ik heb in heel mijn huis een bedraad netwerk met router liggen, kan ik btv via deze router vanaf mijn modem over het bedraat netwerk sturen tot aan mijn decoder? dit is een 100Mb netwerk waar verder géén internet activiteit over loopt, en dat ik zou willen aansluiten op de poort van de modem waar tv op staat.
kan dit?
is er een bepaalde maximum lengte aan een ethernet kabel om btv van modem tot decoder over te sturen ?
mvg
Peter
Belgacom Tv over bestaand netwerk via router?
TomG
- Uitgedeelde bedankjes: 477 keer
- Bedankt: 106 keer
Als je de netwerkkabel tot aan je decoder aansluit op de VLAN voor BGC TV, is dat inderdaad geen probleem.
De maximum lengt waarbij Ethernet betrouwbaar werkt, is 100 meter.
- Proximus
- ISP Official
- Twitter: proximus
- Bedankt: 106 keer
Dit zou inderdaad moeten lukken zoals Tomg al stelt. Hier een overzicht van de binnenbekabeling:
http://www.x-bo.com/upload/images/install_bgctv_en.gif
Vriendelijke groet,
Eva
Vriendelijke groet,
Eva
Vragen over Proximus? Bezoek ons Online helpcenter.
Meer info over de medewerkers van het Proximus forum? Bezoek de webpagina.
- Bedankt: 3907 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Als ik het goed lees, vraagt de originele poster dus of hij via deze router zijn decoder kan verbinden ?PeterVds schreef:ik heb in heel mijn huis een bedraad netwerk met router liggen, kan ik btv via deze router vanaf mijn modem over het bedraat netwerk sturen tot aan mijn decoder?
Antwoord is duidelijk: neen
Alleen als hij rechtsreeks de modem met de decoder verbindt (VLAN voor BGC TV) dan zal het lukken.
Philippe
mijn vraag is dus idd kan ik bgt van een b-box aangesloten aldaar op de tv lan poort met ethernet kabel naar een router, die verder niet is aangesloten op niets, zo naar de decoder gaan ? indien nee waarom eigenlijk niet ? iets te maken met parrallel pair en twisted pair ??
mvg
peter
mvg
peter
op de b-box staat er dus lan1, lan2, lan3 en lan4 is dit dan ook een gewone router die daar in zit of zijn de twee internet lan poorten verschillend van de twee tv-lan poorten ? want als je internet aansluit op de tv-lan poort dan kan dit wel . tv weet ik nog niet omdat deze nog niet geactiveerd is
mvg peter
mvg peter
Deze zitten inderdaad in een aparte VLAN.PeterVds schreef:of zijn de twee internet lan poorten verschillend van de twee tv-lan poorten ?
Niks met twiested pair te maken.PeterVds schreef:mijn vraag is dus idd kan ik bgt van een b-box aangesloten aldaar op de tv lan poort met ethernet kabel naar een router, die verder niet is aangesloten op niets, zo naar de decoder gaan ? indien nee waarom eigenlijk niet ? iets te maken met parrallel pair en twisted pair ??
Je BTV decodewr moet een IP adres krijgen in de range van de Bbox2 TV poort (wat een andere VLAN is)
Dit zal niet werken als je hierope nog eens een router aansluit. Je kan daar wel een switch tussen hebben, maar geen router... want deze gaat het IP adres die hij krijgt niet verder geven aan de decoder.
Begrijp echter niet waarom je daar nu perse een router wil tussenzetten "die verder niet is aangesloten op niets" ...
Wat is hiervan de bedoeling ??
wel ik onvang internet op één adres, laat ons zeggen 1 huis met twee leefruimtes die leefruimtes zijn met elkaar verbonden met utpkabels die van de ene hub naar de ander hub gaat, ik weet nu niet of een hub of verdeeldoos voor utp een router is of niet, indien nee dan heb ik het verkeerd uitgelegd, dus ik begin opnieuw,
internet komt binnen gaat rechtstreeks naar de modem, modem kan ik verbinden met zo'n utp verdeeldoos met 8 poorten, die op zich weer verbonden is met een andere verdeeldoos in de andere leefruimte waar de decoder staat. vraag is of ik het vlan signaal over die verdeeldozen kan laten sturen ? ik dacht dat dit routers of switchen waren "netgear prosafe 8port gigabyte switch gs108" om precies te zijn ?
sorry voor mijn onwetendheid
mvg
peter
mvg
peter
dus als ik de verdeeldoos in leefruimte 2 ontkoppel van de andere verdeeldoos en deze rechtstreeks aan de modem op vlan poort aansluit dan is deze verder niet aangesloten, en kan ik vanaf hub, verdeeldoos switch, of wat ook verder naar de decoder of niet ?PeterVds schreef:wel ik onvang internet op één adres, laat ons zeggen 1 huis met twee leefruimtes die leefruimtes zijn met elkaar verbonden met utpkabels die van de ene hub naar de ander hub gaat, ik weet nu niet of een hub of verdeeldoos voor utp een router is of niet, indien nee dan heb ik het verkeerd uitgelegd, dus ik begin opnieuw,
mvg
peter
mvg peter
- Bijlagen
- (14.92 KiB) 2493 keer gedownload
Antwoord is JA.PeterVds schreef: dus als ik de verdeeldoos in leefruimte 2 ontkoppel van de andere verdeeldoos en deze rechtstreeks aan de modem op vlan poort aansluit dan is deze verder niet aangesloten, en kan ik vanaf hub, verdeeldoos switch, of wat ook verder naar de decoder of niet ?
