Topcom Webr@cer 880 vraag
Fubi
Is het mogelijk om deze zo in te stellen, zodat wanneer ik 's avonds de pcs afzet, hij niet disconnect, maar verbinding blijft behouden met adsl.
Zodat als ik pc smorgens terug opzet, het ip nog hetzelfde is als de avond daarvoor, uitgezonderd de 36h disconnects van BGC.
Sensei Zeon
volgens mij is dit een usb modem (correct me if i'm wrong)
hiermee gaat dat neit, je pc bouwt namelijk de verbinding op, niet de modem
Fubi
nee, das een 4-port adsl router
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Je moet eens kijken in je webinterface naar "persistant connection" of een mogelijke optie dat hij de verbinding verbreekt als ze niet gebruikt wordt (idle). Als je het niet vind, dan zal ik wel de manual eens opzoeken en het zo proberen vinden.
Cheers
Gast
[ WAN Configuration ] - Modify ATM PVC
Change details for ATM PVC 'ppp-0':
Session established by:
° Dial On Demand
If there are no data traffic during minutes, 20
this PPP session will be terminated.
° Always On
Deze stond op Dial on Demand. Heb em nu op Always on gezet. Eens zien of het helpt.
Gast
Blijkbnaar geen groot succes want hij disconnect nog steeds, of skynet moet problemen hebben :(
Fubi
Niemand die mij kan helpen ?
Sasuke
Bedankt: 555 keer
Fubi,
Heb je de router herstart en geverifieerd of dit nog steeds op "allways' stond na de reboot ? Zo ja, dan denk ik dat je best even een mailtje stuurt aan topcom met dit probleem ... misschien hebben ze nieuwe firmware ?
Mvg,
Sasuke
