VDSL2 - Sagem modem problemen
SiX
Hallo
Soms werkt mijn internet niet meer, of heel traag, en als ik dan men sagem modem reset, werkt alles weer vlot.
Is dit een firmware probleem? Kan/mag je deze upgraden?
Grtz
SiX
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
SiX schreef:Is dit een firmware probleem?
Ja.
SiX schreef:Kan/mag je deze upgraden?
Neen.
Voor ge het vraagt: een betere router achter de Sagem hangen is de enige "oplossing".
ooh. shiny.
themaxxz
Ja.
Bron?
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
themaxxz schreef:Bron?
Eigen ervaring. Ik ga er van uit dat dit geen hardwarematig probleem is, daar de chipsets in dit soort toestelletjes toch meestal vrij "common" zijn.
ooh. shiny.
SiX
Als je de sagem alleen als modem gebruikt dan is dit niet meer?
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
SiX schreef:Als je de sagem alleen als modem gebruikt dan is dit niet meer?
Klopt! Ik heb althans geen problemen meer sinds ik mijn Fritz!box 7140 achter de Sagem heb gehangen.
ooh. shiny.
SiX
Kan iemand mij zeggen welke opties ik moet gebruiken op DDWRT om dit te doen?
Thx
silencer
Bedankt: 103 keer
SiX schreef:Kan iemand mij zeggen welke opties ik moet gebruiken op DDWRT om dit te doen?
Thx
gateway of pppoe gebruiken.
remus
Bedankt: 24 keer
op de sagem:
- Network Interfaces
- WAN PPPoE
- Settings
- Network = WAN
- Underlying Connection = LAN Bridge
en op je router een pppoe connectie maken met je login van dommel
SiX
Probleem is op de DDWRT kunde veel opties kiezen
Dus ik kies PPPoE
Dan username en pasword
En dan staat er service Name, wa vullek daar in?
Dan kannek PPP Compression aanzetten, DTAG VDSL Vlan Tagging, MPPE Encryption, Force Reconnect en STP.
Wa moetek daar van aanzetten?
Thx!
remus
Bedankt: 24 keer
service name is optioneel
geen flauw idee van encryption, kan je dat afzetten ?
Silver_Rain
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Welke router is een aanrader?
silencer
Bedankt: 103 keer
Silver_Rain schreef:Welke router is een aanrader?
Een alix 2d13 met pfsense is een van de betere routers (uptime van +200d(geen ups), +100.000(0) connecties, geeft geen krimp) .
Heeft wel geen dual wan pppoe met load balancer.
=>ong. 130eur
@dd-wrt: alles standaard laten en username en paswoord invullen.
Silver_Rain
Als ik nu de uitgang van de sagem onmiddellijk verbind met mijn switch, ga ik dan ook nog de genoemde problemen krijgen?
Nu heb ik ook zo een opstelling.
ADSL2+ modem (linksys am200) verbonden met mijn switch, waar alle pc's aan hangen, nooit problemen gehad.
alvast bedankt :-)
themaxxz
=>ong. 130eur
silencer, heb je de niewe versie 2.0 beta(1.3) van pfsense al geprobeerd met multiple pppoe sessies?
Helaas is mijn test systeempje met de beta gecrashed, dus ik heb het zelf nog niet kunnen testen. Maar qua performance, kan die alix 2d13 een beetje mee? Wat is de cpu usage wanneer je bv de volle 12mbit haalt?
Ikzelf heb nu een wrap(233Mhz AMD Geode) met pfsense en een nokia ip110(300Mhz AMD Geode) met monowall en beide devices zitten aan 80% cpu met een single 12Mbit pppoe sessie. Ik ben dus opzoek naar een vervanging door bv. een alix of een atom systeempje. Uw ervaring met een alix board is dus zeer welkom gegeven.
silencer
Bedankt: 103 keer
=>ong. 130eur
Het probleem bij pfsense 1 & 2 blijft hetzelfde, load balancing werkt enkel met static ip's/static gateway's (dus je hebt al zeker 3routers nodig). Heb het uiteraard al geprobeerd (ook met 3-4 VM's tegelijkertijd).
