Ik heb sinds mijn verhuis naar nieuwe locatie een lagere snelheid bij Dommel Netconnect dan op in mijn vorig huis.
Binnenbekabeling en splitters zijn nieuw dus daar ligt het niet aan.
Lijnwaarden:
DSL Status: UP
DSL Modulation Mode: Auto
DSL Path Mode: FAST
Downstream Rate: 4032 Kbps
Upstream Rate: 512 Kbps
Downstream Margin: 6 db
Upstream Margin: 20 db
Downstream Line Attenuation: 50
Upstream Line Attenuation: 54
Downstream Transmit Power: 18
Upstream Transmit Power: 11
LOS Errors: 0
Volgens de info op dit forum zijn deze slecht. Als ik de afstand tot de centrale bereken aan de hand van de attenuation bekom ik 3.9 km, aan de hand van freedomnet +/- 4542 meter. Het zal dus rond de 4 km zijn. Ben ik gedoemd om VDSL(2) te nemen als ik een snellere lijn wil? (buiten Telenet) Weet eigenlijk iemand wanneer die verplichte Sagem vdsl-modem gaat geschrapt worden bij dommel, epdnet ...?
Netconnect en lijnwaarden
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Je bent inderdaad "gedoemd".
Het positieve aan die verdoemenis:
veel hogere snelheden, vooral in download maar ook in upload;
alles zal veel stabieler zijn.
Het negatieve aan die verdoemenis:
een verplichte Sagem/Bbox2-modem.
De verplichting wordt opgelegd door het BIPT op advies van Belgacom zelf. Daar komt voorlopig geen verandering in.
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Dat denk ik niet. Maar als je de modem gebruikt, kan je even goed het draadloze gedeelte uizetten (als dat kan).
- Bedankt: 49 keer
Ik heb geen Usenet of TV nodig.
Kan ik dan niet beter kiezen voor Internet Generation van Belgacom?
Die BBox2 modem is daar gratis en het gebruikt ook VDSL. Kan je het draadloos ook bij de bbox uitzetten? Belgacom is ook zeer stabiel (itt Dommel). Het is wel maar 100 GB, maar de laatste jaren kom ik makkelijk toe met 10 GB per maand.
- Ken
- Bedankt: 110 keer
1. Ga naar een Belgacom winkel en bestel een Internet Generation of weet ik veel wat met VDSL.
2. Vraag of je al je modem mee mag krijgen (BBOX2)
3. Terug thuis bel je naar de klantendienst van Belgacom dat je het abonnement wenst op te zeggen.
4. Bestel de Speedconnect of gelijk wat met VDSL, Modem heb je toch al
*Gratis*
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1683 keer
- Bedankt: 1476 keer
Waarom zou je dit doen, als je weet dat Generation gewoonweg het beste aanbod van het ogenblik is zolang je met het geleverde volme toekomt!
- Bedankt: 49 keer
Dat dacht ik ook.Goztow schreef:Waarom zou je dit doen, als je weet dat Generation gewoonweg het beste aanbod van het ogenblik is zolang je met het geleverde volme toekomt!
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Dat is zonder meer gewoon een feit.Goztow schreef:Waarom zou je dit doen, als je weet dat Generation gewoonweg het beste aanbod van het ogenblik is zolang je met het geleverde volme toekomt!
Bovendien moet je bij Dommel de modem verplicht aankopen (tenzij dit veranderd is). Bij EDPnet is dit in optie.
