heb geregistreerd, en nu controleren ze mijn fysiek nr.
moet dan een verificatie code invoeren: **** , maar zowel met vaste als draadloze enkele malen geprobeerd, maar reageert niet op mijn ingave!
iemand oplossing?
registratie (controle code) rynga (betamax kloon)
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Is uw fysiek nummer een VOIP nummer ?satsurfer schreef:heb geregistreerd, en nu controleren ze mijn fysiek nr.
iemand oplossing?
Bij VOIP durft het wel eens mislopen met de DTMF toontjes.
Voorlopige oplossing is een (tijdelijke) doorschakeling naar een vaste lijn, waarmee je probleemloos de **** kode kan invoeren.
Definitieve oplossing is uw DTMF aan de praat krijgen.
Philippe.
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Op een ATA kan je instellen hoe hij de DTMF-tonen doorstuurt: "DTMF transmission"-method.
Voor Rynga & co moet dat op "Inband" staan bij mij.
Er wordt veel mee gesukkeld, er zijn nog topics over deze materie....
Best goed instellen anders heb je later nog problemen als ze ergens vragen: druk 1 voor Nederlands, enz.
- Uitgedeelde bedankjes: 713 keer
- Bedankt: 430 keer
idd. voip nr.philippe.deleye schreef:Is uw fysiek nummer een VOIP nummer ?
Philippe.
zit nu aan mijn max. aantal 'tries', dus hopelijk mag ik morgen opnieuw proberen......
gsm registratie ok
12,08 € overgemaakt aan rynga
geen bevestigingsmail met logingegevens van rynga
- Bedankt: 430 keer
supertip MarkDM!!! werkt op de fritzbox 7270!!! many thxMarkDM schreef:Op een ATA kan je instellen hoe hij de DTMF-tonen doorstuurt: "DTMF transmission"-method.
- Bedankt: 430 keer
heb het tot vervelens toe geprobeerd op automatisch....maar plots waren mijn 'try-outs' op....moest dus 1 dag wachten.....BasMSI schreef:Fritz! pakt automatisch de juiste, maar het klopt wel dat Inband normaal de goede is.
Kan je instellen dat hij uw uitgaand nr. ook meestuurt? krijg ik niet voor elkaar
johcla
- Uitgedeelde bedankjes: 690 keer
- Bedankt: 158 keer
Dat kan je als volgt instellen:satsurfer schreef:Kan je instellen dat hij uw uitgaand nr. ook meestuurt? krijg ik niet voor elkaar
Bij 'Internet Number' geef je je vast nr in in de vorm van 0032xxxxxxxxxx
De optie 'Use Internet number for registration' vink je aan.
Zo staat het toch bij mij ingesteld, en dat werkt prima.
- Bedankt: 430 keer
thx Johcla, werkt prima nu.....(maar een ander nr. werkt niet, denk dat je eerst uw nr's moet laten testen....zodat je geen fake nr. kan ingeven)johcla schreef:Dat kan je als volgt instellen:satsurfer schreef:Kan je instellen dat hij uw uitgaand nr. ook meestuurt? krijg ik niet voor elkaar
johcla
- Bedankt: 158 keer
Happy to helpsatsurfer schreef:maar een ander nr. werkt niet, denk dat je eerst uw nr's moet laten testen....zodat je geen fake nr. kan ingeven
Ja, het werkt alleen met nummers die je geregistreerd en geverifieerd hebt. Zo kan je geen fake nummers gebruiken.
Tenzij je natuurlijk ooit een nummer geregistreerd hebt dat je nadien opgezegd hebt bij Belgacom.
Op dezelfde manier ben je ook zeker dat niemand uitbelt met jouw nummer hé.
Het registreren is even wat moeite bij Betamax-clonen, maar het zit verder wel prima in elkaar, vind ik.
Sinds wanneer kan dit als ik vragen mag?
Bij Voipcheap en Voipstunt heb ik dit nooit gezien, ik heb er dan voor het laatst 2 maanden geleden nog naar gekeken, dus vermoed ik dat het recent is of enkel mij de nieuwe Betamax clonen.
Iemand die hier meer van weet?
Hoe heb je dat gedaan dan?
Want ik krijg het niet voor elkaar.
Net zei iemand de Softphone te downloaden, heb ik gedaan, maar dat ding wil mijn account niet aanpakken.
Terwijl ik op hun website gewoon kan inloggen.
(voipcheap.com)
Ik heb die softphone nooit gebruikt en indertijd me gewoon aangemeld, maar geen idee of ik het via SP of via Mac Linux user heb gedaan.
Ik sta dan ook met verbazing te kijken dat jullie het allemaal wel kunnen en ik ben echt geen leek op Betamax gebied.
(voipcheap.com)
johcla
- Bedankt: 158 keer
Je moet inderdaad even de softphone downloaden en installeren om je nummers te verifieren.
Na de verificatie heb je de softphone niet meer nodig, en kan je de caller-id instellen.
Ik gebruik de caller-id van poivy op mijn fritzbox en op mijn Nokia smartphone.
Dit is al jaaaaaaren zo, en meermaals in dit Forum (en andere) aan bod gekomen.BasMSI schreef:Sinds wanneer kan dit als ik vragen mag?
Ieder geverifieerd nummer kan als caller-id meegegeven worden.
In mijn FritzBox heb ik DEZELFDE poivy account zelfs 3 keer geregistreerd met 3 verschillende caller-id's.
Afhankelijk van de bestemming (Dialing Rules) kies ik met welke VOIP account ik uitbel, met andere woorden, welk caller-id ik meestuur.
Philippe.
- Uitgedeelde bedankjes: 391 keer
- Bedankt: 747 keer
Ik ga mijn eigen posting uit een ander topic even plaatsen, kwestie dat het (nog maar eens) duidelijk wordt.
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 44#p291844