Met clearOS is er geen probleem, alleen werkt die niet op de alix (en pfsense vind ik veel beter).
cpu usage@12Mbit: rond de 20% (heb ook nog een behoorlijk aantal paketten draaien), verbruik 5.4W bij 12Mbit.
Ivm de atom: je moet wel een ion chipset nemen, die moederboarden van intel verbruiken belachelijk veel.
Bedankt: 3903 keer
Recent bedankt: 8 keer
Silver_Rain schreef:Als ik nu de uitgang van de sagem onmiddellijk verbind met mijn switch, ga ik dan ook nog de genoemde problemen krijgen?
In deze opstelling gebruik je de Sagem nog altijd als router.
De voorgestelde oplossing was om een router achter je Sagem te hangen, die een eigen PPPoE verbinding opbouwt (met andere woorden: de Sagem alléén gebruiken als ADSL Modem, en niet als router).
Een switch lost het genoemd probleem niet op.
Silver_Rain
Bedankt voor de uitleg.
Ik ga eerst wachten op de activatie, daarna testen.
Moest ik problemen hebben dan ga ik een router kopen :wink:
SiX
Ik heb intussen nu al een week mijn DDWRT werkend, zonder downtime of trage snelheden, dus het ligt idd aan de modem, beetje belachelijk dat je verplicht 140euro moet betalen voor een router die ni eens goe werkt :)
Ach ja, ik klaag niet, geen limiet rox!
Silver_Rain
Ik vind de sagem toch niet terug in de database bij DDWRT ?
KaiZas
Je kunt de sagem ook niet flashen met DD-WRT. De Sagem blijft gewoon als modem functioneren, je stelt hem gewoon in als zijnde juist dat. De router die je daar achter hangt, die gaat de PPOE sessie(s) maken via de sagem. Het is die router die je eventueel zou kunnen flahsen met de DD-WRT bios.
Dus... MUUR met telefoonlijn ==> Sagem Dommelding ingesteld als modem ==> Router (eventueel geflashed met DD-WRT) ==> rest van je netwerk.
Er gaat dus een extra bakske gekocht moeten worden voor deze opstelling.
silencer
Bedankt: 103 keer
ipv dd-wrt kun je ook tomato dual wan mod gebruiken met 2 pppoe connecties (beide zijn geschikt voor de wrt54g (oude versies)).
Silver_Rain
Ondertussen is vdsl ook actief hier en heb geen problemen gehad om modem bridge in te stellen.
Router maakt een PPPoE verbinding.
Modem heeft ip: 192.168.2.1
router: 192.168.1.1
Nu vroeg ik me af, maar misschien is het niet mogelijk.
Als ik naar m'n config van de router wil bekijken ga ik naar m'n browers en type daar 192.168.1.1
maar mijn modem (Sagem) kan ik niet bereiken, is dit omdat hij voor de router hangt?
Kan ik op een andere manier mijn config van m'n modem bereiken?
Alvast bedankt :wink:
remus
Bedankt: 24 keer
hang je pc via netwerkkabel aan je sagem modem, indien dhcp nog opstaat, krijg je een ip, anders geef je jezelf een ip in de range van de sagem en connecteer dan naar 192.168.1.1 en je zit op je sagem interface
spacekiek
Bedankt: 17 keer
Hello
ik probeer een PPPOE verbinding te maken met m'n DLINK DIR-100 router en de Sagem.
langs kant van de SAGEM:
- WAN PPPoE
- Settings
- Network = WAN
Bij de DLINK router:
Connection: PPPoE Connected
IP Address: 192.168.2.1
Subnet Mask: 255.255.255.255
Default Gateway: 192.168.2.1
DNS: 193.109.184.72
193.109.184.75
Maw PPPoE connectie is gelukt, maar toch heb ik geen internet ???
Mis ik iets ??? :|
/EDIT: moet ik Dynamic PPPoE of Static PPPoE kiezen ? (in het geval van static, wat is het IP ? )
Terug naar “Dommel”
