Ik gebruik momenteel mijn WRT54GL (tomato firmware) als switch hier op kotnet zodat mijn kotgenoten kunnen inloggen met hun eigen gegevens.
Hiervoor heb ik DHCP uigeschakeld in de router.
Het probleem is dat ik nu niet meer op de webinterface van de router geraak.
Bij een traceroute staat de router er ook niet meer bij.
WRT54GL als switch onbereikbaar
silencer
- Uitgedeelde bedankjes: 175 keer
- Bedankt: 103 keer
mn ervaring met de wrt's is dat als je wijzigingen doorvoert/opslaat het ding wel eens durf crashen(keer op keer),na een reboot ging het wel weer(geforceerd de stroom eraf/erop), ik gebruik het hier enkel nog als accespoint (dhcp forward), mss neem je beter pfsense.Wlf schreef:Ik gebruik momenteel mijn WRT54GL (tomato firmware) als switch hier op kotnet zodat mijn kotgenoten kunnen inloggen met hun eigen gegevens.
- Uitgedeelde bedankjes: 1178 keer
- Bedankt: 760 keer
Ik gebruik al sinds jaar en dag WRT54G(L)'s, zonder enig probleem.
Je bent toch zeker dat je niet op je wan poort bezig zit per toeval?
Dat de wrt54gl niet meer tevoorschijn komt in een traceroute is normaal, gezien je het puur als switch gebruikt.
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
30seconden reset toets indrukken?Wlf schreef:Ik gebruik momenteel mijn WRT54GL (tomato firmware) als switch hier op kotnet zodat mijn kotgenoten kunnen inloggen met hun eigen gegevens.
als de router een ip heeft, kan je deze bereiken door zelf een ip op jouw interface op te stellen ik dacht dat switch port 4 moet gebruiken wanneer hij dead is .. normaal is hij altijd op poort 4 bereikbaar moest je hem willen reflashen. vlak voor het resetten.
TRiSS
- Bedankt: 4 keer
Je hebt de dhcp server van de linksys uitgezet. Dit betekend normaal gezien dat je nu een publiek ip van je ISP gaat krijgen. De router zelf heeft waarschijnlijk nog steeds een "privaat" adres, vermoedelijk 192.168.1.1. Als je wil communicaren (vb webinterface) met de linksys, ga je moeten zorgen dat je pc in dezelfde ip-range sit als de router.
i will live forever.... or die trying!
