Snelheid speedpack valt tegen
Matt123
Ik wou even weten of dit normale resultaten zijn. Gisteren is het speedpack geactiveerd op m'n lijn.
Dit zegt de modem:
Downstream - Upstream
Rate (Kbps) : 8203 - 509
SNR Margin (dB) : 10.3 - 29.2
Attenuation (dB) : 30.0 - 12.7
Output Power (dBm) : 18.9 - 12.3
Ik zit op 1.2 km van de centrale.
Alvast bedankt!
simon1991
Bedankt: 20 keer
Matt123 schreef:Hallo,
Dit zegt de modem:
Alvast bedankt!
Ik ben zeker geen specialist maar volgens mij zit je op het Repair profiel omdat er een probleem is met je verbinding.
Voor VDSL telt echter enkel de afstand tot de ROP en niet tot aan de centrale, dit in tegenstelling tot ADSL.
En hoe heb je de modem juist aangesloten thuis?
ReLoad
Bedankt: 4 keer
Hij heeft een speedpack dat is toch geen speedconnect. Speedpack is een optie die je kan nemen bij netconnect (adsl) waarmee je overgeschakeld wordt op adsl2+, wat dus wel afhankelijk is van de afstand tot de centrale.
Van dommel.com schreef:• speed pack : verhoog uw downloadsnelheid tot maximum 12,0 mbps (1). bestelbaar voor een eenmalige activatiekost van 29,95 euro. u zal tijdens het bestelproces kunnen zien of het speed pack voor uw locatie beschikbaar is. bestaande klanten kunnen een migratie aanvragen via hun controlpanel.
promo nu tijdelijk gratis voor nieuwe aansluitingen**
simon1991
Bedankt: 20 keer
Je hebt gelijk, had ik mislezen. :bang:
Ja dan is die snelheid toch normaal Reload? Met ADSL heb je nooit een gegarandeerde snelheid, oké tis wat aan de lage kant, maar enkel VDSL2 kan snelheden garanderen, niet?
ReLoad
Bedankt: 4 keer
En toch vindt ik het een groot verschil tussen de speedtest en de "sync-waarde". De sync waarde is 8203 =~ 8 Mbps en je haalt maar 7 Mbps, zou je nog eens je speedtest hernieuw kunnen doen?
EDIT:
Ik vergeet natuurlijk de overhead, dan zou het inderdaad wel kunnen he 8Mbps min 10%? overheid is ongeveer 7.2 Mbps. En dit komt dus redelijk overeen.
En ik vrees dat je niet veel hoger zal kunnen syncen aangezien "SNR Margin (dB) : 10.3" deze waarde waarschijnlijk zal duiken onder 6-7 wanneer je sync-waarde groter zal zijn.
simon1991
Bedankt: 20 keer
EDIT:
Ga volledig akkoord met Reload, de waardes zijn echt normaal, ADSL2+ kent nu eenmaal sterke terugvallen na 1km van de centrale.
Simon
Uitgedeelde bedankjes: 328 keer
Bedankt: 673 keer
Ik zit ongeveer even ver 1.1Km en bij DxADSL heb ik een 20/1 profiel waarbij de sync op 19/1 zit.
RCV Send
Max. DSLAM data rate kBit/s 20000 1024
Min. DSLAM data rate kBit/s 4096 32
Attainable data rate kBit/s 19028 1087
Current data rate kBit/s 19013 1023
Signal-to-noise ratio dB 7 8
Line attenuation dB 18 6
DSL enabled 87 days 21:39:02 (zonder disconnect dus)
Volgens de S/N heb je toch nog marge genoeg voor een hogere snelheid. (6dB is de limiet)
simon1991
Bedankt: 20 keer
Je kan wel niet elke plaats zomaar vergelijken, er zijn nog zoveel meer factoren dan enkel de afstand tot de centrale die de uiteindelijke snelheid bepalen, denk maar aan de kwaliteit van de koper van Belgacom (een oude telefoonlijk presteert minder goed dan een nieuwe), de binnenbekabeling, de splitters, ...
Ook kan de centrale waarop men is aangesloten een belangrijke factor zijn. Wanneer er veel mensen tergelijk internetten op die centrale dan zal de snelheid dalen.
Simon
Ken
Bedankt: 112 keer
simon1991 schreef:Ook kan de centrale waarop men is aangesloten een belangrijke factor zijn. Wanneer er veel mensen tergelijk internetten op die centrale dan zal de snelheid dalen.
Dat kan, maar in België is er voldoende capaciteit hoor, vooral bij Belgacom, bij andere providers zoals Scarlet of Dommel weet men nog niet of ze daadwerkelijk aan serieuse overboeking doen...
Trojan
Bedankt: 243 keer
Aangezien hij over een speedpack spreekt vermoed ik dat hij netconnect heeft. Daar bestaat een 8Mbit profiel niet, het is 9 of 12Mbit. Waarschijnlijk is er toch ergens iets niet juist waardoor zijn max attainable bitrate te laag ligt om te syncen op 9Mbit.
Nakijken of de splitter goed in het stopcontact zit en de telefoon er boven op. Anders dommel bellen.
Matt123
Bedankt voor de vele reacties allemaal.
Even voor de duidelijkheid: ik heb inderdaad "gewoon" netconnect + speedpack (ADSL2+ dus).
Zijn er dingen die ik zelf kan doen om het wat te verbeteren?
De huidige opstelling is +/- 15 meter telefoonkabel van aan het eerste stopcontact tot aan de router, daar kan niet echt veel aan veranderd worden, gezien de indeling van het huis. Op dat stopcontact staat meteen ook al de splitter en een goeie ouderwetse telefoon. Verder is er niks in huis van telefoontoestanden.
Ik zou morgen/overmorgen tijdelijk eens kunnen testen door de router rechtstreeks aan te sluiten met een kort telefoonkabeltje en een verlengsnoer voor stroom. Ik heb niet meteen zin om de boel open te breken om een stroomkabel aan te leggen tot vlak bij het telefoonstopcontact :cry:
Ik heb te test nog eens opnieuw gelopen, zoals gesuggereerd. (ondertussen de router even gereboot, waardes lijken nu ietsjes beter)
Downstream Upstream
Rate (Kbps) : 9023 509
SNR Margin (dB) : 6.3 29.3
Attenuation (dB) : 30.5 12.8
Output Power (dBm) : 18.8 12.3
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 269 keer
Bedankt: 112 keer
Beste zou zijn, router met kort telefoonkabeltje dichtbij aansluitpunt, vandaar een lange utp kabel van router naar PC
Afbeelding Afbeelding
Terug naar “Dommel”
