Router met VPN client
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 112 keer
Welke router met VPN client kan ik best gebruiken voor volgend project.
De bedoeling is om meetsondes (temperatuur/vochtigheid) met ethernetinterface in magazijnen van verschillende klanten centraal uit te lezen.
De hardware is het Saveris systeem van Testo.
De bedoeling is om in ieder magazijn een internetaansluiting en een router te installeren zonder dat er continu een computer aan staat.
seagull schreef:Welke router met VPN client kan ik best gebruiken voor volgend project.
DD-WRT kan dit.
seagull
Bedankt: 112 keer
r2504 schreef:DD-WRT kan dit.
Liever een off-the-shelf router die via een webinterface geconfigureerd wordt zoals de Linksys BEFSX41.
Zijn er betere alternatieven? En dan nog liefst met een ingebouwde modem.
Edit: De Linksys AG241?
Astralon
Bedankt: 125 keer
seagull
Bedankt: 112 keer
Astralon schreef:als je geld teveel hebt :P ...
Het is voor "magazijnen" van maximaal 30 m² maar er worden geneesmiddelen opgeslagen.
Vandaar een verplichte monitoring van de temperatuur.
Astralon
Bedankt: 125 keer
seagull schreef:Edit: De Linksys AG241?
Ik heb de documentatie eens bekeken en dat zou moeten werken, tot 5 VPN endpoints.
iamborg
Bedankt: 54 keer
Vigor 2800 serie van Draytek.
www.draytek.nl
32 VPN tunnels en gratis VPN client voor op pc, lan-to-lan vpn, dial-in vpn, ...
Greetz,
Patrick
silencer
Uitgedeelde bedankjes: 175 keer
Bedankt: 103 keer
pfsense? icm alix 2d13 bvb. zeker geen dd-wrt gebruiken.
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Aangezien dit om een professionele oplossing gaat stel ik voor om Cisco te gebruiken. De 800 series zijn nu niet zo duur en ze hebben alles onboard (modem, remote management, security, vpn ....)
grtz,
Sasuke
PS: De Linksys oplossing werkt enkel met een hun eigen vpnclient die je niet samen met een andere client kan installeren. Bij Cisco heb je nog de mogelijkheid voor een ssl-vpn.
silencer
Bedankt: 103 keer
Sasuke schreef:Aangezien dit om een professionele oplossing gaat stel ik voor om Cisco te gebruiken. De 800 series zijn nu niet zo duur en ze hebben alles onboard (modem, remote management, security, vpn ....)
grtz,
Sasuke
IK zou voor pfsense gaan, geen veel te dure licensies en de hardware is erg goedkoop (en kan nog veel meer), pfsense heeft zich al genoeg bewezen en kan uiteraard veel meer dan die cisco.
Cisco heeft natuurlijk goede marketing, tis maar wat je prefereert.
Bij pfsense kun je voor ssl-vpn, openvpn, ipsec, PPTP vpn kiezen.
trobbelke
Ik denk dat de situatie professioneel materiaal vereist: Cisco of Sonicwall of zo. 't Zal wel duurder in aankoop zijn, maar wel betrouwbaarder op lange termijn. Ge wilt niet dat uw router de geest geeft net voor de volgende hittegolf in de zomer, of dat ge elke week uw speelgoed routerke moet gaan resetten of zo.
Ik overdrijf misschien een beetje maar ge snapt wel wat ik bedoel :-)
silencer
Bedankt: 103 keer
Ik denk dat de situatie professioneel materiaal vereist: Cisco of Sonicwall of pfsense. 't Zal wel goedkoper in aankoop zijn, maar wel betrouwbaarder op lange termijn. Ge wilt niet dat uw router de geest geeft net voor de volgende hittegolf in de zomer, of dat ge elke week uw speelgoed routerke moet gaan resetten of zo.
Ik zou zeggen probeer pfsense eens op een oude pc (p3 1000 of recenter) /vmware, als het niet bevalt kan je altijd nog voor cisco gaan.
De configuratie kan je opslaan en bvb. in een alix installatie gebruiken.
Astralon
Bedankt: 125 keer
@Silencer: Al eens gedacht aan de electriciteitsfactuur?
gr4vity
Bedankt: 2 keer
Er is een verschil tussen consumer en pro. Daarom Cisco.
Afbeelding Afbeelding Afbeelding
silencer
Bedankt: 103 keer
Astralon schreef:@Silencer: Al eens gedacht aan de electriciteitsfactuur?
P3 pfsense server verbruikte hier in idle 32W, met het alix boardje 3.3-3.4 watt idle. Ik denk dat dit wel meevalt.
In ieder magazijn een cisco 8800 tov in ieder magazijn een alix met pfsense (+-140€ incl. CF/microdrive).
Cisco is wel meer werk om op te zetten, is wel een voordeel.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
silencer schreef:In ieder magazijn een cisco 8800 tov in ieder magazijn een alix met pfsense (+-140€ incl. CF/microdrive).
How maar... Een Cisco 800, geen 8000. Wij hebben op kantoor een Cisco 877W en die heeft alles aan boord wat het moet doen. 'k Heb geen idee van het elektriciteitsverbruik en ik dacht dat die 700-800 euro kostte.
Astralon
Bedankt: 125 keer
Ik heb een 881W en kost tussen de 400 en 500 EUR excl. BTW.
Verbruik: 7 Watt.
Sasuke
Bedankt: 584 keer
En aankoop kosten ze rond de 350 ... dus zo duur zijn ze niet meer.
Grtz,
Sasuke
reyntjensw
@silencer : welke behuizing zou je gebruiken voor die bordjes in te steken?
silencer
Bedankt: 103 keer
reyntjensw schreef:@silencer : welke behuizing zou je gebruiken voor die bordjes in te steken?
Een zo klein mogelijke(tenzij je 2 seriele poorten wilt gebruiken,...), van hitte-ontwikkelingen heb je toch geen last, behuizing wordt amper warm.
Ik heb de onderdelen op ebay gekocht, prijzen zijn overal ongeveer hetzelfde.
