Wireless bereik vergroten met behoud netwerkadaptors
timv86
Ik vroeg mij af of er een mogelijkheid is om je netwerkbereik te vergroten zonder dat je iets verandert aan de netwerkadaptors van laptops/pc.
- enerzijds heb zogenaamde 'High power' accespoints. Maken die eigenlijk wel een verschil wanneer de netwerkadaptors ongewijzigd blijven?
Ik ken er niet veel van maar aangezien het om een uitwisseling van gegevens gaat, heeft het dan zin om de ene 'partij' sterkter te maken als de andere hetzelfde blijft? Want ok het signaal van het acces point reikt verder maar geraakt het signaal van je laptop ook nog terug over die afstand?
Of zie ik dit helemaal fout :) ?
- anderzijds zie je vaak bij wireless routers of accespoints staan; heeft deze of die technologie en zoveel antennes en weetik veel wat allemaal maar doet dat iets als je adaptors aan de andere kant hetzelfde blijven?
bedankt!
Uitgedeelde bedankjes: 1388 keer
Bedankt: 510 keer
Je ziet het helemaal juist IMHO. Een betere oplossing is om op een andere plaats een wireless repeater te zetten (of goedkoper: een WRT54GL flashen met Tomato of zo en dan repeater mode).
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 477 keer
Bedankt: 106 keer
Of beter, een extra access point. Repeaters halveren de bruikbare bandbreedte.
timv86 schreef:maar doet dat iets als je adaptors aan de andere kant hetzelfde blijven?
Het voordeel is beperkt of zelfs helemaal nul soms. Vaak is trouwens je wireless kaart van je PC al het zwakke broertje in gans het verhaal, dus louter je router/AP verbeteren is iets wat je enkel kan testen door effectief de investering te doen (en misschien te merken dat je enkel centen kwijt bent).
TomG schreef:Of beter, een extra access point. Repeaters halveren de bruikbare bandbreedte.
Dan moet je natuurlijk wel een UTP kabel naar dat extra AP kunnen leggen... misschien doe je dan best de extra moeite om hem meteen tot aan je PC te leggen.
Bedankt: 510 keer
r2504 schreef:Dan moet je natuurlijk wel een UTP kabel naar dat extra AP kunnen leggen... misschien doe je dan best de extra moeite om hem meteen tot aan je PC te leggen.
Of een AP + Wireless bridge combinatie gaat natuurlijk ook, maar dan kost het je natuurlijk al direct dubbel zoveel (bvb 2 WRT's met Tomato, DD-WRT,... op).
Tomby schreef:Of een AP + Wireless bridge combinatie gaat natuurlijk ook, maar dan kost het je natuurlijk al direct dubbel zoveel (bvb 2 WRT's met Tomato, DD-WRT,... op).
M'n persoonlijke mening... allemaal gepruts... een vaste PC sluit je aan via UTP, en voor je laptop (bij niet vast gebruik) zorg je dat het AP zo ideaal mogelijk staat.
TomG
Bedankt: 106 keer
²
