vdsl2 - Modems
				StarWing
- Uitgedeelde bedankjes: 51 keer
- Bedankt: 81 keer
welke modems levert bgc uit als men een business vdsl2 installatie aanvraagt ? zijn dit nog steeds thompsom modem/routers of zijn deze ondertussen van een ander merk?
Wij zijn aan het kijken of we evt onze dure sdsl kunnen vervangen door een vdsl2, maar thompson doet mij eerder denken aan een consumenten merk dan aan een business merk.
Bedankt !
Bedankt !
				Avenger 2.0
- Bedankt: 119 keer
B-Box2 = Sagem 3464 in andere verpakking. Volgens mij kan je trouwens geen Sagem 3464 los kopen om te gebruiken, je moet een versie hebben met de belgacom gemodificeerde firmware...Uzzi schreef:Enkel de Sagem 3464 en de B-Box2 modems zijn op het VDSL2 netwerk toegelaten. Het zal dus sowieso één van deze twee zijn.
				Avenger 2.0
- Bedankt: 119 keer
Omdat belgacom die niet toelaat. Alleen de modems die van hun firmware zijn voorzien werken.Ken schreef:En waarom zou het bijvoorbeeld niet werken met deze VDSL2 modem?
- SMC TigerAccess Extended Ethernet CPE SMC7800A/VCP (SMC site info)
- Ken
- Bedankt: 112 keer
En hoe weet je dat zo zeker? Al getest? Ik bestel alvast zo'n SMC exemplaar om te testen want ik geloof er niks van dat Belgacom op dat niveau andere modems blokkeerd.Avenger 2.0 schreef:Omdat belgacom die niet toelaat. Alleen de modems die van hun firmware zijn voorzien werken.Ken schreef:En waarom zou het bijvoorbeeld niet werken met deze VDSL2 modem?
				Limburg
- Bedankt: 4 keer
Ik hoop voor je dat je niet automatisch op 'repair profiel' geplaatst wordt.Ken schreef:En hoe weet je dat zo zeker? Al getest? Ik bestel alvast zo'n SMC exemplaar om te testen want ik geloof er niks van dat Belgacom op dat niveau andere modems blokkeerd.
(in de modemhandshake wisselen ze fabrikaat uit)
- Trojan
- Uitgedeelde bedankjes: 114 keer
- Bedankt: 243 keer
Als belgacom klant krijgt ge normaal uw modem gratis bij een aansluiting en hebt ge als klant geen poot om op te staan als ge perse een andere modem wilt. Enkel olo's (dommel, scarlet, edpnet, ...) hebben recht van klagen.
				MarkDM
- Bedankt: 138 keer
Op deze pagina : http://www.skynet.be/entertainment-nl/g ... n-internet
lees je onderaan: "Modem gratis zolang de voorraad strekt."
Wat als de voorraad op is bij Belgacom? Mag je dan elders kopen ?
Of krijg je dan geen VDSL2 ?
'k Heb het al aan Eva gevraagd in een ander topic op dit forum. Geen antwoord gekregen !
Mark
Mark
				hollebollegijs
als je niet de modem van belgacom wil en een eigen modem wil installeren, is dat geen probleem hoor.Ken schreef:En hoe weet je dat zo zeker? Al getest? Ik bestel alvast zo'n SMC exemplaar om te testen want ik geloof er niks van dat Belgacom op dat niveau andere modems blokkeerd.Avenger 2.0 schreef:Omdat belgacom die niet toelaat. Alleen de modems die van hun firmware zijn voorzien werken.Ken schreef:En waarom zou het bijvoorbeeld niet werken met deze VDSL2 modem?
enkel bij belgacom tv ben je verplicht hun modem te nemen
Het zijn mijn laatste weken bij Belgacom. Ik ga een andere lucht opsnuiven. Byebye Telecomworld.
				hollebollegijs
dat is niet waar.Jelly schreef:Je gaat zohiezo een VDSL2 modem van HUN krijgen.
ale je die niet wil, krijg je hem niet.
belgacom dringt het gebruik van hun eigen modem niet op.
- Bedankt: 245 keer
En het is eerder als je het BIPT leest, zo lang de VDSL2-standaard geen officiele gevalideerde standaard is (door het ITU denk ik), test/garandeerd/ondersteund Belgacom enkel de sagem modems (sagem fast en bbox 2 die relabeled is).Jelly schreef:Je gaat zohiezo een VDSL2 modem van HUN krijgen.
