Ik heb van een vriend een laptop meegekregen. En ik moet die voor hem formatteren, maar er is 1 probleem. Die is al redelijk oud. Het is een Pentium 1 133MHZ 8MB RAM-geheugen en een harde schijf van 1Gieg. Verder specificaties zijn niet te vinden over deze PC.
Nu is mijn vraag welk OS zet je daar best op, nu staat er windows 95 op. Zou dat windows 98SE kunnen draaien of is dit te hoog gegrepen?
Dank bij voorbaat.
Cheers
NoteBook
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Mijn ervaring is dat op alles waarop win95 kan draaien win98se ook kan draaien.
Maar 8 MB geheugen is wel heeeeel weinig.
Zonder zeveren raad ik daarop dos aan.
Of linux in console mode ofzo.
Nob
Nob
- Sensei Zeon
welke os sytaond erop?
kan je het toetsenbord niet losmaken (hieronder zit meestal het ram) en dan kan je zien of je nog ram slots hebt, om het ram uit te breiden, kijk dan ook wat voor soort ram, wat kan dat nog kosten voor een oude pc (op http://www.qoop.nl ofzo
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Dat is het probleem, het is de mijne niet. Die vriend heeft gevraagd of ik de harde schijf wou formatteren en er word, powerpoint, excel, ... op te zetten. Voor de rest mocht ik doen wat ik wil. Ik ga er geen RAM in rammen of zo, alles blijft gelijk het nu is qua hardware.
Seinsei Zeon, nu staat er dus windows 95 op. Ik zou er ook windows 3.1 kunnen op zetten, ik heb da ook nog liggen. Die PC is ontworpen voor windows 95 (er hangt toch zo een sticker op).
Dank bij voorbaat.
Cheers
Dank bij voorbaat.
Cheers
- Sensei Zeon
- The Oddity
Hij zal zowel 95 als 98 draaien maar zeer traag, denk 98 nog beste van de twee. Tis allebei ni ideaal, maarja, eventueel opteren voor 95. Zoals het was zal wel het beste zijn zeker?
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Ik heb get nog aan iemand gevraagd en die zei om er terug windows 95 op te zetten. Want dat die PC wel eens zeer traag zou durven worden. En voor die word en excel en zo, ik heb enkel vanaf office 2000. Dat zal waarschijnlijk zo wel al traag zijn met windows 95 en dan nog eens office 2000 er op... Dat zal schoon worden.
- The Oddity
Ik heb wel nog nen 97 liggen maarja, Moest ik van jou zijn, zou er 97 opzetten, is iets lichter dan 2000>zware build. Ga zeer traag gaan vermoed ik.
- Sensei Zeon
- The Oddity
Idd, in een doorsnee pc-winkel zal dat moeilijk te vinden zijn. Indien je een zo'n versie wilt denk ik dat je misschien nog kans maakt bij een groothandel in pc-materiaal. Het is het proberen waard.
- All Your Base
8 MB is zelfs weinig voor Windows 95, dus ik zou zeker niet een upgrade naar 98 wagen. Het officiele minimum voor 98 is trouwens 16MB (24 aanbevolen).
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Ik ben al effe gaan winkelen, virtueel dan wel, ik heb het van k**z**** gehaald
. Jullie denken toch niet dat ik voor zoiets nog ga betalen. Goed zot!! Ik zie er misschien zo uit, maar een chance da het zo erg nog niet is.
Cheers
Cheers
ThaGoldfish
- Starter
http://www.drivermuseum.com
Het kan altijd van pas komen
Ik heb toch al kunnen gebruiken
cu
ThaGoldfish
cu
ThaGoldfish
