Snelheid beperkt tot 0.5 mbit
janvkn
Dit zegt ook veel he ...
(17.5 KiB) 1075 keer gedownload
Siglo
Grr, ik heb het ook zitten. Ze zouden alle isp's moeten verplichten om mrtg stats van al hun routers publiek te maken. Vanochtend nog 10Mbit, nu met moeite 2.
En nu ze limieten verhogen gaan ze ook dringend hun overboeking moeten herbekijken...
Het kan me niet veel schelen dat mijn downloads wat trager gaan, maar ik gebruik mijn lijn ook voor het werk. Ssh valt goed mee, maar een rdp connectie begint er wel onder te lijden. En ip KVM is helemaal om te lachen.
Génicus
Bedankt: 2 keer
van die statistieken is inderdaad geen slecht idee...
Nu ben ik bij m'n vriendin, wat gaat het internet hier snel zeg op de avond!
janvkn
Génicus schreef:van die statistieken is inderdaad geen slecht idee...
Welke ISP heeft zij?
Génicus
Bedankt: 2 keer
Hier ligt een telenet lijntje
Mette
Ok, we hebben de boosdoener van onze instabiele lijn gevonden.
Het bleek de splitter te zijn (maar niet die waar onze modem op zit, een 2de splitter op de 2de telefoonaansluiting).
Ik had een nieuwe modem gekocht en ik kreeg geen verbinding via die splitter, dat vond ik al raar.
En omdat ze aangeraden hadden bij EDPnet van de de modem eens zonder splitter aan te sluiten hadden we voor het gemak al eens eerst die splitter uitgetrokken.
Sinds toen (2.5 dag geleden) geen disconnecties meer.
Stom van de nieuwe modem maarja ik had maar eerst de splitters moeten testen.
Ik had ook de indruk dat de snelheid iets hoger was en stabieler was nadat we de splitter hebben verwijderd.
Toch blij dat het gedaan is met om de haverklap onze verbinding te verliezen.
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 112 keer
seagull schreef:Hier zelfde probleem: 10Mbps/740 kbps profiel en nu download tussen 1 en 1,5 Mbps.
Upload blijft redelijk: 500 kbps.
Heb ticket aangemaakt (met speedtest.net gegevens in cvs bestand) maar krijg na 2 dagen nog geen antwoord.
Straks een bellen. :x
Update:
Mijn ticket heeft nog altijd de status "follow up".
Daarnet gebeld met de level 2 helpdesk: "Het probleem ligt aan onze leverancier (Scarlet=Belgacom) en is geëscaleerd naar het niveau van het management." De centrale zou te zwaar belast zijn door teveel gebruikers, en de leverancier zou weigeren om de centrale te upgraden.
Ik vind het wel vreemd dat dit dan zo plots gaat: van de ene dag op de andere van 8.5 Mbps naar 1.0-1.5 Mbps op speedtest.net.
Vind het ook vreemd dat het probleem zich altijd voordoet. Ook tijdens de daluren waarop er weinig mensen online zijn.
murda
Mette schreef:Ok, we hebben de boosdoener van onze instabiele lijn gevonden.
Had ik niet gezegd dat je eerst u modem waardes moest controleren? 8)
Update:
Idd, het ligt aan de 3rde partij. Nooit geen problemen gehad met de lijn, ik zit in een boerendorp dus ik denk niet dat hier veel groot verbruikers zijn...
Gangster Belgacom is bezig om edpnet in een slecht dag licht te stellen en over Scarlet nog maar te zwijgen.
Doe iets nuttig en vul het topic aan :p http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=26&t=22374
Mette
Jawel, maar zoals gezegd kon ik die niet deftig zien + ken ik daar toch niets van.
Maar deze nacht heeft het weer vrij vaak uitgelegen blijkbaar (nieuwe splitter gekocht en alle telefoons daar terug ingestopt), dus misschien ligt het aan een van de telefoons? Ik was zo overtuigd dat het opgelost was, niet dus.
janvkn
Misschien kraai ik te vroeg victorie, maar vanavond loopt het (eindelijk!) een stuk beter...
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Idem dito hier.Vandaag terug normaal
Al meer dan 2 weken tergend lage downloadwaarden tijdens de piekperiodes.
