EPG TV-Vlaanderen en Canal-Digitalk
Alles over TV en Internet via satelliet
frank_smets
EPG TV-Vlaanderen.
Sinds de grote onderbrekingen van voorbije zomer werkt mijn EPG bij TV-Vlaanderen niet meer. Volgens de installateur die alles nakeek zou alles in orde moeten zijn. Vroeger kon ik zeker 24 uur op voorhand programmeren, nu dikwijls zelfs niet één programma op voorhand; DIT BETEKENT DAT IK NIET MEER KAN PROGRAMMEREN, en dus opnemen. EPG is dus een lege doos geworden.
TV-Vlaanderen, Waar zijn jullie mee bezig??
Kan iemand mij helpen?
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 112 keer
Op sat4all staat een oplossing die zou werken maar ik heb het zelf nog niet geprobeerd.
boulder
Uitgedeelde bedankjes: 281 keer
Bedankt: 284 keer
Het ligt aan TV Vlaanderen zelf, ze zijn zeer nonchalant met hun EPG.
Het is altijd mogelijk dat EPG data slecht doorkomt van de leverancier, maar dan moet de provider, TVV in dit geval er wel moeite voor doen om die achter zijn hielen te zitten, zodat het in orde komt.
Ik weet niet welke oplossing hier bedoeld wordt, als het om die XMLTV plugin gaat, dan is dat natuurlijk enkel op Dreamboxen bruikbaar.
Uitstekende plugin overigens.
seagull
Bedankt: 112 keer
boulder schreef:Ik weet niet welke oplossing hier bedoeld wordt, als het om die XMLTV plugin gaat, dan is dat natuurlijk enkel op Dreamboxen bruikbaar.
Dat is de oplossing die ik bedoelde.
Zit ook in de Milo image denk ik maar ik gebruik Gemini en had nog geen tijd/goesting om met de plugin te experimenteren.
boulder
Bedankt: 284 keer
Ja, dacht wel dat je die bedoelde, en die is inderdaad heel mooi.
Maar ik kon uit de oorspronkelijke vraag nergens afleiden dat hij met een Dreambox kijkt.
Ook voor PC zijn er natuurlijk oplossingen, zoals JXMLTV, maar als het om een gewone ontvanger gaat, is hij daar niets mee, hee
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Ik heb hier sinds 3 weken 'n EPG die vast zit. Blijkbaar 'n gekend probleem, hopelijk is 't bij de volgende software update terug in orde..
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Bedankt: 747 keer
Zowel CanaalDigitaal als TV Vlaanderen maken gebruik van de Seca Mediaguard codering. Hierdoor zitten ze vastgekluisterd aan het Media Highway EPG systeem, wat zo brak is als het maar kan zijn. En er bestaat inderdaad een plug-in voor Dreambox ontvangers maar daar hebben gebruikers van niet-Linux ontvangers geen boodschap aan. Het is hoog tijd dat de provider zelf maar eerst eens zijn zaakjes op orde brengt en een deugdelijke EPG voorziet.
lithion
Bedankt: 110 keer
De codering heeft niks te maken met het aangeboden EPG-systeem. CDS/TVV hebben het MH EGP systeem geërfd van de vroegere eigenaar: canal+. Naast MH bieden ze ook nog nagraguide (op de nieuwe hd boxen) en EIT EPG (alleen now/next) aan. Nadeel van de nieuwe EPG (nagraguide) is dat het terug een gesloten systeem is en enkel hun eigen apparatuur compatible is.
Block
Uitgedeelde bedankjes: 232 keer
Bedankt: 154 keer
Waar vind ik eigenlijk een mooie stap voor stap voor xmltv.. ik krijg het maar niet aan de praat :(
boulder
Bedankt: 284 keer
Block schreef:Waar vind ik eigenlijk een mooie stap voor stap voor xmltv.. ik krijg het maar niet aan de praat :(
Op Sat4all staan ze daar al heel ver mee, ten minste op Dreambox, maar ik zie dat je dat gebruikt.
