Cisco 2620XM (MPC860P) processor (revision 1.0) QOS probleem
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Firmware C2600-ADVENTERPRISEK9-M Version 12.4(23) flash: c2600-adventerprisek9-mz.124-23.bin
Voor de een of andere rede waarschijnlijk voip is er een bandwidth reservatie en schiet er minder dan 50% van mijn dsl bandbreedte over, .. nu is mijn vraag weet iemand soms waar of hoe ik dit moet deactiveren, .. ik heb al geprobeerd de voip poorten neer te halen maar helpt niet, .. nu wil ik inde toekomst die fxo poorten wel gaan gebruiken, .. maar voorlopig hoeft een bandbreedte reservatie zeker niet toch niet van deze capaciteit.
! Last configuration change at 21:54:50 CET Tue Dec 22 2009 by ofloo
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
no service dhcp
hostname xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
enable password 7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
no aaa new-model
clock timezone CET 1
clock summer-time CET recurring last Sun Mar 1:00 last Sun Oct 1:00
no network-clock-participate slot 1
no network-clock-participate wic 0
ip cef
ip domain name xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ip name-server xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
login block-for 1200 attempts 5 within 60
login delay 1
login on-failure log every 5
login on-success log
ipv6 unicast-routing
crypto pki trustpoint TP-self-signed-2202760949
 enrollment selfsigned
 subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2202760949
 revocation-check none
 rsakeypair TP-self-signed-2202760949
crypto pki certificate chain TP-self-signed-2202760949
 certificate self-signed 01
  quit
username xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx privilege 0 password 7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ip ssh authentication-retries 5
ip ssh source-interface FastEthernet0/0
ip ssh version 2
interface Loopback0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
interface Tunnel2002
 description 6to4 Relay Interface
 no ip address
 no ip redirects
 ipv6 address xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/44
 ipv6 enable
 ipv6 mtu 1280
 tunnel source FastEthernet0/0
 tunnel mode ipv6ip 6to4
interface ATM0/0
 no ip address
 no atm ilmi-keepalive
 dsl operating-mode auto
 hold-queue 224 in
 pvc 8/35
  encapsulation aal5mux ppp dialer
  dialer pool-member 1
 ip address xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 255.255.255.240
 speed auto
 half-duplex
 no mop enabled
interface Serial0/1
 no ip address
 shutdown
interface Dialer0
 ip address negotiated
 encapsulation ppp
 logging event subif-link-status
 dialer pool 1
 dialer-group 1
 ppp chap hostname xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@EDPNET
 ppp chap password 7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ip default-network 0.0.0.0
no ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
ip route xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 255.255.255.240 Null0
no ip http server
no ip http secure-server
access-list 101 permit ip any any
access-list 101 permit icmp any any
dialer-list 1 protocol ipv6 permit
dialer-list 1 protocol ip permit
snmp-server community public RO
snmp-server location BE, ANTWERPEN, GEEL
snmp-server contact xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ipv6 route xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/44 Tunnel2002
ipv6 route 2002::/16 Tunnel2002
ipv6 route ::/0 2002:C058:6301::
control-plane
voice-port 1/0/0
 shutdown
voice-port 1/0/1
 shutdown
line con 0
 speed 115200
line aux 0
 modem InOut
 transport input all
 stopbits 1
 flowcontrol hardware
line vty 0 4
 session-timeout 2400  output
 access-class 102 in
 exec-timeout 0 0
 timeout login response 300
 login local
 transport input ssh
ntp clock-period 17208629
ntp server 195.13.23.5
end
Astralon
Bedankt: 125 keer
half-duplex?
VOiD
Bedankt: 224 keer
Yep, Astralon was me net voor :lol: Lijkt me toch sterk dat je geen full duplex aansluiting zou hebben...
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
Ofloo
Bedankt: 92 keer
ok 'k heb het naar full-duplex mode gezet maar dat lost het probleem niet op, normaal kan ik downloaden tegen 650kb/s en nu met moeite 300kb/s zelfs half/full duplex mode zou geen verschil mogen maken, ..
Astralon
Bedankt: 125 keer
Lijnwaardes al gecontroleerd?
sh dsl int atm0
Sasuke
Bedankt: 552 keer
Config lijkt me ok, staan geen schokkende dingen in of zaken die een vertraging kunnen veroorzaken. Ik zou het ook even zoeken in de lijnwaarden en anders eens zonder die IPv6 tunnel proberen te werken.
Grtz,
Sasuke
Ofloo
Bedankt: 92 keer
werkt perfect eens ik andere router gebruik, .. het ligt niet aan de lijn waarden het is echt een configuratie probleem ik denk persoonlijk dat het met de FXS module te maken heeft, maar aangezien de shutdown is zie ik niet in hoe dit nog voor problemen zou kunnen zorgen cisco heeft autoqos, als ik als ik qos op vraag zegt het dat het geen qos actief heeft .. IPv6 is het ook niet beide routers waarmee ik test hebben ongeveer dezelfde configuratie buiten dat die laatste iets nieuwer is, .. en FXS heeft.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
'k heb tijdje geleden oplossing voor het probleem gevonden, ..
(config-if)#clock rate aal5 ?
1000000
1300000
1600000
2000000
2600000 (default)
3200000
4000000
5300000
7000000
<1000000-7000000> clock rates in bits per second, choose one from above
Maar als ik het goed begrijp is de hoogste line rate 7mbit/s ipv 8mbit voor adsl
interface ATM0/0
 no ip address
 clock rate aal5 7000000
 hold-queue 224 in
 pvc 8/35
