Hallo iedereen,
is het mogelijk om vanuit een lan een game te spelen via bvb. msn genre age of mythology ??
ik denk dat dit niet gaat omdat vanuit het lan (zij het nu de server-pc of de client-pc's)niet mogelijk is om een point-to-point verbinding te maken.
configuratie : 1 x pc met internetverbinding = de server via ics + 2 pc's client's
os : XP prof.
alvast bedankt voor suggesties
online multiplayer
- Sasuke
- Uitgedeelde bedankjes: 250 keer
- Bedankt: 550 keer
Cola,
Dit zou normaal gezien perfect moeten gaan ... dergelijke games werken normaal gewoon over TCP ... en ja, deze werken normaal gezien wel over een LAN ... anders zou niemand met meer dan 1 pc online kunnen gamen ?
Grtz,
Sasuke
Grtz,
Sasuke
Hallo Sasuke,
ik ken er wel niet zo veel van maar toch werkt da niet bij mij.
gewoon communiceren via msn lukt perfect maar die games niet (sommige van die gewone games wel zoals dammen enz.)
wanneer we inbellen met modem en de pc staat dan rechtreeks in verbinding met het internet lukt het wel.
misschien ook wel bij vermelden dat onze modem (telenet) in verbinding staat met een draadloos zendstation en de server-pc draadloos verbinding maakt met dit basisstation.
wanneer we nu een pc rechtstreeks aansluiten op het modem via utp-kabel kan er wel een multi-player game worden gespeeld met iemand van buitenuit maar dan is er bij ons maar één pc on-line (en dan niet via DHCP of ics) ip-adres is dan niet 192.168.0.x
het spel kan wel gespeeld worden wanneer we op de drie pc's in het lan aanmelden op msn (met 3 verschillende account's) > we zijn dan alle drie aangemeld bij msn en spelen perfect bvb. age of empires
Windows Netmeeting bvb. kan ook niet opgezet worden vanuit dit lan
normaal meot dit iig gaan hoor, verleden jaar op kot, konden we met 3 man op dezelfde online server RTCW spelen ofzo, dat was geen probleem....
volgens mij is al wat je nodig hebt de 2 pc's en een LAN kabeltje...
gewoon spel opstarten en dan :
(voor ET)
Eén pc doet "host game"
de andere : "connect to ip" en geeft het ip van de andere pc in...
zou moeten lukken volgens mij...
ciao
stephan
(voor ET)
ciao
stephan
There are two types of planes : Fighters and Targets
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Het gaat hier over Age of Mythology eh ... Is het niet mogelijk dat daar geen serverversie van publiek is (dus: je verplicht bent publieke servers van zone.com te nemen?)
inderdaad Stephan,
dit lukt perfect binnen het lan (van de 3 pc's) maar buiten dit lan via internetverbinding naar een pc van een vriend bvb. lukt dit niet.
binnen het lan kan er uiteraard rechtstreeks worden gespeeld zonder dat er een internetverbinding aanwezig is of wanneer we op de 3 pc's apart aanmelden (met een gedeelde internetverbinding) op msn kan er ook een spel gespeeld worden,welteverstaan onderling op de 3 pc's van het lan niet een pc van "buiten"
zoals ik reeds eerder de vraag had gesteld : heeft dit misschien iets te maken met het maken van een point-to-point verbinding ? Is het niet zo dat iedere pc uit een lan op het internet hetzelfde ip-adres gaat laten zien ? wanneer ik dit test met de ip-test van The Oddity krijg ik voor iedere pc hetzelfde ip-adres.Het gebruiken van bvb. extern bureaublad onder XP lukt mij bvb. wel in het lan maar ook niet vanop een andere pc buiten het lan met internetverbinding.
Ik ben er vrij zeker van dat wanneer ik bij Telenet een duo-abonnement neem (en bijgevolg 2 verschillende ip-adressen krijg) de game-verbinding met iemand online buiten mijn lan wel zou kunnen gemaakt worden(één pc met één ip-adres om te gamen ,de 2 andere pc's in lan en met ics waar met geen één van de twee kan mee gegamed worden ??)
Meon > het gaat inderdaad over Age of Mythology,Age of Empires ... (zijn dit toevallig geen Miscroshit-producten)wat bedoel je met het nemen van een publieke server ? hoe gebeurt dit in de praktijk ??
alvast bedankt op voorhand
- Sensei Zeon
stephan schreef:volgens mij is al wat je nodig hebt de 2 pc's en een LAN kabeltje...
(voor ET)
de andere :zou moeten lukken volgens mij..."connect to ip" en geeft het ip van de andere pc in...
ciao
stephan
Maar wat als je dezelfde internetverbinding hebt??
