Traag downloaden Newsgroups - Hoge Ping!
Heeft iemand ook last van deze dingen de laatste dagen? Tot voorheen alles perfect, maar nu sinds een paar dagen toch wel problematisch aan het worden
- Hoge Ping (250-650ms ipv 50-150ms) (enkel in WoW it seems)
- Traag downloaden van newsgroups (30-300 kb/sec ipv 750kb/sec)
Iemand een idee waar de problemen liggen bij dommel?
Dit zijn men routerwaarden... Geen idee of die goed of slecht zijn:
Mode : ADSL2+
Line Coding : Trellis On
Status : Link Up
Downstream / Upstream
Rate (Kbps) : 7355 / 509
SNR Margin (dB) : 6.1 / 23.4
Attenuation (dB) : 28.0 / 11.7
Output Power (dBm) : 12.4 / 19.2
MSGc (number of bytes in overhead channel message) : 59 / 16
B (number of bytes in Mux Data Frame) : 229 / 15
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame) : 1 / 1
T (Mux Data Frames over sync bytes) : 1 / 3
R (number of check bytes in FEC Data Frame) : 0 / 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length) : 0.9962 / 0.9846
L (number of bits in PMD Data Frame) : 1847 / 130
D (interleaver depth) : 1 / 1
Delay (msec) : 0 / 0
Super Frames : 7125 / 7189
Super Frame Errors : 0 / 1114
RS Words : 0 / 0
RS Correctable Errors : 0 / 0
RS Uncorrectable Errors : 0 / N/A
HEC Errors : 0 / 8038
OCD Errors : 0 / 0
LCD Errors : 0 / 0
Total Cells : 2002731 / 440228143
Data Cells : 112354 / 3007218665
Bit Errors : 0 / 437090
Total ES : 0 / 845
Total SES : 0 / 39
Total UAS : 34 / 67612
Mode : ADSL2+
Status : Link Up
RS Words : 0 / 0
OCD Errors : 0 / 0
LCD Errors : 0 / 0
Total ES : 0 / 845
Total SES : 0 / 39
Ja ik heb dit probleem ook bij de nieuwsserver.
juist maar 30kb/s gaat niet verder dan 100kb/s , moet normaal 1100kb/s.
ik ga zo meteen eens bellen
Edit ook bij gewone downloads nu :S
en dommel helpdesk zegt dat ze niet open zijn (vandaag feestdag daarom denkik)
Laatst gewijzigd door franssen00 11 nov 2009, 13:56, in totaal 2 gewijzigd.
- Bedankt: 7 keer
Zone 053 hier en alles loopt perfect
Zone 03 hier en de snelheid is ver onder het aanvaardbare (gemiddelde van 180 KB/s)
de resultaten van verschillende traceroutes geven altijd het zelfde resultaat, problemen bij atm-15-32.redback.antwerpen.schedom-europe.net (83.101.0.37)
- Bedankt: 30 keer
Net even gebeld, en blijkbaar wisten ze nog van niets.
Zoals ik kon begrijpen hangt dit weer voor de volle 100% af van Belgacom, en de kerel aan de andere kant van de lijn had atm niet de nodige middelen om de lijnen te checken omwille van het feit dat een bepaalde website van BC niet beschikbaar was.
Normaal gezien zou alles deze namiddag weer in orde moeten komen melde hij. Ik ben benieuwd.
EDIT: blijkbaar is het al in orde
- Bedankt: 3 keer
En toch krijg ik disconnects in zowel FFXI als WoW met hoge pingtimes tussendoor.
Liegt ook niet aan de servers, want van alle mensen die ik ken zijn alleen de mensen met dommel erover aan het klagen.
Idem wat betreft de bereikbaarheid van allerlei sites.
Perfect bereikbaar voor mensen met Telenet, en slecht of helemaal niet bereikbaar voor de dommelaars.
Een trace naar bijvoorbeeld google.be
2 10 ms 11 ms 11 ms gateway.dyn2.antwerpen3.schedom-europe.net [83.101.30.1]
3 15 ms 15 ms 13 ms vlan202.largo-matisse.bru.schedom-europe.net [83.101.0.194]
4 * 1472 ms 437 ms bru-22-r15-g2-1.car.belbone.be [80.84.21.54]
5 61 ms 29 ms 73 ms 94.102.162.26
6 78 ms 29 ms 93 ms lnd-ix-r3-t3-4.car.belbone.be [80.84.18.0]
7 135 ms 33 ms 19 ms 74.125.50.21
8 239 ms 97 ms 159 ms 209.85.255.175
9 170 ms 147 ms 894 ms 209.85.250.216
10 2622 ms 800 ms 958 ms 64.233.174.185
11 85 ms 91 ms 107 ms 216.239.49.114
12 237 ms 393 ms 241 ms gv-in-f147.1e100.net [216.239.59.147]
De trace is voltooid.
- Bedankt: 1 keer
Zelfde probleem hier. (zone 089)
Ondertussen modem reboot gedaan en problemen zijn precies van de baan.
Nieuwsgroepen zijn weer trager nu
400kb/s hopelijk doet belgacom de upgrade snel
- Bedankt: 3 keer
2 18 ms 18 ms 18 ms gateway.dyn1.antwerpen3.schedom-europe.net [83.101.77.1]
3 * 23 ms 23 ms vlan202.largo-matisse.bru.schedom-europe.net [83.101.0.194]
4 23 ms 42 ms 79 ms bru-22-r15-g2-5.car.belbone.be [80.84.21.62]
5 1012 ms 28 ms 24 ms 94.102.162.26
6 29 ms 28 ms 29 ms lnd-ix-r3-t3-4.car.belbone.be [80.84.18.0]
7 1090 ms 672 ms 1209 ms 74.125.50.21
8 32 ms 28 ms 28 ms 209.85.255.175
9 108 ms 98 ms 98 ms 209.85.250.54
10 122 ms 121 ms 122 ms 209.85.251.9
11 119 ms 133 ms * 72.14.239.127
12 119 ms 121 ms 129 ms 64.233.174.46
13 121 ms 121 ms 119 ms gw-in-f100.1e100.net [74.125.67.100]
Tof tof tof.
Zit met dezelfde kloternij waar iedereen dus ook over klaagt.
Tof tof tof.