Zie http://www.sat4all.com/forums/ubbthread ... ost1746659
seagull
Bedankt: 112 keer
Ik heb net xmltv importer 0.9.13 geïnstalleerd. Werkt perfect. EPG voor 7 dagen ! :-D
Download link in deze thread. Installatie instructies en python_ipks.zip vindt je hier.
How to install xmltvimport in Gemini Enigma2 image:
After the installation of Gemini you have to install a few more files in this image.
Download the file python_ipks.zip above and unzip it on your computer.
Use for example DCC to connect to your dreambox (or FTP).
Then copy the following files to the folder /tmp on your dreambox:
python-zlib_2.5.1-ml4_mipsel.ipk
python-compression_2.5.1-ml4_mipsel.ipk
python-shell_2.5.1-m14_mipsel.ipk
python-html_2.5.1-ml4_mipsel.ipk
And also the latest ipk package of the xmltv-import plugin
Now go to blue panel in Gemini and select filemanager, browse to the folder /tmp and select first the python-zlib file and press the green button to install this package.
Next we select the python-compression for installation then python-html and also python-shell and at last we select the xmltv plugin and install it too.
Now restart Enigma2 and you should be able to activate the EPGimport through the applications panel.
Het downloaden van de gegevens (68.500 entries voor BE/NL/UK) duurt een 10-tal minuutjes. Gemini herstarten en done.
De eerste keer doe je het manueel en daarna dagelijks automatisch.
Block
Bedankt: 154 keer
Werkt hier ook onder Pli, een hele avond handmatig zitten uploaden en mappen... en dan lees je natuurlijk dat het gewoon automatisch kan als je de updates binnenhaalt. :-D
http://www.rytec.be/
Kahn
Ik heb Nabilosat Blackhole 0.9 draaien.
De packages zijn geinstalleerd, DB restarted.
maar krijg het niet aan de praat:
Ik weet niet waar ik de nieuwe xmltv moet "activeren".
in de beschrijving staat :
Wat ik doe:
Copy the files tot the /tmp folder op de DB
In de DB zelf naar green panel en "manual install LPK packages".
Hier zie ik alle packages staan behalve de python-zlib file. Ik installeer alles behalve de eerste dus (die er niet tussen staat)
Restart DB
en nu?
Ik kan niet upgraden naar een nieuwere image.
De DB is een clone. Ik heb 'm 2e hands gekocht en ben in't zak gezet. :evil:
ideas anyone?
Bedankt: 165 keer
Met je clone kan je wel upgraden naar patched images.
Als je bootloader 72 hebt moet je hier eens kijken: http://www.dreamboxclones.co.cc/patched-images/
On topic: Moet XMLTV ook eens installeren want die EPG trekt tegenwoordig op nix meer.
Spijtig dat XMLTV niet goed met gemini werkt, wil wel PLI installeren maar gemini kan wel beter om met stabiele weergave van slechte ontvangst.
Kahn
thx for the feedback.
De clone die ik heb gaat niet hoger dan BL 69
That's why I'm stuck at Blackhole 0.9.
Opus
Bedankt: 49 keer
SplinterByte schreef:Met je clone kan je wel upgraden naar patched images.
Gemini 4.5 werkt perfect hoor met de xmtv importer , ik heb hier helemaal geen problemen mee en elke nacht haalt die mooi zijn updates binnen.
Bedankt: 165 keer
Gemini 4.5 werkt perfect hoor met de xmtv importer...
Ah dan hebben ze al iets beter gevonden om het te installeren? Moet ik eens kijken...
Kahn
1 more thing:
Het lukt me wel op de packages manueel te insatllen vanuit de /tmp folder.
Enkel "python-zlib_2.5.1-ml4_mipsel.ipk" krijg ik niet te zien hoewel die ook in dezelfde folder staat.
Wat zou de reden daarvoor zijn.
Of is het sowieso een verloren zaak de xmltv te installen op Blackhole 0.9 op bootloader 69?
Upgraden naar hoger gaat niet, tenzij iemand nog een bruikbaar simkaartje heeft liggen.. :-)
Terug naar “Satelliet aanbieders: TV Vlaanderen, Telesat, Canaaldigitaal, Starlink ...”