mvg peter
Maar als je verder geen enkele andere aansluiting hebt aan die "verdeeldoos" (dit is dus inderdaad geen router, maar een switch), kan je die beter gewoon uitschakelen, en de 2 UTP stekkers gewoon doorverbinden met een RJ45 tussenstukje (tenzij de aftsand meer dan 90m is)
Philippe.
ok, alvast enorm bedankt
nog een klein ding dient dhcp enabled of disabled in de modem configuratie voor de decoder om goed te werken?
nogmaals bedankt voor alle uitleg en sorry voor mijn onwetendheid
mvg
Peter
ps kan ik eventueel aan die switch ook nog internet aansluiten ? want mijn samsung flat screen heeft ook ethernet connector ???
of mag het alleen vlan zijn over die switch ?
mvg
Peter
De tekening is volgens mij trouwens fout... het rode is eveneens "internet" (ethernet om correct te zijn).
Je BGC-TV decoder krijgt namelijk geen VDSL binnen, het is je modem die VDSL binnen krijgt en omzet naar ethernet waarbij één VLAN voor internet is, een andere VLAN voor TV.
In je tekening is de tweede verdeeldoos (je Netgear switch dus) ook niet nodig (pure verspilling omdat er toch maar enkel een alléén je decoder op aangesloten is). Je kan met je TV-VLAN poort van je modem direct naar je decoder gaan.
De DHCP setting in je modem is trouwens enkel voor internet... op de TV VLAN zal je volgens mij steeds DHCP hebben (maar daar heb je voor je internet dus geen last van).
tekening is correct, maar vdsl moet idd vlan zijn er zijn twee (ondertussen uitgemaakt) switchen omdat ik in de tweede leefruimte overal bedraad netwerk wou hebben, maar dat is intussen vervangen door wireless internet.r2504 schreef:De tekening is volgens mij trouwens fout... het rode is eveneens "internet" (ethernet om correct te zijn).
in leefruimte 1 en aan switch 1 hangen 2 bedrade computers, aan switch 2 momenteel geen omdat in leefruimte 2 ook computers zijn maar zijn onlangs geupgraded naar wireless dus da netwerk ligt er toch, doch mijn tv die in leefruimte twee staat, heeft een internetaansluiting ethernet.
blijft mijn vraag of je overdie vlan lijn als je die aansluit op de switch twee je tv ethernet kan inpluggen om zo op je home netwerk te geraken en eventueel het internet te gebruiken
mvg peter
ps zie nieuwe bijlage
Nee, je mag die niet aansluiten op je switch... normaal dit daar reeds een andere VLAN op.PeterVds schreef:blijft mijn vraag of je overdie vlan lijn als je die aansluit op de switch twee je tv ethernet kan inpluggen om zo op je home netwerk te geraken en eventueel het internet te gebruiken
Trouwens je switchen zijn niet verbonden op je tekening... je drie PC's hebben dus geen internet ???
dus zoals ik zei wirelessPeterVds schreef:r2504 schreef: in leefruimte 1 en aan switch 1 hangen 2 bedrade computers, aan switch 2 momenteel geen omdat in leefruimte 2 ook computers zijn maar zijn onlangs geupgraded naar wireless dus da netwerk ligt er toch, doch mijn tv die in leefruimte twee staat, heeft een internetaansluiting ethernet.
Mmm... een switch en de bekabeling hebben... en dan voor 3 PC's naar wireless gaan.PeterVds schreef:dus zoals ik zei wireless
Maar om nogmaals terug te komen op je vraag... nee, op de TV VLAN zit geen internet... da's de andere VLAN.
Persoonlijk zou ik m'n PC's en TV op de switch hangen, en de BGC decoder rechtstreeks op de VLAN van je modem. Meest performante oplossing.
ok belgacom geactiveerd
werkte van geen meter
oorzaak
de bedrading bleek niet goed te zijn
zorg voor goede high speed minimum CAT5e kabels
of liever CAT6 of CAT7 kabels voor transport van VLAN
nu nieuwe kabel gelegd van 30 m (koste 50 Euro) en alles werkt perfect
mvg aan allen die reageerden
Peter
oorzaak
Peter
Kabels voor VLANPeterVds schreef:zorg voor goede high speed minimum CAT5e kabels
BGC TV decoder heeft 100 Mbit poorten, dus een normale CAT5E kabel moet volstaan (al is het naar de toekomst gezien zeker niet slecht om je huis uit te rusten met CAT6).
