De afstand tot de centrale is bij VDSL2 ook absoluut niet meer van belang... wel tot aan de ROP, maar die staan in theorie steeds dicht genoeg.Patje schreef:Dat kan je niet meer weten of laat ons zeggen is niet meer van toepassing met Vdsl2, omdat dit werkt met tussenstations ( ROP ) die staan om ongeveer 1km en vormen een mini centrale tussen jou woonst en de hoofdcentrale
ADSL/ADSL2+ Afstand/Snelheid ratio & Uitleg lijnwaardes
Hello,
Ik ben onlangs overstapt naar ADSL2+ Home van Edpnet.
Hier zijn de resultaten van mijn lijntest:
DiagnosticMessage: FAULT_STATION
CableLength: 1790 m
DownstreamBitRate: 10239.0 Kbps
UpstreamBitRate: 733.0 Kbps
DownstreamNoiseMargin: 9.2 dB
UpstreamNoiseMargin: 20.6 dB
DownstreamAttenuation: 28.4 dB
UpstreamAttenuation: 9.2 dB
Nu had ik wel op hogere snelheden gerekend.
Kan mijn lijn deze ook aan zonder instabiel te worden?
CableLength: 1790 m
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Nope meer zal er niet inzitten, uw modem synct nu op een goeie 10Mbps.
de noise margin is bij jou al 9,2 db _ dus een hogere sync zou je noise m alleen maar doen slechter worden met veel disconnects tot gevolg.
Het is beter dat die nu stabiel is op 10Mbps.
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Als er geen telefoon aan het contactpunt hangt waar de modem is aangesloten kan je dat eens proberen en zien wat dat geeft.Sofste schreef:Merci voor reply Patje
Heb wel gezien dat er een splitter op mijn tel. lijn is . zou dit enig verschil uitmaken moest ik die nu verwijderen?
Fireblade
- Bedankt: 16 keer
Sorry dat ik hier een oude koe uit de gracht kom vissen, maar ik wou toch even melden dat er toch een paar tamelijk 'merkwaardige' dingen veranderd zijn.Fireblade schreef:Downstream-snelheid: 9023 kbps
Upstream-snelheid: 509 kbps
PPPoE-doorvoer: Uitgeschakeld
ADSL-lijn
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: ADSL2+
Maximale lijnsnelheid: 14788 kbps (downstream) / 1273 kbps (upstream)
Ruismarge: 12.9 dB (downstream) / 29.5 dB (upstream)
Lijndemping: 27.2 dB (downstream) / 9 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 18.3 dBm (downstream) / 11.8 dBm (upstream)
Ik ben tamelijk ontevreden sinds de overschakeling naar ADSL2+, lijnkwaliteit is er schoon op achteruit gegaan en ik krijg maar 9 mbps terwijl ik op 1,7 - 1,9 km van een centrale zit. Terwijl haal ik netto nog maar 6,5 mbps over, terwijl 7,5 - 8 mbps toch ook moest lukken.
ADSL-lijn
Lijnmodus: ADSL2+
Maximale lijnsnelheid: 15588 kbps (downstream) / 1336 kbps (upstream)
Ruismarge: 15.3 dB (downstream) / 30.2 dB (upstream)
Lijndemping: 28.2 dB (downstream) / 10.5 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 18.3 dBm (downstream) / 12.2 dBm (upstream)
De lijnkwaliteit is er zowaar op vooruit gegaan? de ruismarge zelfs met 2,5 dB
Ondanks dit positieve nieuws zal een profielsverhoging er toch niet inzitten zeker?
EDIT: hoe kan dat nu?
Lijnmodus: ADSL2+
Maximale lijnsnelheid: 15916 kbps (downstream) / 1388 kbps (upstream)
Ruismarge: 16.5 dB (downstream) / 28.8 dB (upstream)
Lijndemping: 28.2 dB (downstream) / 11 dB (upstream)
da's nu al bijna 4 dB hogere ruismarge..
To download or not to download, that's the question.
Fireblade
- Bedankt: 16 keer
Om het een beetje ordelijk te houden, een nieuwe reactie.
Reactie van dommel op de vraag of de mogelijkheid bestond op een 12 mbps-profiel:
Ik vraag me af wat voor superwaarden je moet hebben dan..Dommel schreef:Hartelijk dank voor u e-mail.
SynchroState: synchro
PortState: unlock
DownstreamBitRate: 9023.0 Kbps
UpstreamBitRate: 509.0 Kbps
DownstreamNoiseMargin: 15.9 dB -> deze waardes zijn niet voldoende om de lijn snelheid te verhogen de maximum snelheid die u haalt is 9Mbit
VOiD
- Bedankt: 224 keer
Mag ik even advies vragen over volgende waarden ?
