps maar wel 12 Mbps, het zal wel ExpressNet XL zijn dan, want das 20. :-)
Astralon
Bedankt: 125 keer
Ik vertrouw die speedtest toch ook niet meer...
(31.92 KiB) 366 keer gedownload
ulixes
Bedankt: 6 keer
Ik krijg die knik ook niet altijd bij speedtest.net, maar toch vaak. 'k Vind het ook vreemd dat de resultaten soms sterk verschillen naargelang ik de server in Brussel of die in Mechelen kies. Soms geeft de ene betere resultaten, dan weer de andere.
URL
Sinds een paar maand heb dit probleem dus ook als ik een router gebruik.
Bij elke speedtest krijg ik die "knik" bij de uploadtest.
Ik heb wel gemerkt als ik m'n router reset, alles voor een halfuur wel "werkt".
Na +/- halfuurtje dus weer hetzelfde uploadprobleem.
Als ik alles gewoon aan een switch hang gaat het perfect...
Vraag me toch ook af wat dit probleem kan zijn? :?
Router: D-link
Telenet TurboXL
