binnenkort sagem wat met mijn Fritz?
Bedankt: 729 keer
Recent bedankt: 8 keer
Hi,
Binnenkort komt men een Sagem plaatsen omdat BC in al zijn wijsheid Scarlet opkocht en er dus zo voor zorgde dat mijn huidige ISP (DxADSL) op hun netwerkt gaat komen.
Situatie is momenteel:
Discoverylijn.
Fritzbox 7170 op de 1e verdieping (1e aansluitpunt is beneden achter een zetel en wordt niet gebruikt).
Ik sync op 20/1 (19731/1023) dus is de binnenbekabeling waarschijnlijk wel dik in orde).
Uitgaande gesprekken gaan via VOIP (VOIPcheap) met de 2 telefoons die aan de Fritz hangen, inkomende via de telefoonaansluiting van de splitter naar de Fritz. Fritzbox beschikt over een ingebouwd antwoordapparaat.
Vermits de manual van de FB er van uit gaat dat je het modemgedeelte gebruikt voor internet staat er weinig tot niets vermeld als er een externe modem gebruikt wordt.
Nu de vraag, als ik de Fritzbox aan de Sagem aansluit en instel dat de internetaansluiting via LAN1 gaat i.p.v. via DSL (menusetting) kan ik dan de Fritz met volledige functionaliteit blijven gebruiken zoals nu?
Gaat de installateur de modem op de eerste verdieping willen plaatsen of MOET dat op het eerste contactpunt? (de bekabeling verleggen is ei zo na onmogelijk).
Voor zo ver ik al gelezen heb is er met de Sagem niet veel aan te vangen wegens custom firmware van BC (geen USB, 2 poorten voor TV...) en is er een 36u disconnect...
Alvast bedankt.
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Dat modem-gedeelte hoef je helemaal niet te gebruiken. De vele Telenetters doen dat ook niet !
In de setup ga je naar:
Internet -> Account Information
Daar kan je aanvinken: "Internet connection via LAN"
De Voip wordt dan uitgestuurd op zijn LAN-poort.
Gr,
Mark
Bedankt: 3914 keer
Recent bedankt: 17 keer
MarkDM schreef:Dat modem-gedeelte hoef je helemaal niet te gebruiken. De vele Telenetters doen dat ook niet !
Je hoeft inderdaad het modem gedeelte niet te gebruiken, maar ik zou wel aanraden om de Fritz als router te blijven gebruiken, en dus de FrizBox een PPPoE verbinding te laten maken (die je om de 24 uur automatisch laat disconnecten). Op die manier kan je je huidig intern netwerk volledig behouden.
In deze opstelling gebruik je de Sagem alleen als VDSL2 modem.
Wat betreft de plaats voor de Sagem. Gezien je FritzBox nu perfect synct aan 20Mbps, zou ik proberen de Sagem op dezelfde plaats aan te sluiten (hoewel theoretisch op het EERSTE contcatpunt moet.
Philippe.
Bedankt: 729 keer
Het loopt allemaal wat anders dan voorzien maar uiteindelijk komt er toch VDSL. Waarschijnlijk ga ik overstappen naar EDPnet waar natuurlijk ook een Sagem modem moet gebruikt worden Het gaat om een Webr@cer 3464 ipv de Fast. Vermits nergens manuals te vinden zijn (ze zitten blijkbaar niet eens bij de modem zelf) wou ik al graag op voorhand weten hoe deze modem in bridge te zetten.
Momenteel draait de Fritz ook al met een aparte modem (D-link) die in bridge staat dus wat config daarvan betreft zit het wel goed. :-D
silencer
Bedankt: 103 keer
on4bam schreef:Het loopt allemaal wat anders dan voorzien maar uiteindelijk komt er toch VDSL. Waarschijnlijk ga ik overstappen naar EDPnet waar natuurlijk ook een Sagem modem moet gebruikt worden Het gaat om een Webr@cer 3464 ipv de Fast. Vermits nergens manuals te vinden zijn (ze zitten blijkbaar niet eens bij de modem zelf) wou ik al graag op voorhand weten hoe deze modem in bridge te zetten.
Geef je vdsl2 modem hetzelfde ip als je dlink en het zal werken (indien pppoe en geen ip-client fritzbox).