PS: Als we nu dat verhaal eens over zouden slagen en volgende maand overal een fiber aan onze gevel hebben hangen en een wit bakje met een fiber erin en 4 gigabit ethernetpoorten
 .  Veel eenvoudiger nog. Ping-ping stukken sneller internet nog en een lan latency naar het inetnet.
.  Veel eenvoudiger nog. Ping-ping stukken sneller internet nog en een lan latency naar het inetnet.-
				Jelly
- Bedankt: 18 keer
Wat ik bedoelde is dat je geen schrik moet hebben dat deze ineens niet meer 'geleverd' worden en dat je zelf verplicht bent om er een aan te schaffen.
						Everything that has a beginning has an end.
				jack the ripper
Wel vervelend dat die bbox2 maar 2 lan-poorten heeft.
M'n tante heeft 1 computer via lan, een 2de via zo'n plc's, maar die ene plc moet dus ook in zo'n lan-poort en dan heeft ze een fax via een lan-poort.
Nu heb ik vandaag haar bbox geinstalleerd omdat men maandag haar Bgc tv (en vdsl2 activeert), voorlopig heb ik dus de 'hoofdpc' en de fax op die 2 lan-poorten gezet. Haar vorige router is een Linksys met ingebouwde adsl-modem.
Zou het mogelijk zijn om die adsl-modem te disablen en die Linksys dan als switch te gebruiken?
				jack the ripper
Die werkt blijkbaar via internet ofzoTrojan schreef:Waarom zou je een fax op een lan poort steken?
Met de Linksys zat die ook in een lan-poort.
Haar vorige fax was met zo'n 5polige telefoonstekker, deze niet.
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
jack the ripper schreef:Die werkt blijkbaar via internet ofzoTrojan schreef:Waarom zou je een fax op een lan poort steken?
Waarschijnlijk zelfde als onze Xerox Kopiër machines op het werk de 5645 & 7655 die zijn gewoon verbonden met een utp kabel en kunnen mailen, faxen, printen, scannen.
Wist je dat bij Xerox machines de laatste 2 cijfers van het type voor het aantal afdrukken per minuut staat? Dat compleet offtopic zijnde
On topic, kan je in de BBOX 2 niet via de instellingen de poorten zelf een functie toewijzen? Dus 2 TV poorten -> 1 gebruikt waarschijnlijk dus maak van die andere poort gewoon een lan-poort. Problem fixed
				jack the ripper
Net wat gegoogeld en dit zou moeten mogelijk zijn.FunkStar schreef:jack the ripper schreef:Die werkt blijkbaar via internet ofzoTrojan schreef:Waarom zou je een fax op een lan poort steken?
In het menu van de bbox2 zou je onder advanced settings -> route -> tabblad routing moeten kunnen instellen welke poorten voor ethernet zijn en welke voor tv. Op termijn zou er een 2de tv aangesloten worden, dus dan zou die 2de poort wel nodig zijn voor tv.
Voorlopig kan ik het misschien zo proberen op te lossen, anders moet ik die Linksys ertussen steken, ik las dan ergens dat je die best instelt op DMZ en de bbox2 op bridged ofzo.
				jack the ripper
Ik denk deze: http://www.linksysbycisco.com/APAC/en/products/WAG54G
Hij gelijkt er in elk geval op, ik probeer morgen het exacte model te achterhalen, nu is er echter niemand thuis bij m'n tante.
				jack the ripper
ah, sorryTrojan schreef:Ik had het eigenlijk over de fax.
 Een Brother dacht ik, model geen idee, het is in elk geval een all-in-one met fax, printer, scanner en kopiemachine.
Maandag moet ik er terug zijn om de decoder enzo aan te sluiten en te activeren, ik zal het model dan eens nakijken.
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
http://www.brother.be/g3.cfm/s_page/575 ... Type/specsKen schreef:MFC6490?
PC-FAX Faxen verzenden en ontvangen (telefoonlijn vereist)
						- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Dat weet ik ook wel, maar omdat jack the ripper zei dat hij een fax om een lan poort heeft aangesloten was ik toch wel even geintrigeerd.
				jack the ripper
ja, kan ik begrijpenTrojan schreef:Dat weet ik ook wel, maar omdat jack the ripper zei dat hij een fax om een lan poort heeft aangesloten was ik toch wel even geintrigeerd.
 Hun vorige fax was gewoon met zo'n 5polige stekker rechtstreeks in het telefooncontact, maar deze is dus aangesloten op een lan-poort van de modem/router.
Ik dacht dat die een jaartje oud is (kan wat meer zijn) en die is dan aangesloten door de verkoper van het toestel, dus als die dat zo gedaan heeft zal dat wel kloppen denk ik.
