RJ11 connector op CAT 6 S/FTP kabel.
DaXearo
Kan ik een RJ11 (telefoon) connector op een CAT6 S/FTP kabel aansluiten?
Het is voor TELEFONIE, niet voor data.
AUB geen vragen zoals 'Waarom CAT6 STP??', deze kabel ligt er al.
Thanks!
Laatst gewijzigd door DaXearo 07 dec 2009, 18:41, in totaal 1 gewijzigd.
silencer
Bedankt: 103 keer
DaXearo schreef:Kan ik een RJ11 (telefoon) connector op een CAT6 S/FTP kabel aansluiten?
Thanks!
uiteraard :s
DaXearo
Thanks!
uiteraard :s
Uiteraard? :)
Past trouwens een RJ12 connector in een RJ11 jack?
Thanks.
Ken
Bedankt: 113 keer
DaXearo schreef:Past trouwens een RJ12 connector in een RJ11 jack?
Volgens mij wel ja. Net als een RJ11 of RJ12 connector in een RJ45 jack past.
Joris84
Die RJ11 connector ga je nooit op een deftige manier aan die kabel krijgen. Ik zou gewoon een RJ11-stopcontactje gebruiken als ik u was.
Ken
Bedankt: 113 keer
Joris84 schreef:Die RJ11 connector ga je nooit op een deftige manier aan die kabel krijgen. Ik zou gewoon een RJ11-stopcontactje gebruiken als ik u was.
Inderdaad :p Veel properder ook :p
Nee... gewoon een RJ-45 stopcontactje... en daar steek je gewoon een (RJ-45 naar) RJ11 kabel in !
Bedankt: 718 keer
Dat leek mij op het eerste zicht ook de meest logische oplossing.
RJ45 stopcontactje, kabeltje erin, en dat mag dan zelfs een RJ11-RJ11 kabeltje zijn, dat gebruiken we hier thuis ook zo, werkt perfect. Wel zien dat het telefoonsignaal op de 2 middenste pinnen van de RJ45 zit.
Joe de Mannen schreef:Dat leek mij op het eerste zicht ook de meest logische oplossing.
Net daarom plaatst iemand universele bekabeling... om het op verschillende manieren te gebruiken, en dan ga je niet telkens een andere stekker eraan zetten, maar gebruik je inderdaad gewoon een andere kabel vanaf je standaard RJ45 contact doosje.
spacekiek
Bedankt: 17 keer
He dat heb ik ook ! Wist zelfs niet dat dit bestond ?
Waar kan ik zo'n RJ45 -> RJ11 kabeltje halen ? Brico ? 8)
spacekiek schreef:He dat heb ik ook ! Wist zelfs niet dat dit bestond ?
Dat is zelfs niet nodig... gewoon RJ11 stekker pas normaal ook in een RJ45.
lithion
Bedankt: 110 keer
Een RJ11 past in een RJ45 outlet, maar de buitenste pinnetjes van de outlet worden daarbij iets meer ingedrukt, dan wat normaal de bedoeling is. Kan wel zijn als je dat lange tijd zo doet, je een nieuwe outlet moet steken als je toch zou besluiten RJ45 te gebruiken.