Het zijn dan toch 2 dezelfde ip adressen...
Hallo SeNsEi Ze0n,
heb geprobeerd het spel te "hosten" op zowel de server-pc als op de clienten-pc's.
heb eveneens geprobeerd met firewall (Zonealarm) volledig uitgeschakeld.
heb ook geprobeerd om vaste ip-adressen toe te kennen aan de clienten met toekennen van eerste DNS-server : 195.130.130.4 en tweede DNS-server : 195.130.130.132.
Tot mijn verbazing had ik zelfs een internetverbinding op de clientpc's (dit in tegenstelling tot wat steeds wordt beweerd namelijk dat men bij het gebruik van ics niét met vaste ip-adres instelling mág werken ??!) maar Age of Empire > noppes buiten het lan.
Sub Zero > ben volledig akkoord met u : beste bewijs = chatten via msn werkt perfect , dus worden de pakketjes inderdaad naar de juiste pc doorgestuurd
Ik vermoed echter dat er voor die bewuste games "Age of..." meer identificatie nodig is (zoals bvb. ook voor netmeeting,extern bureaublad die blijkbaar ook niet werken)
je zit inderdaad met meerdere pc's achter 1 ip-adres > dus vanop internet is er slechts 1 pc zichtbaar.Mischien wordt dit nummer dat elke pc meestuurt in het TCP-pakket bij bepaalde toepassingen niet teruggestuurd door weet ik veel wie of wat, en kan er daardoor geen communicatie ontstaan
enfin,met een beetje geluk en vooral met jullie hulp geraken we er misschien toch nog uit ... ???
[/list]
[/list]
- Toxic Waste
- Starter
kleine opmerking, Age of Mythology werkt via ESO, het is Age of Empires I en II dat via zone.com werktmeon schreef:Het gaat hier over Age of Mythology eh ... Is het niet mogelijk dat daar geen serverversie van publiek is (dus: je verplicht bent publieke servers van zone.com te nemen?)
Toxic Waste > wat betekent dit in mensentaal ??Toxic Waste schreef:kleine opmerking, Age of Mythology werkt via ESO, het is Age of Empires I en II dat via zone.com werkt
ik moet eerlijk zeggen dat we alleen Age of Empires I & II hebben geprobeerd > werkten niet. Ging er dan vanuit dat Age of Mythology ook niet zou gewerkt hebben omdat dit hetzelfde genre spelletje was.Kan mij niet herrinneren of we Age of Mythology werkelijk hebben geprobeerd.
bestaat de mogelijkheid dat Age Of Mythology in tegenstelling tot Age of Empire wel werkt ???
thanks,
Cola
- Sensei Zeon
Ik heb alleszins al op 2 pc's tegelijk thuis ET gedraaid, beiden zelfs geconnecteerd op de bat5 game server
Config: adsl, speedtouch home (tweaked to pro), switch, en daarachter de pc's
Works like a charm
En voor de wise asses hier: nee ik was ni aan't XP whoren, ik moest testen doen ivm de server problemen die we hadden
Works like a charm
Hey ... everybody makes mistakes! That's why they put erasers on pencils. [Lenny]
- Styno
Wat problemen, welke problemen? I know nothing ... It's a featureC-Phest schreef:En voor de wise asses hier: nee ik was ni aan't XP whoren, ik moest testen doen ivm de server problemen die we hadden
Styno
heb zopas geprobeerd te connecten via ESO maar het enige dat gebeurt is het vastlopen van de pc.
zelfs Ctrl/alt/del werkt niet meer en moet de pc met de hand uitschakelen en opnieuw opstarten.
heb dit geprobeerd met 2 van de 3 pc's uit ons netwerk(je) met voor alle 2 vastlopen tot gevolg.
nog suggesties ??
nog suggesties ??
error by design bedoel je?Styno schreef:Wat problemen, welke problemen? I know nothing ... It's a featureC-Phest schreef:En voor de wise asses hier: nee ik was ni aan't XP whoren, ik moest testen doen ivm de server problemen die we hadden![]()
Styno
- Toxic Waste
- Starter
Age of Empires I en II moesten via die crappy zone.com werken (trok echt wel op niets). In Age of Mythology hebben ze nu zelf al een online game browser gezet, het is een hele verbetering, zeker met de uitbreiding van The Titans. ESO laat af en toe wel een steek vallen, maar zeker veel beter dan de #$%&ing zoneCola schreef:Toxic Waste > wat betekent dit in mensentaal ??Toxic Waste schreef:kleine opmerking, Age of Mythology werkt via ESO, het is Age of Empires I en II dat via zone.com werkt
thanks,
Cola