Volgens m'n tante is dat zo omdat die z'n faxen via internet verstuurt ofzo.
@ Ken: het heeft iets weg van dat model, wel zonder kleurenscherm enzo, maar de layout ziet er min of meer hetzelfde uit.
Misschien een voorloper ofzo van dat model dat jij geeft.
				jack the ripper
De fax: http://www.brother-usa.com/Mfc/ModelDet ... =MFC5460CN
Vandaag is de BGC-technieker geweest.
Wij hadden die nieuwe contactdoos (die grijze met opschrift Belgacom en 2 RJ11-aansluitingen) op het telefoonpunt het dichtst tegen de computer gezet ipv op de eerste. Dit werkte ook, maar die technieker heeft die contactdoos nu op het eerste contactpunt gezet (tevens vlak naast de tv).
De modem heeft hij daar ook gezet en dan per kabel naar de decoder.
De Ruckussen heeft hij omgekeerd gezet, nl. de zender bij de modem op een pc-aansluiting en de ontvanger bij de pc zodat ze dus het internetsignaal doorsturen ipv het tvsignaal. De Brother dan is via een powerline-adapter aangesloten op de modem.
Volgens de bbox heeft men nu een download van 20mbps en een upload van 3mbps.
Een speedtest wees uit dat de download ongeveer 8-9mbps is (zoals met onze setup) en 0,8mbps upload.
Ik veronderstel dat de rest dan vrijgehouden wordt voor tv.
Bij m'n opa dan zit die contactdoos boven bij de computer, daarop de bbox en de Ruckus-zender.
Bij z'n tv beneden staat de ontvanger die dan naar de decoder gaat, en hij heeft ook perfect beeld enzo.
Met andere woorden: of je die contactdoos nu wel of niet op je eerste aansluitpunt zet heeft zo te zien niet zoveel invloed.
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
De plaatsing van het stopcontact is, zoals in andere threads te lezen is, wel van invloed. Het is namelijk zo dat er tussen de invoer en de modem geen aftakkingen mogen zitten.
				jack the ripper
de invoer als in dat nieuw contactdoosje? Want de modem zat dan wel rechtstreeks daarop.Trojan schreef:De plaatsing van het stopcontact is, zoals in andere threads te lezen is, wel van invloed. Het is namelijk zo dat er tussen de invoer en de modem geen aftakkingen mogen zitten.
Soit, vandaag heeft m'n opa gans de boel omgegooid, hij heeft die nieuwe contactdoos in de living op effectief het 1ste aansluitpunt gemonteerd, daar de kabel naar de modem die nu bij de tv staat, en vandaar met een kabel naar de decoder. De Ruckussen heeft hij nu omgewisseld zodat ze het internetsignaal doorsturen naar z'n computer boven. Alles werkte perfect, maar hij wou het nu toch zo doen
- Devilzown
- Bedankt: 60 keer
Als je VVT of UTP kabel hebt liggen kan je het in de meeste gevallen perfect regelen hoor.Trojan schreef:De plaatsing van het stopcontact is, zoals in andere threads te lezen is, wel van invloed. Het is namelijk zo dat er tussen de invoer en de modem geen aftakkingen mogen zitten.
De regel is wel dicht op de intro, maar soms kan je gewoon niet anders.
Je mag inderdaad geen aftakkingen hebben op de lijn van de modem, maar in de meeste gevallen kan je de binnenbekabeling wel genoeg manipuleren om dit voor elkaar te krijgen.
Bijvoorbeeld: je zet het blauwe paar van een utp op de intro, die gaat naar het ntp + splitter.
Zet het bruine paar op de telefoon uitgang van de splitter.
Sluit de rest van de binnenbekabeling aan de intro dan op het bruine paar en alles werkt ook perfect..
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Dit is correct, en tevens de manier om telefonie op de binneninstallatie te krijgen voor mensen die italk hebben.Devilzown schreef:Trojan schreef:Bijvoorbeeld: je zet het blauwe paar van een utp op de intro, die gaat naar het ntp + splitter.
				jack the ripper
Nog eventjes een update over m'n opa: gisteren had hij een brief van Belgacom gekregen dat hij gedurende 1 maand gratis het boeket Select en Movie & Sport krijgt
Ik weet overigens niet of dit aan mij ligt, maar ik heb de indruk dat die bbox2 iets langzamer is dan andere modems/routers.
Als je de computer opstart moet je toch een minuutje (max. 2) wachten vooraleer je op internet kan (bbox2 blijft altijd aan staan).
Mijn oudere router is direct klaar, zodra de pc is opgestart kan ik direct internetten als ik wil.
