ipconfig
elrocco
Ik ben aan het uitzoeken hoe je van een speedtouch510v4(enkele ethernet poort)alleen een modem kan maken.Na wat googlen vond ik ietske over "bridgen", en zou, voor zover ik begrijp, niet meer routeren zijn.Dus veronderstel ik dat de speedtouch vanaf dat moment geen router meer is, maar een modem(bijlage 10.0.0.138 config).
Ik heb via het dos schermke nen "ipconfig /all " gedaan, en dat geeft het volgende resultaat:
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: Naam van m'n pc
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding 3:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: lan
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
NVIDIA nForce MCP Networking Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : xx-xx-xx-xx-xx-xx
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 10.0.0.138
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Lease verkregen . . . . . . . . . : donderdag 11 maart 2004 11:21:26
Lease verlopen . . . . . . . . . : donderdag 11 maart 2004 13:21:26
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding 4:
SMC2802W 2.4GHz 54Mbps Wireless PCI Card
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
PPP-adapter skynet:
WAN (PPP/SLIP) Interface
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 80.201.2.43
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standaardgateway. . . . . . . . . : 80.201.2.43
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 195.238.2.21
195.238.2.22
NetBIOS over TCPIP. . . . . . . . : uitgeschakeld
Nu is m'n speedtouch aan pc gekoppeld, en die pc is dan in adhoc mode draadloos aan de andere pc gekoppeld.
Kunnen jullie hieruit afleiden dat m'n speedtouch nog alleen modem is?
Ik had heel graag een accesspoint/router achter m'n modem geplaatst.En ik wil zeker weten of dit mogelijk is...
Anyone?
Thanks,
Elrocco 8)
Als ik je LAN gegevens bekijk dan lijkt het van niet... je hebt namelijk nog steeds een 10.x adres, welk een non routable intern adres is.
Aan de andere kant hebt je echter een PPP verbinding waarbij je wel een correct IP-adres hebt doorgekregen van je provider ? Ik veronderstel dat dit je PPPoE verbinding is op je PC (waar je ook user/paswoord voor je ADSL hebt opgegeven).
Als je dus een router hebt die PPPoE kan doen, dan kan je die volgens mij instellen dat hij een verbinding maakt met je modem... en zou dus alles prima moeten zijn. Op je PC vervalt dan de PPP verbinding, en zal de 10.0.0.38 dan vervangen worden door een adres van je router DHCP server.
elrocco
zo (in bijlage)ziet m'n scherm van de netwerkverbindingen eruit.
Je kan op de verbinding duidelijk het verkregen Ip-adres zien van de ISP.
Dus mag ik uit je antwoord afleiden dat ik nu nog alleen over een modem beschik, zonder routerfunctie?
Elrocco 8)
Sasuke
Bedankt: 550 keer
Inderdaad,
Elrocco, als je de speedtouch in bridged mode zet is deze enkel nog een modem en kan je een externe router/firewall op gebruiken. Ik heb me hier vorige week ook eens een tijdje mee beziggehouden omdat ik een Cisco router achter zo'n modem moest kunnen plaatsen.
Grtz,
Sasuke
PS: Je netwerk config is OK. Vergeet wel niet je accesspoint/router in PPoE mode te zetten dan hé.
elrocco schreef:Dus mag ik uit je antwoord afleiden dat ik nu nog alleen over een modem beschik, zonder routerfunctie?
Inderdaad... met natuurlijk als beperking dat je er maar 1 PC kan achterhangen. Met een puur AP kom je er dus niet, je moet wel degelijk een AP met router hebben (een een ethernet interface... kan me niet inbeelden dat je dan je WIFI kaart in je PC nog wil gebruiken).
Djorre
Stomme vraag misschien maar wat gaat dat bridgen inhouden?
Stel : je hebt zo'n modem en een wireless router, dan moet je toch in principe geen instellingen van die modem veranderen of vergis ik me hier?
Stomme vragen bestaan niet... alleen stomme antwoorden.
Wanneer je modem zich voordoet als router (NAT) gebruikt hij DHCP om je clients een intern IP adres te geven... je client is echter enkel en alleen je WIFI router welke opniew DHCP gebruikt om je clients (ditmaal je echte PCs) een IP adres te geven.
Waar het in theorie ook moet werken, is het een extra NAT stap (en vaak ook firewall functionaliteit) die waarschijnlijk bij complexere applicaties (zoals VPN bijvoorbeeld) voor de nodige problemen kan zorgen.
Vandaar dat het aangeraden is je modem in bridge mode te plaatsen zodat hij eigenlijk transparant is, en geen NAT (en firewall) doet.
Djorre
Ah. Want ik heb thuis die model staan met een us robotics wireless router. Alles lijkt te werken zonder aanpassing aan de modem. Misschien bekijk ik het dan toch best eens. nu nog juist in die handleiding wat uitleg vinden.
Sasuke
Bedankt: 550 keer
Djorre,
Een "modem" doet op zich enkel bridging. Maar elrocco's speedtouch V4 modem is eigenlijk een router. Voor zijn config thuis had hij echter een modem nodig. Vandaar hij z'n speedtouch V4 router dus heeft moeten aanpassen naar bridge mode zodat hij z'n wireless ap/router kan gebruiken.
Als je bv een standaard speedtouch modem hebt moet je inderdaad niks aanpassen.
Grtz,
Sasuke
elrocco
Nog eens effe over het samengaan van de speedtouch & den barricade...
1)als ik m'n modem/router (speedtouch510v4, single user) dan in de bridged mode zet, is dan de firewall automatisch uitgeschakeld? Of moet dit dan ook nog manueel worden gedaan?
2)Ik had dit onderwerp ook al eens op't werk aangesneden, en ik hoorde daar nen uitleg over het aansluiten van speedtouch op m'n tweede router aan de lan-poort, zodat de deze laatste als switch dienst doet, en er geen aanpassingen hoefden te worden gedaan aan m'n speedtouch (qua bridgen).
Is er iemand die dit kan bevestigen of tegenspreken???
Een beetje duidelijkheid is welkom.
Thanks
Elrocco 8)
saxgod
Jup, als je speedtouch als router staat wel.
Network Engineer @ WirelessBelgie
elrocco
iemand enige uitleg???
Elrocco 8)
Sensei Zeon
als je je modem als nat instelt dan is deze ook een router, en kan je de 'switch' van de router gebruiken.
elrocco schreef:2)Ik had dit onderwerp ook al eens op't werk aangesneden, en ik hoorde daar nen uitleg over het aansluiten van speedtouch op m'n tweede router aan de lan-poort, zodat de deze laatste als switch dienst doet, en er geen aanpassingen hoefden te worden gedaan aan m'n speedtouch (qua bridgen).
Als je hem op de LAN poort hangt dan gebruikt je enkel de switch functionaliteit van je tweede router (routing, NAT, firewall, of andere toeters en bellen kun je er dus niet van gebruiken).
Dit wil maw. ook zeggen dat je SPT niet in bridge mode kan staan want anders geeft hij gewoon zijn WAN address door op je switch (in het beste geval kan je dan vanuit 1 PC een PPPoE/A opzetten). Je SPT moet dus in NAT mode staan.
