ik heb sinds kort een account bij WeePee.
Bellen gaat prima (in via WeePee, uit via Poivy), en nu probeer ik om ook het versturen van faxen aan de praat te krijgen.
Ik heb hiervoor de JHylaFAX gedownload en hier de server van weepee ingesteld (faxout0.weepee.org), de poort op 4559 laten staan en userid en pasword ingegeven.
Als ik nu een fax probeer te sturen, krijg ik de foutmelding: connect timed out.
Heeft iemand een idee wat ik mis doe?
alvast bedankt,
Johan
Faxen via voip: hoe?
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
Ik heb een analoge fax die via een Linksys PAP2 verbonden is met mijn VoIP centrale, en ik heb in mijn VoIP centrale een HylaFax server met AvantFax.
Beide werken perfect. Mijn VoIP provider is 3starsnet.
Vroeger gebruikte ik hun Fax2Mail oplossing en dat werkte ook goed, maar uiteraard alleen voor fax ontvangst.
- Bedankt: 3750 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Al eens gevraagd aan de WeePee Helpdesk (mailtje naar: [email protected]) ?johcla schreef: ik heb sinds kort een account bij WeePee.
Hun support is gewoonlijk heel snel, to the point en technisch korrekt. Ben tot nu toe al iedere keer perfekt geholpen.
Of misschien wachten tot user [email protected] op jouw vraag reageert hier in het Forum ...
Philippe.
- fdgroote
- Bedankt: 5 keer
Ik had hetzelfde probleem met JHilafax. Heel simpel op te lossen: je dient 'Passive Transfers (Select if transfers timeout)' aan te vinken
Haal meer uit uw geld met http://www.spaargids.be
- Bedankt: 17 keer
Ja, maar blijkbaar geeft dit problemen. (Telefoon die over gaat als je fax ontvangt)
Als je op hun site specifiek een Fax account aanmaakt dan zou dit probleem van de baan zijn. (ook enkel Fax mogelijk, geen voice)
Ik was niet tevreden met die oplossing want ik had graag fax ontvangen op mijnzelfde voice nummer (via pdf).
- Bedankt: 17 keer
jphermans schreef:Wilt dit dan zeggen dat ik een 2de nummer moet nemen en deze moet gebruiken voor faxen ?
Dat werd mij toen aangeraden ja. Ben hier echter niet mee doorgegaan dus kan mijn verdere ervaringen niet vertellen.
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Zal dan de efax oplossing gebruiken. Op deze site http://www.efax.com/nl/intl/efax/page/homePageFree kan je gratis faxen ontvangen via een 070 nummer en via weepee dus verzenden.Jelly schreef:Dat werd mij toen aangeraden ja. Ben hier echter niet mee doorgegaan dus kan mijn verdere ervaringen niet vertellen.jphermans schreef:Wilt dit dan zeggen dat ik een 2de nummer moet nemen en deze moet gebruiken voor faxen ?
Internet via Mobile Vikings
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Wel, daar zit het hem juist. Heb dus betaald voor een nummer en kan faxen verzenden maar niet ontvangen.Ofloo schreef:Als je nu gewoon 9 euro betaald aan weepee heb je voor de rest van je leven een zonaal nummer en kan je zowel verzenden als ontvangen via weepee
- Bedankt: 133 keer
Ik zie niet goed jullie probleem.
Ik heb een fax-account bij WeePee. Daar heb ik een zonaal telefoonnummer bijgekocht voor 9 euro.
Dat is mijn fax-nummer. Deze faxberichten komen binnen als een pdf-bijlage aan een e-mail.
Werkt goed.
In principe kan ik via die account ook verzenden, mits de nodige software op mijn pc.
Dat doe ik niet.
Meestal zijn het afgedrukte invulformulieren en dergelijke.
Ik verzend ze met een ouderwetse fax die gekoppeld is aan een ATA. Dus ook via VOIP.
gr,
Mark
Werkt goed.
Dat doe ik niet.
gr,
Mark
Maar wat wil je eigenelijk?jphermans schreef: Wel, daar zit het hem juist. Heb dus betaald voor een nummer en kan faxen verzenden maar niet ontvangen.
Als je een apart nummer wil om faxen te ontvangen, en om telefoongesprekken te ontvangen, heb je natuurlijk wel 2 nummers nodig.
Als je gewoon faxen wil ontvangen op dat nummer wat je al hebt, dan moet je
- een Fax account nemen
- aan WeePee vragen omjouw nummer aan deze fax account te linken.
Ik zou gewoon een 2de zonaal nummer aanvragen ...Voor eenmalig 9 EUR kan je toch niet sukkelen ...
Philippe.
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Ik heb een nummer bij weepee waarmee ik wil faxen versturen en ontvangen. Voor het bellen heb ik nog een abo bij 3stars en een betamax clone (zonder nummer). Maar wanneer er een fax gezonden wordt naar mijn weepee nummer dan gaat die over op een voicemail binnen weepee en niet naar fax.philippe.deleye schreef:Maar wat wil je eigenelijk?jphermans schreef: Wel, daar zit het hem juist. Heb dus betaald voor een nummer en kan faxen verzenden maar niet ontvangen.
Philippe.
In dit geval is het simpel:jphermans schreef:Ik heb een nummer bij weepee waarmee ik wil faxen versturen en ontvangen. Voor het bellen heb ik nog een abo bij 3stars en een betamax clone (zonder nummer). Maar wanneer er een fax gezonden wordt naar mijn weepee nummer dan gaat die over op een voicemail binnen weepee en niet naar fax.
* stuur een mailtje naar [email protected] en vraag indien mogelijk om jouw account om te vormen naar een Fax account.
* ofwel maak zelf een nieuwe Fax account aan, en vraag hen om je nr over te zetten naar deze nieuwe account.
Mijn ervaring met de support is dat ze dat heel vlug gaan doen ...
Philippe.
Is het in dergelijke configuratie mogelijk dat je WeePee faxnummer verschijnt op de faxen die je verstuurd ?MarkDM schreef:Ik zie niet goed jullie probleem.
Werkt goed.
Dat doe ik niet.
gr,
Mark
- Bedankt: 133 keer
Euh, nee: ik verstuur mijn faxen via Betamax. Het internet staat vol met artikels van mensen die beweren dat je niet kan faxen met Betamax. Bij mij lukt dat dus wel. Met een Linksys ATA. Met mijn (oude) Fritzbox gaat het ook niet.Fritz schreef:Is het in dergelijke configuratie mogelijk dat je WeePee faxnummer verschijnt op de faxen die je verstuurd ?
Probleem is dat je die WeePee fax-nummers niet kan laten verifiëren door Betamax. Iemand een oplossing ??
Mijn gewoon telefoonnummer wordt meegestuurd. Dat is geverifiëerd.
Maar dat is niet erg: wie heeft er nu nummerweergave op een faxlijn ? Eigenlijk alleen diegene met een fax2mail oplossing. Daar komt dat afzendernummer in het onderwerp v/d email.
Het nummer of de afzendernaam die in de headerlijn komt op de faxafdruk zit in mijn faxtoestel geconfigureerd. Daar zet je wat je wil. En het is toch dat wat de mensen te zien krijgen !
Gr,
Mark
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Dit werkt inderdaad. Had ik nog niet gezien bij weepee. Bedankt voor deze !skynetbbs schreef:je kunt fax detectie ook aanzetten als je je siptelefoon instelt op dat nr/sip config
en 4 cijferige code uitvoert die je op de weepee-paneel terugvind onder "nuttige nummers"
