Netwerk probleem... (powerline vraag)
Beste,
In het appartement dat ik gekocht heb komen de aansluitingen voor TV (coax) en Telefonie (UTP kabel naar de BGC kast beneden in gemeenschappelijke ruimte) toe in een bergruimte. Daar vertrekt opnieuw een UTP en een coax naar de living. Bij de bouw van het appartement was nochthans duidelijk gevraagd om 2 UTP's naar de living te trekken, 1 naar de slaapkamer en 1 naar het bureau. Dit staat althans ook zo in het contract.
Echter bij de oplevering (en natuurlijk lagen de tegels er dan al...) bleek dat er maar 1 UTP was gelegd, namelijk deze naar de living. Leverancier hierrond gebeld en voila kreeg een schadevergoeding. Maar daarmee kan ik nog altijd geen internet verkrijgen in het bureau of de slaapkamer!
Tot op heden was dit niet zo een probleem : de thuisserver, netwerkschijven, wifi, switches etc staan in de bergruimte van het appartement, aangesloten via BGC (raw copper met scarlet adsl). Via de UTP naar de living kon ik alvast daar mijn PC zetten, en de laptop kon zo goed als alles draadloos doen. De Telenet installatie staat in de bergruimte, de coax doorgetrokken naar de living en het interactieve gedeelte gebeurd via powerlines.
Echter zou ik nu eens "grote kuis" willen houden en de PC naar het bureau gooien, en ook met laptop/netbook vanaf daar online kunnen, evenals vanuit de slaapkamer. Draadloos is leuk maar een filmpje streamen vanaf de netwerkschijven naar je laptop is bijna onmogelijk.
Vandaar dat ik dacht aan de volgende setting:
- Bestaande UTP kabel van bergplaats naar living gebruiken voor mijn xtreamer (eventueel in living switch voor als er gasten komen met hun laptop)
- Bestaande powerline oplossing van bergplaats naar living gebruiken voor Telenet TV
- Bijkomende powerline oplossing van bergplaats naar slaapkamer
- Bijkomende powerline oplossing van bergplaats naar bureau
Kunnen er verschillende powerline oplossingen onderling werken (internet <-> telenet TV)?
Uitgedeelde bedankjes: 1018 keer
Bedankt: 3814 keer
Recent bedankt: 20 keer
krisken schreef: Kunnen er verschillende powerline oplossingen onderling werken (internet <-> telenet TV)?
Lang verhaal voor een heel korte vraag ;)
Antwoord is neen.
Je kan wel verschillende powerlines gebruiken in 1 woning, maar je moet ze koppelen
- 1 stel powerlines voor je interactieve TV
- een tweede powerline kring voor je internet (met 2 of meer powerlines)
Bedankt: 709 keer
Andere optie: 1 powerline netwerk maken, en je signaal splitten (dus 2x 100mbit erover sturen, via een gekochte/zelfgemaakte splitter).
Ik gebruik dat hier ook omdat ik tussen de centrale kast en de living maar 1 utp kabel heb liggen, en ik toch en m'n IDTV en m'n mac mini pvr wou aansluiten (andere netwerken)
devilkin schreef:Andere optie: 1 powerline netwerk maken, en je signaal splitten (dus 2x 100mbit erover sturen, via een gekochte/zelfgemaakte splitter).
Kan je dit even nader uitleggen?
Bedankt: 709 keer
http://www.instructables.com/id/How-to- ... litter%22/
Wat je dus zou kunnen doen, is 1 groot powerline netwerk maken. In je berging gebruik je zo een splitter om beide signalen (internet/tv) te bundelen op 1 ethernet kabel, en dat plug je dus in je powerline.
Waar je dan wilt aftakken moet je een identieke splitter gebruiken en rekening houden dat '1' = idtv en '2' = internet.
Nadeel: je kan max 100mbit eruit halen per 'kanaal'.
Bedankt: 3814 keer
devilkin schreef:http://www.instructables.com/id/How-to- ... litter%22/
Daar geloof ik nu eens niets van ....
Dat jij zo'n splitter gebruikt omdat je tussen de centrale kast en de living maar 1 utp kabel hebt liggen, en toch je IDTV en mac mini pvr wou aansluiten via 1 kabel, ja dat begrijp ik. Dat is "common practice".
Maar dat je zo'n "dubbel" signaal over 1 powerline kan sturen, dat geloof je toch zelf niet ??
Al eens geprobeerd ?
Philippe
Bedankt: 709 keer
philippe.deleye schreef:Maar dat je zo'n "dubbel" signaal over 1 powerline kan sturen, dat geloof je toch zelf niet ??
Philippe
Nooit getest. De kans zit erin dat je powerline adapter er moeilijk gaat over doen. Maar het is een mogelijkheid - je gaat uiteindelijk 2 'signalen' (2x 2 paar) bundelen op 1 utp kabel (4 paar), en dat signaal stuur je gewoon over je powerline.
Een splittertje is al rap gemaakt met een krimptang, 3 connectors en een stukje UTP kabel.
Bedankt: 3814 keer
devilkin schreef: Nooit getest.
Dan raadt ik je toch aan om dit soort "gissingen" hier niet te verkondigen. Gezien de powerline een "ethernet" signaal verwacht, zit de kans erin dat de powerline alléén rekening houdt met het signaal op pin 1-2-3-6 van je UTP stekker. Dat splittertje zal een 2de signaal geven op pin 4-5-7-8, en daar zal je powerline niks mee doen, wees maar gerust ...
Philippe
Bedankt: 709 keer
Philippe
Heb jij het getest?
Kijk, 't is een mogelijkheid. What hasn't been tested should not be considered not possible. Als de OP zin heeft om he te testen, wie weet, het kan werken he... er zijn gbit powerline adapters, dus who knows werkt het daarmee wel.
VOiD
Bedankt: 224 keer
En waarom niet gewoon kleine switches op je kabel en powerlines (eventueel met vlans) ? Dan kan je tenminste nog Qos toepassen indien nodig.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
VOiD schreef:En waarom niet gewoon kleine switches op je kabel en powerlines (eventueel met vlans) ? Dan kan je tenminste nog Qos toepassen indien nodig.
Dat zijn dan ook geen kleinere switches meer hé voor vlan's op toe te passen.
VOiD
Bedankt: 224 keer
Bedoel je afmetingen of prijs ? Da's toch geen probleem lijkt me.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
