Digicorder: opnemen in HD?
The Conquer
Iemand een idee of een opname van een HD kanaal ook in HD wordt opgenomen?
Maakt dit verschil uit voor het aantal uren opname mogelijk?
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
The Conquer schreef:Iemand een idee of een opname van een HD kanaal ook in HD wordt opgenomen?
Inderdaad... anders zou het nogal zinloos zijn :lol:
The Conquer schreef:Maakt dit verschil uit voor het aantal uren opname mogelijk?
Iedere zender heeft een andere bitrate bij TN... dus ieder opname is in essentie verschillend.
HD zenders zijn wel in MPEG4 tov. SD zenders welke in MEPG2 zijn... min of meer compenseerd dit dus wel.
The Conquer
't is maar dat ik merk dat hij al halfvol staat na ca 1 maand opnemen.
Mijn vroegere harddisk recorder heeft nooit halfvol gestaan ondanks hij een kleinere harde schijf had...
meon
Twitter: meon
Bedankt: 781 keer
Wel een verschil tussen lossen HDD-recorders en de digicorder: de digicorder neemt het signaal op zonder hercompressie (dus geen kwaliteitsverlies), een HDD-recorder doet dat wél (kan je meestal ook kiezen hoe fel die compressie mag zijn).
Op SD mag je in het slechtste geval (Vlaamse zenders met hoogste bitrates dus) rekenen aan ongeveer 2% per uur.
Op 160 GB krijgt je op die manier zo'n 50 uur (ruwe schatting).
Een HD versie heeft 320 GB... zou je dus toch aan 100u moeten geraken.
The Conquer
Heb je een idee hoeveel dit dan is voor een HD zender?
Vind het beeld van bv VTM HD net iets mooier dan de normale VTM...
Ofwel moeten we gewoon wat sneller kijken naar de opnames...
Inderdaad, op mijn Sony Hard Disk recorder kon ikzelf voor elke opname de compressie instellen. Ik gebruikte steeds de LP instelling welke voldoende kwaliteit gaf en goed was voor zo'n 130u.
Jammer dat je zelf de compressie niet kan instellen in de opname opties.
The Conquer schreef:Heb je een idee hoeveel dit dan is voor een HD zender?
Nope, heb zelf geen HD Digicorder... maar je kan dit snel zelf testen (neem gewoon iets van een uur op, kijk je naar percentage en delete het terug).
The Conquer schreef:Jammer dat je zelf de compressie niet kan instellen in de opname opties.
Digicorder is echt low cost spul... zit dus geen re-encoder in (daarom dat hij z'n stream gewoon dumped naar disk).
The Conquer
Heb hier nu al regelmatig dingen gewist. Heb de indruk dat dit steeds als 2% ruimte wordt aanschouwt???
