Het Grote Lijnwaarde Topic
Fireblade
- Bedankt: 16 keer
Dommel Homeconnect - 9.023 kbps down / 509 kbps up - profiel. 1.950 meter van de centrale.
Lijnmodus: ADSL2+
Maximale lijnsnelheid: 14444 kbps (downstream) / 1249 kbps (upstream)
Ruismarge: 12.3 dB (downstream) / 29.1 dB (upstream)
Lijndemping: 28 dB (downstream) / 8.4 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 18.3 dBm (downstream) / 12.2 dBm (upstream)
Realiteit download ligt meestal rond 910 KiB/seconde, of dus 7,28 megabit/seconde. Die snelheid wordt meestal behaald op de newsservers. Bij downloads via internetbrowser blijft de snelheid tussen 850 en 900 KiB/s.
Lijnmodus: ADSL2+
To download or not to download, that's the question.
www.numericable.be, 30mbit lijn, geen idee hoe ver van de centrale maar ik haal altijd wel 28-31mbits
- Marsmillo
- Bedankt: 21 keer
Heb volgende gegevens gevonden in een statistics pagina van mijn modem gevonden
Niet zo uitgebreide lijnwaarden, maar enige wat ik uit de B-Box 2 krijg momenteel...
Afstand tot centrale: +/- 1178 meter
Woonplaats: Brugge Centrum
Speedtest.net geeft me met de huidige lijn
3.98 Mb/s upload en 0.43 Mb/s upload met een ping van 31 tot de testserver
Maandag zou lijn eventueel aangepast worden...
Ik post in de loop van volgende week de nieuwe bevindingen.
Abonnement: Belgacom ADSL GoADSL line status SHOWTIME
ADSL standard G992_1_A
Upstream rate 512 Kb/s (Fast[LP1] )
Downstream rate 4640 Kb/s (Fast[LP1] )
Attenuation Near End: 17.8 (dB)
Attenuation Far End: 8.0 (dB)
SNR margin Near End: 27 (dB)
SNR margin Far End: 21 (dB)
- PumbaaH
- Bedankt: 15 keer
Hier komen de mijne:
Afstand centrale 1300 - 1350 m
Abo: dommel homeconnect
Downstream-snelheid: 6144 kbps
Upstream-snelheid: 640 kbps
Maximale lijnsnelheid: 8128 kbps (downstream) / 1156 kbps (upstream)
Ruismarge: 22.7 dB (downstream) / 19 dB (upstream)
Lijndemping: 15.4 dB (downstream) / 8 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.9 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
DL
Top snelheid: 5200 kbps / 650 kB
Gemiddelde: 4794 kbps / 599,25 kB
UL
Top snelheid: 640 kbps / 80 kB
Gemiddelde: 444 kbps / 55,5 kB
(volgens mij een 9mbit profiel)
DL
UL
Laatst gewijzigd door PumbaaH 20 jul 2009, 15:06, in totaal 1 gewijzigd.
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
PC: in aankoop
- Marsmillo
- Bedankt: 21 keer
Zoals verwacht vandaag de upgrade van de lijn geactiveerd, veronderstel dat ik nu een VDSL aansluiting heb. Volgende gegevens heb ik gevonden in mijn B-BOX2 (heb nog altijd geen andere manier gevonden om mijn lijn zelf te testen)
Download: 11.46 Mb/s
Upload : 0.96 Mb/s
En via de telenet speedtest (werkt dus ook voor belgacom klanten)
Download: 11453 Kbit/s
Upload : 943 Kbit/s
Dit is zonder Belgacom TV aan, zal dat straks eens testen met (als ik het aan de praat krijg)
EDIT: Voila, een snel testje met Belgacom TV aan (1 signiaal)
Download Speed: 11449 kbps (1431.1 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 969 kbps (121.1 KB/sec transfer rate)
Speedtest.net geeft mij nu volgende waarden:VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 28.0 dB
Downstream line rate : 20048 kbps
Upstream line rate : 2032 kbps
TX total power : -23.3 dbm
Downstream delay : 7.6 ms
Upstream delay : 3.5 ms
Upload : 0.96 Mb/s
Upload : 943 Kbit/s
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Hier zijn de mijne:
Abonnement: Mobistar ADSL Max 6.
Afstand tot centrale: zou 3 km moeten zijn.
Woonplaats: Blankenberge (tegen Zeebrugge aan)
Noise margin varrieert telkens, het laagste was 9.0, hoogste 17,3.
Ping is redelijk hoog vind ik, de uploadsnelheid mag gerust hoger. Voor de rest ben ik best tevreden.
Hoger profiel is niet mogelijk, zeker gezien mijn variërend Noise margin-geval. Onder 6 dB is dodelijk. Ik hou mijn hart vast deze winter.
