BBOX2 + nomado = great!
chaoske
We zijn er bijna... :p
- Uitgaande telefonie werkt perfect
- de opgebelde kan ons nummer nu zien
- de opgebelde kan ons niet terugbellen: error, dit nummer is verstoord (direct "doorschakelen actief")
Poort veranderen van 5060 naar iets anders: VOIP stopt met werken na de reboot. (raar!?)
Net een security log gevonden:
Dec 16 22:41:10 2009 Firewall Setup Firewall internal Firewall configuration succeeded
Dec 16 22:41:10 2009 Firewall Setup Firewall internal No IP for NAT - connections may fail [repeated 4 times, last time on Dec 16 22:41:10 2009]
Dec 16 22:41:10 2009 Firewall Setup Firewall internal Starting firewall configuration
Dec 16 22:40:52 2009 Firewall Setup Firewall internal Firewall configuration succeeded
Dec 16 22:40:52 2009 Firewall Setup Firewall internal No IP for NAT - connections may fail [repeated 4 times, last time on Dec 16 22:40:52 2009]
Dec 16 22:40:52 2009 Firewall Setup Firewall internal Starting firewall configuration
Dec 16 22:38:33 2009 Outbound Traffic Blocked - NAT out failed First packet in connection is not a SYN packet: TCP 192.168.1.4:52212->62.4.76.185:80 on ppp0
Dec 16 22:38:32 2009 Outbound Traffic Blocked - NAT out failed First packet in connection is not a SYN packet: TCP 192.168.1.4:52210->62.4.76.185:80 on ppp0
Dec 16 22:20:08 2009 Outbound Traffic Blocked - NAT out failed ICMP type 3 code 1 91.182.164.24->62.4.76.185 on ppp0 [repeated 2 times, last time on Dec 16 22:20:08 2009]
Misschien schuilt hier de oplossing van het vraagstuk?
Alvast bedankt voor enige hulp.
PS: belgacom hulplijn zegt "sorry meneer, maar dat kunnen wij niet bekijken". Heeft een punt :) Maar volgens mij kan hij wel iets meer vertellen over de router, de blokkeringen, e.d. als die er zijn.
Nomado: handen in het haar voorlopig. :(
Laatst gewijzigd door chaoske 22 dec 2009, 20:15, in totaal 1 gewijzigd.
silencer
Bedankt: 103 keer
de config eens bewerken gaat mss een oplossing bieden? (hier _home_httpd_html_cpe_configuration.cfg) via admin inloggen.
zet de firewall ook eens uit.
dejean
Bedankt: 12 keer
en met een externe ATA al geprobeerd ? Hou ons op de hoogte, ik wil dezelfde formule gebruiken.
dank
chaoske
Even een update:
Sinds vandaag werken de inkomende telefoons perfect. Blijkbaar lag het probleem bij Dommel, die het nummer nog niet correct had vrijgegeven.
Dus bbox 2 + nomado werkt perfect! (zeer tevreden!!)
Bedankt: 3808 keer
Recent bedankt: 23 keer
chaoske schreef:Dus bbox 2 + nomado werkt perfect! (zeer tevreden!!)
Kan je eens alle correcte instellingen opgeven voor Nomado ?
Zal andere users ook interesseren.
Philippe.
chaoske
De correcte nomado gegevens staan gewoon op hun site vermeld?
http://www.nomado.eu/xmedia/theme/defau ... nomado.pdf
