Het valt ook op dat dit smorgens frequenter voorkomt als andere tijdstippen. Het rare is dat ik echter altijd het zelfde ip behoud bij die disconnects, als ik echt "gedesynchroniseerd" zou geraken, zou ik volgens mij telkens een ander ip moeten krijgen. Kan ik via telnet in de modem iets meer "debuggen" om het probleem te vinden? Of iemand eventueel een ander vermoeden wat het kan zijn? Kan ik mijn lijn eventueel testen zoals met de vroegere modems ging?
statistics vanuit de modem van uit het "statistics" menu:
VDSL Version Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 15.8 dB
Downstream line rate : 20064 kbps
Upstream line rate : 1920 kbps
TX total power : -25.8 dbm
Downstream delay : 7.2 ms
Upstream delay : 3.4 ms
INTERNET
IPoE Address 10.180.*.*
IPoE Netmask 255.255.0.0
PPPoE Address 81.240.*.*
PPPoE Netmask 255.0.0.0
Downstream line rate 25008 kbps
Upstream line rate 3104 kbps
Downstream Training Margin 30.2 dB Code: Selecteer alles
Dec 16 20:45:05 2009 Firewall Setup Firewall internal Firewall configuration succeeded
Dec 16 20:45:05 2009 Firewall Setup Firewall internal No IP for NAT - connections may fail [repeated 2 times, last time on Dec 16 20:45:05 2009]
Dec 16 20:45:05 2009 Firewall Setup Firewall internal Starting firewall configuration