Connection mode : G.DMT
Type : Fast
Noise margin (dB) : 12.9
Attenuation (dB) : 34.0
Attainable download rate (kbps) : 6176
Downstream Upstream
Rate (kbps) 4096 384Afstand tot centrale: zou 3 km moeten zijn.
Mijn internetverbinding is Scarlet ADSL 20 No Limit.
Huidige maximum downloadsnelheid volgens Scarlet 6 Mbps.
Ik heb een Eminent EM4216 modem-router en een draadloos netwerk met de D-Link USB Adapter DWL-G122.
Onderste aansluiting is de splitter van de modem-router, de bovenste aansluiting is van de telefoon.
Us Rate (Kbps) 512
Ds Rate (Kbps) 4640
US Margin 14
DS Margin 9
DS Line Attenuation 46
US Line Attenuation 27
Is er nog mogelijkheid voor een snelheidsverhoging?
Us Rate (Kbps) 512
Ds Rate (Kbps) 4640
US Margin 14
DS Margin 9
Naar welke waarde moet ik kijken en wat is goed?
Local SNR Margin 24.0 dB
Local Line Attn 23.0 dB
Raw Attn 23.0 dB
Local Tx Power 10.9 dB
Remote Tx Power 19.5 dB
Remote Line Attn 13.0 dB
Remote SNR Margin 20 dB
Raw Attn 23.0 dB
Internet + Telefonie: Sagem F@ST 3464 + Linksys EA6700 + Scarlet ONE
GSM: HTC One + Proximus Smart+ 25 + 4G Option.
Heb zelfs een gekeken op http://burnthattree.wordpress.com/dsl/ , als ik dat lees, zit ik goed.JimmyA schreef:Naar welke waarde moet ik kijken en wat is goed?
Raw Attn 23.0 dB
Beste mensen
Zou ik jullie mening mogen weten over mijn lijnwaarden en zou ik het 6 mbps aan kunnen?
Ik zit momenteel op een traag 3.3 mbps profiel
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 512 / 3.360
Output Power (Up/Down) [dBm]: 11,5 / 19,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 16,0 / 35,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 18,0 / 13,5
Mvg
Mvg
Blijkbaar zit ik met een verlies op de lijn (veronderstel ik).
Na de draad eens afgekoppeld te hebben, waar de telefoon binnen komt, zit ik weer met
SN Margin (Up/Down) [dB]: 18,0 / 20,0
noise margin is verbetert ... (en zal waarschijnlijk na tijd weer zakken tot 13.5)
*zucht*
*zucht*
qless
- Bedankt: 161 keer
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
MisterX334
- Bedankt: 1 keer
Met firefox krijg je wel valse waardes soms. Bij mijn weten limiteert Scarlet (Belgacom) de lijn met 12mbps down en 1 mbps up.
MisterX334
- Bedankt: 1 keer
Idd , het zijn valse waardes.
Ik haal maximaal 8-9mbit
- Uitgedeelde bedankjes: 1061 keer
- Bedankt: 3920 keer
- Recent bedankt: 18 keer
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Jij zat er vlak onder?
In de luchthaven maken ze gebruik van het netwerk van de luchthaven zelf, dus wss glas
Normaal is dat een 20/1 lijntje dat ze anders gebruiken hoor.
Ik zat aan de gate A64 ... te wachten op een vlucht naar Warsaw.krisken schreef: Jij zat er vlak onder?
Zalig, zo'n 10Mb/s upload als je nog vlug enkele grote files wil wegsturen ...
Plezier van korte duur ... Ben intussen in Warsaw aangekomen.
Broadband Internet noemen ze dit hier (Hotel kamer Holliday Inn):
Philippe
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
Niet echt vet ja! Zakenreis aan het doen Philippe?philippe.deleye schreef:Ik zat aan de gate A64 ... te wachten op een vlucht naar Warsaw.krisken schreef: Jij zat er vlak onder?
