cpu cooler
Dan moet je hier zijn.
q-tec
Bedankt: 103 keer
momenteel heb ik deze (COOLER MASTER Hyper TX 3 - Koeler voor processor )
linkje
maar mijn ventilator is niet 100% meer begint meer lawaai te maken en draait een beeke scheef! tevreden over het lawaai maar over de koeling zelf eigenlijk niet!
cpu is een "intel core 2 quad Q9550" en mijn 4 cores draaien altijd rond de 50° :nono: wat behoorlijk veel is!
nu zijn er 2 opties een nieuwe ventilator erop of een nieuwe koeler die deze toch onder de 40° krijgt want ik wil deze namelijk nog 0.4à0.6 ghz overklokken indien mogelijk
zo ziet het er nu uit....graag advies voor een goede en STILLE koeler
deze ziet er stil uit maar hoe zit het met de koeling?
klein detail de koeler die ik nu heb blaast alles naar buiten als het een is die naar beneden blaast (dus op de cpu zelf) kan ik dan nog ergens een bevestigen zodat dit alsnog gebeurt?
budget is €40 en liefst zo stil mogeijk (en de afmetingen mogen niet groter zijn dan 139 mm x 90 mm x 51 mm
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
liger
50 is niet veel, zeker niet voor quad (en hier begint weer dat zever van "waar meet je uw temp")
In ieder geval probeer eerst
1. stofzuigen
2. nieuwe koelpasta
3. overclock zo en kijk hoeveel de temperatuur stijgt. Bij zulke torens is het niet de maximale W dat ze kunnen afvoeren belangrijk maar de koelpasta en dergelijke
Ken
Bedankt: 113 keer
Offtopic: nice cabling. :p
silencer
Bedankt: 103 keer
overclocken: verbruikt een pak energie meer (en veel levert het toch niet op; hier [email protected] stable terug op 3Ghz@62W idle gezet).
ivm fans: Heb 4 slipsstreams steken: Scythe Slip Stream 120mm fan 500rpm - 7.50dBA :7€
Deze hoor ik niet, mn scherm maakt meer lawaai (en anders hoor je het ook al bijna niet).
edit 5: Mijn voedingsfan is ook vervangen door een stiller exemplaar (voeding kwam als een van de stilste uit allerlei testen).
Deze is nieuw: Scythe Kaze Maru - 140 mm - 500rpm - 10dBa 10€ (Db's zegge niet alles, geluid mag vooral niet storend zijn, de scythe flex's zijn bijzonder storend).
Die ventilator die jij geselecteerd heb zou ik echt niet nemen:
22 dBA, 1220 omw/min: kan nooit echt stil zijn (heb hier ook die antec kast).
q-tec
Bedankt: 103 keer
liger schreef:50 is niet veel, zeker niet voor quad (en hier begint weer dat zever van "waar meet je uw temp")
1. stofzuigen
2. nieuwe koelpasta
1. alles mooi uitgeblazen
2.ik gebruik nu zalman pasta die je kan uitsmeren
3.zou zo een spuit met pasta beter zijn?
Ken schreef:Offtopic: nice cabling. :p
Kan je beter doen met 8 harde schijven en 1 dvd? je mag het altijd komen fixen hoor wan tik zie me er geen doen aan! :bdaysmile:
silencer schreef:overclocken: verbruikt een pak energie meer (en veel levert het toch niet op; hier [email protected] stable terug op 3Ghz@62W idle gezet).
Geen idee of het veel zal opleveren maar bij blu ray encoding kan ik maar proberen want dat duurt zoooo lang
(deze zat standaard op de cpu koeler maar er is eens iets tussen beland dus nu ratelt dat ding mij teveel)
zien er zeer stille fans uit maar ehm zoals je ziet plaatsgebrek dus veel meer dan 1 zal ik er niet inkrijgen!