VoIP:OVH
Provider:Edpnet VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7530 AX FRITZ!OS: 8.25
Génicus
Bedankt: 2 keer
Hier is het ook nog niet wat het moet zijn maar het is al flink wat beter als wat het al geweest is.
Pluis
Bedankt: 34 keer
Het probleem is dat de "goeie" periodes meestal maar een dagje duren, de laatste tijd eigenlijk meer een paar uren of minuten.
Op m'n vraag of hun Scarlet netwerk gewoon verzadigd is, en dat gewoon eens eerlijk toe te geven kreeg ik, natuurlijk, geen antwoord.
janvkn
Pluis schreef:Het probleem is dat de "goeie" periodes meestal maar een dagje duren, de laatste tijd eigenlijk meer een paar uren of minuten.
Momenteel draait het toch al 3 dagen goed. Ik haal nu consistent snelheden rond de 9Mbps.
already
Ik zit al weken met het probleem van een tage download limiet (streek Leuven) en het gaat steeds van kwaad naar erger.
Edpnet zegt dat ze aan haar leverancier een hogere capaciteit heeft gevraagd. Mag ik daar wel iets van verwachten en vooral wanneer?
Download Speed: 380 kbps (47.5 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 431 kbps (53.9 KB/sec transfer rate)
groeten
Al
Génicus
Bedankt: 2 keer
wel dan mogen ze hier ook eens in gang schieten... Regio rond Halle
littlebighuman
Bedankt: 2 keer
Ik heb ook al weken last van snelheidsproblemen en heb twee weken lang speedtest.edpnet.be tests gedaan en in grafiek gezet. Zie deze post: http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?f=44&t=24266.
Mijn modem/splitter aansluiting is perfect in orde. Mijn postcode is 3220 omgeveving Holsbeek/Leuven.
Génicus
Bedankt: 2 keer
ik denk dat ik ook niet meer mag klagen...
volgens het scriptje van littlebighuman haal ik deze snelheden
20-october-2009 16:27|927,077
20-october-2009 17:27|631,922
20-october-2009 18:28|594,039
volgens speedtest deze
Ik geloof speedtest :D
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Bij mij geen verbetering ,buiten één dag.
Heb net een ticket aangemaakt .
VoIP:OVH
littlebighuman
Bedankt: 2 keer
Voor de geintreseerden, ik heb een nieuw bash script geschreven dat de speedtest.edpnet.be test automatisch uitvoert volgens een instelbaar interval (standaard om het uur) en de resultaten hiervan in CSV formaat opslaat die je dan weer in Google Docs of Excel kan importeren om een grafiekje te maken. Zie ook mijn eerdere posts hierover.
Het script op mijn blog (mag ik dat wel posten hier?) http://www.littlebighuman.com/?p=368 en ook hier http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 66#p301528
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Vandaag al een antwoord gekregen op mijn ticket.
Mijn waardes
DownstreamBitRate: 9018.0 Kbps
UpstreamBitRate: 509.0 Kbps
DownstreamNoiseMargin: 9.9 dB
UpstreamNoiseMargin: 27.3 dB
DownstreamAttenuation: 27.2 dB
UpstreamAttenuation: 10.4 dB
De downstreamnoisemargin is slechts 9,9 db.Wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn?
VoIP:OVH
seagull
Bedankt: 112 keer
Vandaag een mail gekregen dat het probleem opgelost is. :-D
Speedtest van EDPnet: Your result is 8145.958 Kbps (1018.245 KB/sec) per second.
FunkStar
Bedankt: 95 keer
seagull schreef:Vandaag een mail gekregen dat het probleem opgelost is. :-D
Jij bezit dan een SDSL 1024 abo bij EDPnet? is €299/maand is da niet wat overkill?
Is natuurlijk wel verschillend als je op een bedrijf zit of thuis werkt.
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
eh ? hij heeft volgens mij gewoon en adsl home abo hoor, ik gok op een 10/764 lijnprofiel, net gelijk ik hier heb momenteel...
