[Gezocht] Oude laptop max. 486
- Uitgedeelde bedankjes: 1119 keer
- Bedankt: 711 keer
'k zou eens kijken in de kringloopwinkels, daar vinde die wel nog... ik had er nog eentje, maar die boot niemeer. POST zelfs niet meer, dus is redelijk kapot
DaNat
- Bedankt: 7 keer
Daar zal ik niet veel mee kunnen doen hedevilkin schreef:'k zou eens kijken in de kringloopwinkels, daar vinde die wel nog... ik had er nog eentje, maar die boot niemeer. POST zelfs niet meer, dus is redelijk kapot
Als ik er hier geen vindt zal ik eens rondkijken in een kringloopwinkel
DaNat
- Bedankt: 7 keer
Om het programmeren van oude toestellen (van jaren 80 tot 90) via seriële poort die nog werken volgens de oude "terminal" technologie,cloink schreef:En dan nu de domme vraag: waarom precies zo'n oud ding?
is enkel te doen met een oude laptop, vanaf pentium werkt de verbinding niet meer voor 100 %, heb al verschillende laptop's
geprobeerd maar lukt enkel met een 8086, 286, 386 of 486 vanaf pentium werkt het niet meer.
En omdat mijn enige laptop die daarvoor werkt juist de geest gegeven heeft en mijn andere laptop's pentium's zijn
- Bedankt: 711 keer
Moet in theorie perfect te doen zijn om ook op recentere laptops dat ding te programmeren. Vermoedelijk een timing issue?
- Bedankt: 3829 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Goed dat je mij hieraan herinnert ...DaNat schreef: Om het programmeren van oude toestellen (van jaren 80 tot 90) via seriële poort die nog werken volgens de oude "terminal" technologie,
Mijn ISDN centrale (bouwjaar 1996) heeft inderdaad alleen een seriële poort.
Op het (HP) docking station van mijn huidige laptop zit nog een seriele poort, en hiermee werkt de verbinding toch perfect (laptop is nochtans recent: Compaq 6910p, processor Intel Core Duo T7500 @ 2.20GHz)
Mijn laptop heeft dus inderdaad geen seriële poort meer, maar het docking station wel !!!
Straks moet ik mijn laptop inleveren (pensioen) .... 'k zal dus met hetzelfde probleem zitten ...
Philippe.
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
zoek eentje die cisco compatibel is want er zijn er in omloop die dit alles niet ondersteunen misschien dat er wat verschil opzit .. of althans rs232 niet volledig ondersteunen.
DaNat
- Bedankt: 7 keer
Met een USB naar RS232 converter werkt het niet en ook niet met virtual machine en dos emulator, ik denk dat er ergens een verschil moet zijn in de communicatie structuur van een RS-232 poort van een x86 familie en de pentium familie (denk dat het ook iets te maken heeft dat de "terminal" zuiver dos is en de programma's niet werken onder de moderne windowsmeon schreef:Ge hebt gewoon USB-naar RS232-convertors hoor, gebruiken wij ook om oudere kaartlezers aan te sluiten of oude switches te programmeren.
Ben er in ieder geval nog niet in geslaagd om de verbinding 100% te laten werken op een pentium
Hier is een gelijkaardig probleem zoals bij mij http://www.cnczone.com/forums/archive/i ... -6276.html
Zopas een USB 2.0 to Serial Adapter gekocht van het merk Delock (http://www.delock.com).silencer schreef:Sommige werken wel/niet om phoenix kaartlezers uit te lezen, zit veel verschil in.
Werkt perfect hier om mijn (oude) ISDN centrale te configureren (inlezen van data uit de centrale, en schrijven naar).
Via Apparaatbeheer > Poorten > USB Serial Port zijn er uitgebreide instelmogelijhkheden.
Philippe.
- Bijlagen
- (46.19 KiB) 35 keer gedownload