Downstream-snelheid: 11998 kbps
Lijnmodus: ADSL2+
Maximale lijnsnelheid: 24880 kbps (downstream) / 1301 kbps (upstream)
Ruismarge: 22.5 dB (downstream) / 31.2 dB (upstream)
Lijndemping: 9.4 dB (downstream) / 1.3 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 18.4 dBm (downstream) / 12.2 dBm (upstream)
Dit is een scarlet abonnement en wat mij stoort is de upload. Volgens hun website krijg je 1Mbit upload indien mogelijk. Met deze waarden moet dit toch mogelijk zijn of niet ?
VOiD
Lijnmodus: ADSL2+
VOiD
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
GSM: Proximus
VOiD
- Bedankt: 224 keer
Uzzi,
Bedankt. Maar Scarlet geeft duidelijk op hun website aan dat ze 1Mbit upload bieden indien technisch mogelijk. Ik zie dan ook geen reden waarom ze mij dit niet moeten leveren als mijn lijn dit aankan. Zal ze eens contacteren om te horen hoe het juist zit.
VOiD
VOiD
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
GSM: Proximus
Ik heb sinds een maand Cityconnect bij Dommel en haal (gemeten met speedtest) ongeveer 6Mbps. Ik vroeg mij echter af of dit niet sneller kan.
De DSL modulatie staat in mijn modem ingesteld op: 'Multimodus'. Wanneer ik deze verander naar ADSL2 of ADSL2+ werkt mijn internet echter niet meer.
Kan het zijn dat ADSL2+ niet geactiveerd is op mijn lijn of ligt dit gewoon aan mijn lijnwaardes? En kan ik met deze lijnwaardes wel ADSL2+ aan? Mijn Noise Margin ligt redelijk laag, maar ik heb wel het voordeel dat mijn lijnattenuatie niet te groot is dus ik weet niet welke de meest bepalende factor is?
Mijn Linksys WAG160N router/modem geeft mij de volgende waarden:
--- System Information ---
Vendor: Linksys
ModelName: WAG160N
Firmware Version: A1.00.09 , 2008-05-05T17:46:41
GUI Version: A1.00.09_007
Boot Version: 1.0.37-5.4
Hardware Version: 0.01
--- DSL Information ---
DSL Driver Version: AnnexA version - A2pB022g.d20e
DSL VPI/VCI: 8/35
DSL Status: ShowtimeRetrain Reason: 0
DSL Mode: G.DMT
DSL Channel: FAST
DSL Upstream Rate: 640 Kbps
DSL Downstream Rate: 6144 Kbps
Down up
DSL Noise Margin: 10.6 dB 19.0 dB
DSL Attenuation: 15.0 dB 8.0 dB
DSL Transmit Power: 17.8 dBm 11.9 dBm
Vendor: Linksys
ModelName: WAG160N
DSL VPI/VCI: 8/35
DSL Mode: G.DMT
DSL Channel: FAST
Down up
Sinds gisteren hebben ze mij overgeschakeld op ADSL2+M. Blijkbaar administratieve fout of zo waardoor mijn installatie nog niet helemaal voltooid was.
Ik haal nu volgende veel beter waardes:
Vendor: Linksys
ModelName: WAG160N
DSL VPI/VCI: 8/35
DSL Status: ShowtimeRetrain Reason: 8000
DSL Mode: ADSL2+ AnnexM EU-56
DSL Channel: FAST
DSL Upstream Rate: 2177 Kbps
DSL Downstream Rate: 14024 Kbps
Down up
DSL Noise Margin: 6.2 dB 6.6 dB
DSL Attenuation: 19.0 dB 7.6 dB
DSL Transmit Power: 18.5 dBm 13.1 dBm
Waarmee ik kan downloaden tot zelf 1400/1500kBps ipv 600kBps
Vendor: Linksys
ModelName: WAG160N
DSL VPI/VCI: 8/35
DSL Channel: FAST
Down up
hey, is er hier iemand die mij kan helpen ? ik heb adsl2+ bij dommel, maar ik heb extreem traag internet. en wou is weten of het normaal is, of dat dommel mijn internet capt, alsook heb ik momenteel mijn lijn van adsl2+ overgeschakeld naar adsl gewoon, omdat adsl2+ om 1 of andere reden elke keer dat ik een burst download uitvoer, dus als ik heel mijn bandbreedte wil gebruike voor iets te downloaden, deze uitvalt. en dan nog gaat downloaden maar max rond de 200kB/s of zo nog maar te zwijge over mijn upload welk 12kB/s is, probeer zo maar is to wowen of cs'en, laat staan een filmpje streamen, zelfs als ik gewoon internetradio gebruik heb ik momenten dat hem stilvalt omdat hem moet bufferen.
