speedtest Tele2
Alle discussies over BASE kunnen hier terecht
fredo66
Bedankt: 157 keer
Bij de andere subfora over providers is er meestal een item speedtests, daarin zie je heel snel of een provider zijn snelheidsbeloften wel kan waarmaken.
Bij deze mijn modemwaarden (voor zover ik daar verstand van heb dacht ik dat die zeker niet slecht zijn) en de speedtest. Ik haal steeds iets tss de 2 en 3 MB/S, nooit tss 3 en 4. Abonnement is een 4 mb lijn
Modem waarden:
Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM data rate kBit/s 4096 384
Min. DSLAM data rate kBit/s 3872 384
Attainable data rate kBit/s 10968 1092
Current data rate kBit/s 4096 384
Latency fast fast
Bit swap off off
Signal-to-noise ratio dB 29 26
Line attenuation dB 14 7
Power cutback dB 0 0
Loss of
Signal Loss of
Frame Forward Error Correction Cyclic Redun-
dancy Check No Cell Delineation Header Error Control
CPE 0 0 0 89 0 0
COE 342 1 68 2 1 0
speedtest:
Bedankt: 154 keer
mijn 4Mbit down / 384Kbit up (max down ooit is ~440 kbyte /s, meestal max is 420 met piekjes)
modem info:
Total Available Bandwidth           Cells/s           kbit/s
  Downstream                 :      9660             4096
  Upstream                   :       905              384
Intrinsic/Actual and Maximum Bandwidth %              kbit/s
  Downstream                 :        47             8672
  Upstream                   :        34             1112
Bearer Generic Info               Downstream        Upstream
Margin       (dB)            :        20.5             27.0
Attenuation  (dB)            :        38.0             18.0
OutputPower  (dBm)           :        19.5             11.5
speedtests op 20:15h :
speedtest http://speedtest.versateladsl.be/ (op het tele2 netwerk, alleen spijtig geen upload test):
2.38 Mbps, which means you can download at 305.19 KB/sec. from our servers.
http://speedtest.telenet.be/:
Download Speed: 2252 kbps (281.5 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 316 kbps (39.5 KB/sec transfer rate)
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 688 keer
Bedankt: 158 keer
Prijs jullie gelukkig :wink:
Ik heb sinds begin juli een max. downstream rate van max. 256 kbps.
Contact opnemen levert niks op: afspraak maken en technieker daagt niet op, volgende afspraak willen ze niet schriftelijk bevestigen, en zonder bevestiging neem ik geen verlof meer, ...
enfin, morgen vertrekt een aangetekende brief naar KPN Belgium
Uitgedeelde bedankjes: 1025 keer
Bedankt: 3822 keer
Recent bedankt: 12 keer
fredo66 schreef:Modem waarden:
SplinterByte schreef:modem info:
  Upstream                   :       905              384
  Upstream                   :        34             1112
Zowel de modem waarden van fredo66 als deze van SplinterByte tonen aan dat jullie een goede stabiele verbinding hebben van 4.096 kbit/s (terwijl jullie lijnen theoretisch grotere snelheden aankunnen).
Het feit dat jullie speedtest veel lagere waarden aangeeft kan alléén te maken hebben met het Tele2 netwerk, en kan dus niet aan jullie lijn liggen.
Rekening houdend met een overhead van ca 15% moeten jullie theoretsisch een download van 3.500 kbit/s halen (en een upload van 330 kbit/s).
Philippe.
fredo66
Bedankt: 157 keer
philippe.deleye schreef:Het feit dat jullie speedtest veel lagere waarden aangeeft kan alléén te maken hebben met het Tele2 netwerk, en kan dus niet aan jullie lijn liggen.
Philippe.
Alvast bedankt voor de analyse, Philippe. Ik dacht wel dat dit de conclusie moest zijn. Daarom ook naar T2 helpdesk op 22/8 ll. een mailtje gestuurd. Maar m.u.v. het automatische ticketnr. nog geen reactie ontvangen... :roll:
Terug naar “BASE (Tele2, Versatel, Snow)”
