Speedtouch 536v6 flashen naar Dommel?
Moomin
Ik heb een Speedtouch 536v6 van een Belgacom pakket, dat niet toestaat dat je de firmware instellingen zelf doet. Enkel preconfig voor Belgacom. Kan je deze modems flashen met een generic firmware zodat je zelf je connectieinstellingen kan bepalen? Of heeft Belgacom dit onmogelijk gemaakt en brick ik de modem als ik dit probeer?
Welke versie firmware moet ik zoeken?
Ik wil deze modem voor cityconnect gebruiken, voor een familielid. Volgens de connectieverbindingswaarden heb ik 1Mbit up en 13Mbit down, dus lijkt het technisch te kunnen, als de modem dit al herkent.
Overigens kreeg ik van Dommel geen inlog en zou een paswoord niet nodig zijn. Ik kreeg enkel de tehcnische parameters meegegeven, met het vaste IP adres. Klopt dit?
Thx!
Moomin
User_Rudy
Bedankt: 11 keer
Cityconnect heeft geen username / password.
Moomin
OK, bedankt. Ik laat deze velden dus leeg. Maar ik hoop dat de nieuwe firmware dit toelaat want je moet configureren via een wizard in deze Belgacom firmware die een user en paswoord vereist, hij gaat anders niet verder.
Intussen heb ik al een uurtje of twee op dooie links geklikt om een firmware te vinden. Ik vind enkel een 516/546 firmware in Nederland. De file heet 5x6v6 enz, is deze ook geschikt voor de 536 serie?
Moomin
rmag
Bedankt: 38 keer
Burny
Ik heb al met succes enkele van die BGC Speedtouch 536v6 modems naar hun normale firmware kunnen flashen. Als het niet lukt laat je maar iets weten.
rmag
Bedankt: 38 keer
Hier staat ook veel info en procedure voor het flashen without bootp request wat bij mij het geval was.
http://forums.whirlpool.net.au/forum-re ... 28630.html
Moomin
Bedankt allemaal. Burny, als het niet lukt post ik, bedankt voor je aanbod voor hulp.
Moomin
Moomin
Dankzij Burny heb ik nu de CLI guide. Die is nodig, want na succesvolle flash naar de laatste firmware (7.2) blijkt nog steeds dat je enkel een Easy Setup hebt, die geen handmatige installatie toelaat.
Is er geen firmware voor deze modem met web interface met manuele parameter setting?
Enfin, ik moet deze waarden er in krijgen:
protocol: rfc 2684 (before 1483) multi-protocol over atm (bridged or routed)
*vpi/vci: 8/35
ipaddress: automatic/dhcp
*encapsulation: llc
*password: not needed
nameserver1: 193.109.184.72
nameserver2: 193.109.184.75
Die met een * heb ik al klaar gekregen, maar het protocol is een probleem: ik kan enkel ATM ipv pptp kiezen. Hoe zet ik het protocol? Of is dit niet nodig? Ik heb op RFC 2684 in de CLI guide gezocht en dit komt nergens voor.
Hoe stel ik in dat de modem zijn extern IP van Dommel krijgt? Of beter: waar kan ik dit nu zien, onder welk deel valt dit?
De DNS voor de clients zal wel via de DHCP Pool Add en Config manier werken, hoewel het eigenlijk automatisch door de Dommel server moet doorgegeven worden. Zal dus wel lukken.
Ook wil ik graag de firewall activeren, maar blijkbaar moet je deze helemaal zelf configureren. Vroeger had ik zelf een Alcatel modem, en had ik toen een website hier over gevonden. Die bestaat helaas niet meer en zelfs de Internet Timemachine laat de lege site zien.
Alle tips zijn erg welkom op dit moment.
Moomin
Terug naar “Dommel”