dit zijn de gegevens die mijn router geeft over mijn snelheid,
Downstream-snelheid: 1984 kbps
Upstream-snelheid: 384 kbps
Maximale lijnsnelheid: 3872 kbps (downstream) / 1360 kbps (upstream)
Ruismarge: 13.6 dB (downstream) / 31 dB (upstream)
Lijndemping: 39.8 dB (downstream) / 21.5 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.1 dBm (downstream) / 11.6 dBm (upstream)
en dit is het resultaat van speedtest.net
alsook heb ik op het net ontdekt dat het mogelijk is om met adsl2+ om meerdere telefoonlijnen samen te bundelen voor een snellere verbinding, en ik wou is horen of dit ook mogelijk was met dommel.
alvast bedankt.
alvast bedankt.
wamy
- Bedankt: 1 keer
Ik heb momenteel base home internet 12 (adsl2+) met d-link dsl-2740b modem router.
Nu heb ik zeer verschillende lijnwaardes betreffende down en upstream.
Ik denk dat mijn uploadwaardes super zijn maar mijn download niet.
Ik denk dat het probleem aan de isra te bevinden is (Achter een valse muur) maar als mijn binneninstallatie slecht is zijn dan de waardes van up en down niet slecht?
Als ik upgrade naar vdsl2 netwerk hebben die waardes dan ook nog zoveel belang?
offtopic: heeft base geen 12/1 mb profiel? Zit op 733
Mijn waardes:
Mode: ADSL_2plus
Traffic Type: ATM
Status: Up
Link Power State: Low
Line Coding(Trellis): On
SNR Margin
down 9.3
up 21.7
Attenuation
down 19. 0
up 6.3
Output Power
down 19.1
up 12.4
Attainable Rate (Kbps):
down 16840
up 1217
Rate (Kbps):
down 11998
up 733
Mijn waardes:
Mode: ADSL_2plus
Traffic Type: ATM
Status: Up
SNR Margin
down 9.3
up 21.7
Attenuation
down 19. 0
up 6.3
Output Power
down 19.1
up 12.4
down 16840
up 1217
Rate (Kbps):
down 11998
up 733
Edpnet VDSL XL
hey! mobile M
Rpi3 Adguard home
hey! mobile M
Rpi3 Adguard home
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1732 keer
- Bedankt: 1673 keer
- Recent bedankt: 22 keer
Hallo en welkom op UB. Gelieve je modem aan te sluiten op het punt waar de telefoonlijn binnen komt in je huis (kan ook in garage of kelder of zo zijn), om zo de binneninstallatie te ontwijken. Als er verschillen in de waardes zijn, dan ken je ineens ook de impact van je binneninstallatie.
VDSL2 router wordt altijd aangesloten op dit eerste punt. Daarna ga je dan verder met interne netwerkkabels / wifi / elektriciteitsadapters naar de rest van je huis?
wamy
- Bedankt: 1 keer
Dit is al het geval (denk ik), kabelaansluiting komt hier ook het huis binnen.Hallo en welkom op UB. Gelieve je modem aan te sluiten op het punt waar de telefoonlijn binnen komt in je huis (kan ook in garage of kelder of zo zijn), om zo de binneninstallatie te ontwijken. Als er verschillen in de waardes zijn, dan ken je ineens ook de impact van je binneninstallatie.
Telefoonlijn komt uit valse muur, eindpunt is een TF2007, modem is aangesloten op dit punt . Is er een verschil in aansluitingen op de TF2007? Zit nu in de rechtse aansluiting. en van daaruit kabel naar modem.
Edpnet VDSL XL
hey! mobile M
Rpi3 Adguard home
hey! mobile M
Rpi3 Adguard home
wamy
- Bedankt: 1 keer
Andere modem+router getest, Geen verschil.
Ben serieus aan het nadenken om over te stappen naar BGC (internet+digitale tv).
Maar ben bang dat die 9.6 snr margin (download) niet goed genoeg gaat zijn om
3 pc + digicorder naar behoren te laten werken.
Mss base contacteren om technieker langs te sturen?
Heb foto toegevoegd om men aansluiting te laten zien.
Edpnet VDSL XL
hey! mobile M
Rpi3 Adguard home
hey! mobile M
Rpi3 Adguard home