*mijn fan vooraan en achteraan draaien beide op 600 dus die hoef ik niet te vervangen.
ik bedoelde eigenlijk de fan op mijn cpu koeler zelf
mijn kast is volgeplakt met zo een moes voor gelduidreductie en ik moet zeggen dit helpt al zeer goed!
Nog iemand advies voor een goede cpu koeler?
Weetgraag
Kijk anders hier eens rond
http://www.hardware.info/nl-NL/productd ... PUkoelers/
Greetz
Weetgraag :wink:
"Carpe Diem"
Ken
Bedankt: 113 keer
q-tec schreef:Kan je beter doen met 8 harde schijven en 1 dvd? je mag het altijd komen fixen hoor wan tik zie me er geen doen aan! :bdaysmile:
Niet in die case, maar wel in een andere :o
Weetgraag
"Off topic" maar toch
Voor en na:
2 hd, 1 dvd reader, 1 dvd writer, 2 graka, fans enz...
case Coolermaster Cosmos 1000
greetz
Weetgraag :wink:
(120.7 KiB) 25 keer gedownload
(128.72 KiB) 24 keer gedownload
"Carpe Diem"
flt
Bedankt: 4 keer
Heb zelf een Scythe Mugen II en ben daar zeer tevreden over, zowel op laagste stand als op hoogste maakt die bijna niets van lawaai.
Mijn Q9550 draait op zo'n ~38° (de hoogste temp van 1 core, er zit ook 1 bij met 20°) met alle (case)fans op het laagste :)
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
http://www.frostytech.com/ heeft altijd goed gedetailleerde reviews en een top 10 van de beste per fabrikant (Intel/AMD). Hun temperatuurmetingen worden weergegeven als aantal graden boven ambient temperatuur. Bijvoorbeeld, je Hyper TX3 zit op hoge fansnelheid nog steeds 22°C boven ambient.
Met je kabelchaos is airflow misschien de oorzaak van de slechte koeling. Je kan een snellere fan ook vertragen met een Zalman FanMate2 controllerke (kost zo'n 5€) ertussen te hangen en zo de snelheid te regelen - dan kan je de geproduceerde toon ook beter afstellen in combinatie met andere fans.
Coolers met heatpipes zijn over het algemeen beter dan zonder heatpipes, dus die BlueOrb in je link is niet de meest up-to-date cooler. Zelf heb ik een Thermolab Baram (fan not included, retentie via makkelijke thumbscrews) en daarop een Antec fan met Zalman controllerke, die mijn AMD [email protected] op 30-35°C houdt (fan aan 1900RPM maar de toon stoort niet door die tuning).
q-tec
Bedankt: 103 keer
bedankt voor de reacties ik ga de koeleres eens opzoeken! (als je nog goede opties hebt post maar)
dit is mijn cpu na ±6uren op 100% te draaien (x264.exe)
dit is 5min na de belasting
na 10min en zo een beetje de normale temperatuur
*waarom staat er bij die eerste 2 dat mijn multi plier 8.5*366 is terwijl deze op 338 staat?
als belgacom internet werkt ga ik mijn kast nog eens leeghalen en proberen iets beter te schikken en nog eens opnieuw koelpasta opdoen helpt ditniet andere koelere natuurlijk!
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
De standaard clockspeed voor de Q9550 is 8.5x333Mhz=2830Mhz. Misschien stond hij overclockt (via BIOS 'performance' optie of zo) maar met SpeedStep aan (EIST) waardoor hij bij minder belasting een tandje terugschakelt?
De VID (cpu voltage) staat op 1.25v - als je dat wat lager kan zetten, wordt hij mogelijk ook wat minder warm (de overclock kan wel moeite hebben met lager voltage) maar je zit nog altijd goed qua temperatuur (max is 71.4°C). De core-temperatuur aanduidingen zijn ook minder accuraat bij <50° omdat ze ontworpen zijn als veiligheidscontrole bij hoge temperaturen.
Terug naar “Hardware”
