Vraagje,
Iemand die de Fritz!box 7270 in gebruik heeft met de laatste 76 firmware (sept-2009) werkt bij jullie de fax-switch (eventueel in combinatie met Antwoordapparaat)?
Vroegere firmware deed dit perfect, maar zowel bij mij als bij mijn vader krijg ik het niet werkend.
Met oudere firmware werkte het met zekerheid, maar Fritz! kan niet tegen de zon (achter venster met volle zon erop) en in de nieuwe Fritz! heb ik het niet meer getest.
Echter omdat mijn vader dit wil heb ik het nog eens geprobeerd, maar het wil niet werken.
De piepjes komen via WAV per email.
Fax direct zonder switch werkt perfect en netjes per email.
Kan iemand dit bevestigen?
We hebben wel de ISDN device (telefoon) verwijdert omdat we die niet gebruiken, zou dat het probleem kunnen zijn?
Fritz!box 7270 Fax-switch...
- Uitgedeelde bedankjes: 1025 keer
- Bedankt: 3821 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Zelf heb ik geen ervaring met de (analoge) fax-switch op de FritzBox. Ik gebruik de ingebouwde fax via een ISDN kanaal. Als je zeker bent dat het vroeger werkte met een oudere Firmware, kan je misschien terug downgraden (als je nog een kopie van deze versie op je PC hebt staan)BasMSI schreef: Iemand die de Fritz!box 7270 in gebruik heeft met de laatste 76 firmware (sept-2009) werkt bij jullie de fax-switch (eventueel in combinatie met Antwoordapparaat)?
Je kan echter niet zomaar je FritzBox "updaten" met een lagere Firmware versie (vb naar 04.70 als je nu 04.76 hebt)
Je moet eerst een recovery gaan doen naar nog een oudere versie (04.67 recovery image staat nog altijd op site (ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon ... 70/x_misc/) , en daarna ken je upgraden naar 04.70
Let wel dat al je instellingen verloren gaan bij een recovery!!
Je kan ook afwachten. Als dit inderdaad een bug is, zal avm wel gauw een nieuwe update ter beschikking stellen (neem ik aan).
Of dit iets te maken heeft met het verwijderen van de ISDN device kan ik niet bevestigen, maar dat kan je toch vlug kontroleren. Voeg dit "apparaat" gewoon terug toe en test eens. Dit appraat hoef je niet echt te verwijderen. Het stoort niet, en is toch niet aktief als er op de So bus geen enkel ISDN apparaat gedetekteerd wordt.
Philippe.
Wat bedoel je precies dat jij de ingebouwde fax via ISDN gebruikt?
We hebben het nu tijdelijk opgelost door Nomado een Fax-DID te laten aanmaken die het omzet naar email.
De Fritz kon dit in oudere firmware wel, maar in de nieuwere blijkbaar niet meer.
We hebben het probleem al aangekaart bij AVM, hopelijk komen ze met een fix dan kunnen we die extra DID weer opheffen.
Recoveren begin ik niet aan, heb het al eens moeten doen en als je pech hebt kan je alles opnieuw doen.
Heb ik eens mogen ondervinden toen mijn Fritz kapot was gegaan, had geen passwoord op de backup gezet
En ze hebben toen een nieuwe Fritz! gegeven, maar zonder PW kan je enkel de backup terug zetten op dezelfde doos en niet op een nieuwe
Mocht je het niet weten, ALTIJD PW zetten op de backup, je weet maar nooit.