FunkStar
Bedankt: 95 keer
FlashBlue schreef:eh ? hij heeft volgens mij gewoon en adsl home abo hoor, ik gok op een 10/764 lijnprofiel, net gelijk ik hier heb momenteel...
woops :D ik had MB/s gelezen :oops:
-> tja drukke werkdag en ondertussen forums checken ter ontspanning is NOT good :)
seagull
Bedankt: 112 keer
Goed gegokt! :thumbs:
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Maar geen euromillions gewonnen zeker ? :|
:P
Génicus
Bedankt: 2 keer
ik heb de indruk dat ze aan het probleem werken; ik haal vaak behoorlijke snelheden. Hopelijk komt het weer allemaal inorde
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Iemand is vergeten me terug op breedband profiel te zetten denk ik... Modem en router meermaals gereset, /ipconfig release/renew/flushdns al gedaan, PC's opnieuw opgestart...
@ 10MB/sec Unlimited
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
hmm, dat lijkt idd wel verdacht veel op smallband :P
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Een ticketje later is het opgelost gelukkig :)
murda
Ik heb nog altijd schommelende waardes.
Hier 3 tests achter elkaar gedaan.
Laatst gewijzigd door murda 28 okt 2009, 22:51, in totaal 1 gewijzigd.
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
ik zie niet in wat daar mis mee is ?
Je lijn haalt op alle tests meer dan 4mbit downstream, en een steady 430kbps upstream, wat niet slecht is.
Niet vergeten dat je niet betaald voor een lijn met een gegarandeerde bandwith he :)
murda
Als je weet dat ik op 900 meter van de centrale zit en ik synchroniseer op 12mbit en altijd een constante download snelheid heb gehad ongeacht het tijdstip van de dag.
Elke keer dat ik speedtest heb gebruikt heb ik een resultaat tussen de 1150-1200kb/sec. Ik kan ook de snelheid zien van mijn finished downloads en die liggen gemiddeld 300kb/sec lager dan vroeger.
Sry maar dan ga je 10 terug in de tijd, zeker met zo'n schommelende snelheden.. dat bewijst dat de capaciteit er nog altijd NIET is!!
Het is niet dat ik constant tegen dezelfde lage snelheid zit te downloaden, dat kan je stabiel noemen. Wat ik heb is gewoon een kaarten huisje dat volgende week(en) weer inéén gaat zakken. :nono:
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Ik heb een dik jaar geleden geklaagd dat tussen 19u en 22u het gewoon niet vooruit te branden was hier. Ik had dus op "drukke" dagen zoals een zondagnamiddag en weekdagavonden gemiddeld 30KB/sec terwijl ik normaal altijd 660KB/sec haal. Ze hebben 2 of 3x een VP upgrade uitgevoerd en steeds hielp het niet. Ondertussen gaat het al beter, maar dat is vermoedelijk door een minder lokale upgrade. Zolang er niet genoeg ECHTE concurrentie is, zal ons land gedoemd blijven met dergelijke beperkingen te zitten.
murda
Probleem is bij mij nog niet verholpen.
DaMob
Ik ben dus niet alleen, ook regio 014 hier
Dit is nu al anderhalve maand bezig en ik ga overstappen als het niet snel opgelost geraakt
Ik zit nog met een contract dat ik nog een jaar moet aanhouden, zou het dan toch niet mogelijk zijn,
door de vele problemen, om het direct op te zeggen? Morgen ook eens met testaankoop bellen
Wat is een goede provider? Ik had al naar Dommel gekeken maar hoor daar ook meer en meer slechts van
Telenet dan toch de winnaar?
janvkn
Hier is 't ook terug van dat :|
Ken
Bedankt: 113 keer
Phuncz schreef:Afbeelding
Alé, leuk zeg, niet veel interessanter te doen dan dat? :p Als je weet dat je pc clean is en er niks anders aan je netwerk hangt wanneer je een speedtest doet is het simpel éh.
janvkn
Intussen gaat het hier weer vooruit. Na een lijntest bleek mijn noisemargin veel te laag te liggen (schommelde tussen de 7-8-9db), wat ook al enkele dagen zorgde voor instabiliteit. Na eliminatie van binnenbekabeling, splitters etc. als oorzaak bleef volgens de helpdesk enkel nog de modem als mogelijke boosdoener over. Ik was hier eerst wat skeptisch over, maar ik heb hem gisteren dan toch vervangen ... en wonderwel, mijn connectie werkt terug vlekkeloos nu, ik haal de volle snelheid en ik heb geen disconnect meer gehad! :-D
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
