Van Vinyl naar PC
koekie
Forumtroll
Forumtroll
Bedankt: 229 keer
Heb hier al één en ander gevonden:
http://www.lp-naar-cd.com
Wat me duidelijk is, is dat je voor zowat alle geluidskaarten een kabel nodig hebt met 2 tulpstekkers en een 1 mini jack (stekker) voor de line in. Heb mss verkeerd begrepen, maar daar zijn blijkbaar verschillende soorten in. Zou me sterk verbazen! Is gewoon 2 tulpjes en 1 line in mini jack (stereo).
http://overdevest.smart-sales.nl/produk ... 20jack.jpg
Wat is het beste? Vanaf je stereo verbinden? Vanaf je mengpaneel verbinden? Of rechtstreeks van platendraaier naar pc? Heb gelezen dat je absoluut een voorversterker in je platenspeler nodig hebt, maar dit wordt ongetwijfeld voorzien wanneer je het mengpaneel en/of versterker van je stereo-keten gebruikt.
Zou willen van vinyl opnemen naar PC in WAV files. Schijnt dat audiograbber (lijn in sampling) dit kan en ook audacity. Wat is het beste van de 2?
Wil gewoon in de beste kwaliteit bepaalde nummers van vinyl (platendraaier) naar WAV-files converteren.
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
Bedankt: 106 keer
Kabel is ok. Allen zorgen dat je de platenspeler via de (ingebouwde?) voorversterker aansluit en niet via de Phone aansluiting zelf. Deze is namelijk een veel zwakker signaal.
Als je twijfelt kan je de audio output van je versterker naar de input van uw geluidskaart brengen. Deze output wordt meestal gebruikt voor het aansluiten van opname apparaten (cassete deck's, mini-disc, DAT,...). De uitgang is ook praktisch altijd cinch.
koekie
Forumtroll
Forumtroll
Bedankt: 229 keer
TomG schreef:Kabel is ok. Allen zorgen dat je de platenspeler via de (ingebouwde?) voorversterker aansluit en niet via de Phone aansluiting zelf. Deze is namelijk een veel zwakker signaal.
Je mengpaneel tussen de platendraaier en pc lijkt me ook al voldoende, want in het mengpaneel zit een versterker. Of is de versterker van je stereo-keten beter?
Ingebouwde voorversterker? Dan gebeurt de aansluiting dus niet via de 2 tulpjes (cinch) van de platenspeler, maar via de voorversterker. Zo'n voorversterker op de platenspeler nog nooit gezien. :-) Zit ongetwijfeld alleen maar op de duurdere modellen, zoals die van technics.
TomG
Bedankt: 106 keer
Via het mengpaneel kan ook, op voorwaarde dat je de platenspeler aansluit op de Phone ingang.
Platenspelers bestaan ook met ingebouwde voorversterkers, ja. De aansluitingen zijn identiek dezelfde.
koekie
Forumtroll
Forumtroll
Bedankt: 229 keer
TomG schreef:Via het mengpaneel kan ook, op voorwaarde dat je de platenspeler aansluit op de Phone ingang.
Natuurlijk via de phono ingang van het mengpaneel! ;-)
Iemand die weet wat het beste is? Via mengpaneel of de versterker? Heb een redelijk kwalitatieve stand alone versterker van Sony (je weet wel de losse modellen waar je een hele toren van kunt maken, dat+md+cassette+cd+versterker). Mengpaneel is van jb systems. Of speelt het niet echt een rol? Is het enkel versterken wat dit doet?
Wat is de beste software om de audio van de vinyl in Wav-files te zetten? Soundforge? Audacity? Audigrabber?
koekie schreef:Iemand die weet wat het beste is? Via mengpaneel of de versterker? Heb een redelijk kwalitatieve stand alone versterker van Sony (je weet wel de losse modellen waar je een hele toren van kunt maken, dat+md+cassette+cd+versterker). Mengpaneel is van jb systems. Of speelt het niet echt een rol? Is het enkel versterken wat dit doet?
Maakt in princiepe niet echt veel uit... gewoon zo weinig mogelijk apparatuur ertussen (dus niet eerst naar je mengpaneel, dan naar je versterker, en dan naar je PC). Misschien dat de voorversterker van de Sony iets beter is, maar dat is een pure gok... en het verschil gaat vermoedelijk niemand horen (misschien zelfs amper meetbaar).
Limburg
Bedankt: 4 keer
koekie schreef:Wat is het beste? Vanaf je stereo verbinden? Vanaf je mengpaneel verbinden? Of rechtstreeks van platendraaier naar pc? Heb gelezen dat je absoluut een voorversterker in je platenspeler nodig hebt, maar dit wordt ongetwijfeld voorzien wanneer je het mengpaneel en/of versterker van je stereo-keten gebruikt..
Vinyl is via een bepaalde geluidskromme opgenomen, de riaa-curve (inderdaad dezelfde antidownload riaa ;) ), dit dient om de invloed van ruis en kraak geringer te doen zijn.
zie http://wapedia.mobi/en/RIAA_equalization
Een phono voorversterker in je stereo heeft een compensatie om de frequentiekarakteristiek weer recht te trekken zodat het geluid weer goed klinkt.
Sluit je je platenspeler direct op de pc aan heb je deze compensatie niet. Dit niet doen dus.
Dus pc aansluiten op de line-out van je stereo (of recorder-out) en platenspeler op de phono-ingang.
Of aansluiten op de phonoingang van een goed mengpaneel is ook goed.
koekie
Forumtroll
Forumtroll
Bedankt: 229 keer
Als er dus maar een mengpaneel of versterker tussen zit. ;-)
Zal dat binnenkort eens proberen met de soft van audiograbber.
