Audacity - tapedeck naar pc - geen stereo ?
fredo66
Uitgedeelde bedankjes: 359 keer
Bedankt: 157 keer
Ik had graag enkele cassettes omgezet naar een bestand op de pc. Mijn cassettedeck is zo 1 uit een modulaire hifiketen. Line out is dus de traditionele rood-wit tulp stekkers.
Op mijn pc is er op de geluidskaart het blauwe line in mini-jack stekkertje.
Ik kocht voor dit doel zo'n verbindingskabel rood en witte tulp naar mini-jack en het audacity freewareprogramma capteert het geluid inderdaad maar wel als een mono geluidsgolf ipv stereo ? Hebben ze mij een verkeerde kabel verkocht of is er een instelling mis in mijn software ?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Is het een line-in-aansluiting of microfoon of een combo?
Indien a) software, b) geen oplossing, c) software volgens mij
fredo66
Bedankt: 157 keer
Line in (blauwe kleur pijltje dat naar geluidsgolf toe wijst), zit dus zeker juist
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 477 keer
Bedankt: 106 keer
Wat versta je onder mono?
Geluid uit slechts één kanaal (1 luidspreker) of mono geluid over 2 kanalen? Hetgeen dat je opneemt, klinkt dit ook zo uit je luidsprekers?
fredo66
Bedankt: 157 keer
Slechts 1 visualisatie van een geluidsstroom in Audacity met als kenmerk mono gleuidsgolf. Het (mono) geluid dus komt wel uit beide luidsprekers, zowel bij opname als afspelen van opname
TomG
Bedankt: 106 keer
Dan zal de bron (uw tape) wellicht een mono opname zijn, of heeft met een instelling op uw tape deck te maken.
AnD
Bedankt: 117 keer
Kan je er een cd-speler op aansluiten ? Test het eens met een ander apparaat.
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Een heel eenvoudige test:
* zet je geluid van je luidsprekers goed open.
* maak je vinger nat, en raak met je natte vinger achtereenvolgens de rode en witte tulp aan (middenkontakt).
* je moet nu heel duidelijk een bromgeluid horen door één van de luidsprekers (naargelang je de rode of witte tulp aanraakt)
Indien je "monogeluid" hoort door beide luidsprekers, bij het aanraken van slechts één van de stekkers, dan is er duidelijk iets mis met (a) de kabel of (b) de aansluiting (of software) op je PC.
Je kan deze test ook uitvoeren door achtereenvolgens alléén de rode of de witte tulp aan te sluiten op de casettedeck: je mag dan ook de muziek maar door één van je luidsprekers horen.
Philippe.
fredo66
Bedankt: 157 keer
meon schreef:Is het een line-in-aansluiting of microfoon of een combo?
Het lag aan de software bij de i/o instellingen van het programma, nu is het in orde. Bedankt voor alle reacties.
koekie
Forumtroll
Forumtroll
Bedankt: 229 keer
Waar kan je zo'n stekker vinden? Iemand een linkje?
En wat gebeurt er als je een mengpaneel (met daarachter een cd-speler of platenspeler) aansluit op je pc? Gaat dit automatisch over op je windows media player?
En met wat kan je dan opnemen? Via software als het freeware programma audacity?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Waarom zou Windows Media Player moeten openen?
Als je een geluidsbron zoals een mengpaneel aansluit komt dat geluid gewoon uit de boxen, mits je in je 'schermmengpaneel' het volume voor die bron open hebt staan. Opnemen doe je inderdaad met iets als het gratis Audacity. Vergeet dan ook niet je line in als opnamebron te kiezen in de mixer.
fredo66
Bedankt: 157 keer
koekie schreef:Waar kan je zo'n stekker vinden? Iemand een linkje?
http://www.gotron.be/
Mijn kabel werd aangekocht in die zaak (Gent)
Iedere HI-FI zaak heeft dergelijke kabels... zelfs een Carrefour heeft deze.
koekie
Forumtroll
Forumtroll
Bedankt: 229 keer
Heb gezocht op gotron.be, maar niet gevonden. Onder welke pagina staat zo'n 2 naar 1 audio stekker?
fredo66
Bedankt: 157 keer
ben er in hun zaak in de Lange Violettenstr in Gent gewoon om geweest, denk niet dat alles in die webcatalogus staat. Het is maar een knullige website, de winkel is gelukkig beter :lol:
Terug naar “Software en apps”