Philippe
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Hoe ver zou ik zitten van een ROP? Er staat een rop op 0.7km maar die staat in een wijk(niet mijn straat) er staat ook een ROP op 1.6km die wel in mijn straat staat. Ik twijfel tussen die twee.VDSL Version Firmware-VTU-R:1.1.5r56bIK106420 Time Dec 23 2009, 10:41:31
Downstream Training Margin : 21.5 dB
Downstream line rate : 16560 kbps
Upstream line rate : 2048 kbps
TX total power : -11.9 dbm
Downstream delay : 14.4 ms
Upstream delay : 4.4 ms
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Er wordt maximaal aangesloten tot 1,2 km. Dus ik gok dat je aangesloten bent op die van 0,7 km.tomw schreef:Hoe ver zou ik zitten van een ROP? Er staat een rop op 0.7km maar die staat in een wijk(niet mijn straat) er staat ook een ROP op 1.6km die wel in mijn straat staat. Ik twijfel tussen die twee.VDSL Version Firmware-VTU-R:1.1.5r56bIK106420 Time Dec 23 2009, 10:41:31
- tomw
- Bedankt: 10 keer
En is mijn snelheid van 16.5Mbps niet beetje laag dan met deze waarden? Als ik belde naar de klantendienst zeiden ze eens dat ik een zeer goede lijn heb.Lord Utopia schreef:Er wordt maximaal aangesloten tot 1,2 km. Dus ik gok dat je aangesloten bent op die van 0,7 km.tomw schreef:Hoe ver zou ik zitten van een ROP? Er staat een rop op 0.7km maar die staat in een wijk(niet mijn straat) er staat ook een ROP op 1.6km die wel in mijn straat staat. Ik twijfel tussen die twee.VDSL Version Firmware-VTU-R:1.1.5r56bIK106420 Time Dec 23 2009, 10:41:31
Uzzi
- Bedankt: 35 keer
@ tomw
Aan de noise margin (hoe hoger hoe beter) te oordelen, vind ik dit geen schitterende lijn. Misschien daarom dat je maar op 16,5Mbit/s sta. Mijn noise margin ligt rond de 30-31dB
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Is dat dan die training margin? Ik dacht dat dat de attenuatie was.Uzzi schreef:@ tomw
Zou die lage waarde kunnen komen doordat ik m'n dsl doorverbonden heb met een tweede telefoonstopcontact?
Uiteraard dan wel afgetakt van de dsl uitgang op de splitter om door te verbinden.
Belgacom/Scarlet limiteert de verbinding toch op 12Mbit down en 1 Mbit up. Je zal dat dus niet merken.Uzzi schreef:@ tomw
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Wat als ze de snelheid gaan opdrijven?JimmyA schreef:Belgacom/Scarlet limiteert de verbinding toch op 12Mbit down en 1 Mbit up. Je zal dat dus niet merken.Uzzi schreef:@ tomw
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Daar is een advies voor: schakel HD op je decoder uit. Of zit niet op het internet terwijl je HD kijkttomw schreef:Of als ik met mijn belgacom tv een HD-stream aan het volgen ben..
- tomw
- Bedankt: 10 keer
HeheLord Utopia schreef:Daar is een advies voor: schakel HD op je decoder uit. Of zit niet op het internet terwijl je HD kijkttomw schreef:Of als ik met mijn belgacom tv een HD-stream aan het volgen ben..
Nuja ik vrees ervoor dat dit de maximale snelheid is die ik ooit zal halen op VDSL2 hier thuis
liger
zorgen voor 2012Lord Utopia schreef:Wat als ze de snelheid gaan opdrijven?JimmyA schreef:Belgacom/Scarlet limiteert de verbinding toch op 12Mbit down en 1 Mbit up. Je zal dat dus niet merken.Uzzi schreef:@ tomw
Juist een FritzBox aangesloten bij een kennis. Lokatie: Stationsstraat, Waregem.
Deze lijnwaarden heb ik nog nooit eerder gezien (ADSL 2+):
SNR: 20db down / 15db up
Att: 2dB down / 5db up
max. snelheid volgens de modem: 20564 / 833 kBit/s
sync: 11996 / 509 kBit/s
Een lijntje om "U" tegen te zeggen
Inderdaad, de centrale is amper 200 m verder (Noorderlaan).
Philippe.
Philippe.
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Dat is inderdaad om jaloers op te zijn.
- Devilzown
- Bedankt: 60 keer
ADSL standard G992_5_A
Upstream rate 1021 Kb/s (Intlv[LP0])
Downstream rate 14997 Kb/s (Intlv[LP0])
Attenuation Near End: 23.1 (dB)
Far End: 9.8 (dB)
SNR margin Near End: 11 (dB)
Far End: 13 (dB)
15 mbit op +- 2200 meter
Far End: 9.8 (dB)
Far End: 13 (dB)
Scarlet ADSL Unlimited
Reserved Bandwidth (kbit/s) up/down = 640 / 6144
Output Power (dBm) up/down = 12.0 / 19.5
Attenuation (dB) up/down = 13.0 / 26.0
Noise Margin (dB) up/down = 19.0 / 13.5
Afstand tot de centrale: 1,7km
Ik wil graag overschakelen naar ADSL2 / "Scarlet internet" (12mbps)
Zou er dat in zitten met deze lijnwaarden ? (de binnenhuisbekabeling kan nog wel wat beter)
