Vandaag gemerkt dat ik plots een 6Mbit profiel heb gekregen ipv het oude vertrouwde 4Mbit. Een jaartje terug bleek een upgrade niet mogelijk te zijn wegens te lage SNR margin. (Nu 14,5dB up en down).
Zijn er nog mensen waarbij dat plots gewijzigd is?
Plots 6mbit ipv 4
Hier hetzelfde zit bij edpnet en had last van continu disconnects, belgacom voert een migratie uit zit ik plots op 6 Mbit ipv max 4 Mbit met als gevolg dat ik nu niet meer op internet kan. continu uitval.
test met nwe modem op syncropunt bied geen oplossing.
- Dave
- Bedankt: 10 keer
Ja, bij mij hetzelfde, plots is ook VDSL beschikbaar, was voorheen bij mij ook niet het geval ...
Zie ook: http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?f=44&t=24951
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Bij welke provider zit je ?lithion schreef:Vandaag gemerkt dat ik plots een 6Mbit profiel heb gekregen ipv het oude vertrouwde 4Mbit. Een jaartje terug bleek een upgrade niet mogelijk te zijn wegens te lage SNR margin. (Nu 14,5dB up en down).
liger
Ik vermoed dat het iets te maken heeft met dit
Mss mensen van belgacom hebben meer info?15 - 19 January 2010
There are some works in the following areas: 013 / 014 / 015 / 016. because of that, you may have some disconnections.
If you have disconnections, we would like to ask you to reboot your modem from time to time.
EDPnet apologizes for any inconveniences.
[edit]
There are some works in the following areas: 060 / 061 / 063 / 064 / 065. because of that, you may have some disconnections.
[edit]
18 - 22 January 2010
There are some works in the following areas: 067 / 068 / 069 / 071 / 080 / 081 / 082 / 083 / 084 / 085 / 086 / 087 /04. because of that, you may have some disconnections.
[edit]
Solved issues
[edit]
08 - 13 January 2010
There are some works in the following areas: 09 and 05x. because of that, you may have some disconnections.
[edit]
13 - 15 January 2010
There are some works in the following areas: 011 / 012 / 089. because of that, you may have some disconnections.
Benbits
- Bedankt: 25 keer
Dit komt omdat uw lijn is overgezet op het belgacom netwerk. uw oud lijn profiel was nog één van scarlet of zijn resellers met als backbone scarlet dat verkocht is.
nu hebt zit u op het belgacom net werk met als lijn : internet go wholesales, deze gaan tot 6.1 mb op gewone adsl en 12 mb op adsl2+.
het is inderdaad waar dat deze lijnen een stuk stabieler zijn. hoe da komt da weet ik niet.
op 28/02/2010 wordt de stekker dan uitgetrokken uit de backbone scarlet. wie dan niet overgezet is zal vanaf dan niet meer kunnen surfen.
b.
b.
dejean
- Bedankt: 12 keer
en hoe kan je dat dan weten wanneer overgeschakeld is van scarlet naar het belgacom netwerk ?Benbits schreef:Dit komt omdat uw lijn is overgezet op het belgacom netwerk. uw oud lijn profiel was nog één van scarlet of zijn resellers met als backbone scarlet dat verkocht is.
b.
