Meerdere TV's
Dan moet je hier zijn.
driesve
Bedankt: 87 keer
Ik weet niet of dit in de juiste categorie staat, maar anders moet het verplaatst worden.
Wij hebben thuis analoge tv van Telenet (oude Integan). Internet en telefonie gaan over de klassieke lijn, dus de kabel wordt enkel voor analoge tv gebruikt.
Er zijn 3 aansluitpunten in het huis, en tot op heden werd de kabel gewoon op een ouderwetse manier gesplitst. Bij wijze van spreken gewoon tegen elkaar gehouden. Tot mijn verbazing heeft dat 2 jaar zeer degelijke kwaliteit gegeven, maar gisteren werd de kwaliteit ineens slecht wanneer we de tweede tv aansloten.
Vandaar wil ik er nu een splitter tussenzetten. Nu wil het toevallig dat ik toevallig ooit een splitter heb gekregen van iemand (die telenet niet meer kwam halen).
Kan ik die splitter daarvoor gebruiken?
Welke aansluitingen gebruik ik dan het beste?
Die ijzeren topjes die eropstaan (zie splitter3.jpg), kan je die er gewoon afdraaien?
http://users.dxadsl.be/spb33990/splitter1.jpg
http://users.dxadsl.be/spb33990/splitter2.jpg
http://users.dxadsl.be/spb33990/splitter3.jpg
Astralon
Bedankt: 125 keer
Je kan die splitter inderdaad gebruiken.
Je moet uiteraard de TV-aansluitingen gebruiken en niet de data aansluitingen, zie ook:
http://content.astralon.be/userbase/Tel ... _small.jpg
De topjes zijn connectors en die kan je er inderdaad afdraaien maar moeten uiteindelijk op je coax komen en daar heb je een speciale tang voor nodig.
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
driesve schreef: Kan ik die splitter daarvoor gebruiken?
Zie de perfecte foto van Astralon hierboven ...
Misschien nog even bijvertellen:
- de twee uiterst rechtse aansluitingen zijn niet versterkt ("local")
- de twee volgende zijn versterkte uitgangen.
Gebruik dus bij voorkeur de versterkte uitgangen waar je het meeste signaalverlies hebt (langste coax kabel of minder kwalitiets coax), en de "lokale" uitgang voor het dichstbijzijnd toestel ...
Philippe.
driesve
Bedankt: 87 keer
Zijn die F-connectoren moeilijk?
Ik heb dit op internet gevonden: manuals.dbf4all.com/images/fconnector/F_connector.pdf
Of is dit te simpel voorgesteld?
Limburg
Bedankt: 4 keer
Prima beschrijving! ( http://manuals.dbf4all.com/images/fconn ... nector.pdf )
De kunst is, tijdens het verwijderen van de mantel, de folie en de afscherming niet te beschadigen.
Meestal kerf ik de folie op 2 plaatsen in de lengterichting in voor ik hem 'omklap', dit voorkomt dat deze afscheurt bij het terugvouwen.
Vaak gebruik ik nog even een flinke tang om het laatste stukje kabel in de connector te draaien, ik draai zover dat de witte isolatie net door het gaatje van de binnenader gedrukt wordt.
Even flink oefenen met een stuk kabel en een F connector die je er een aantal keren opzet en er weer afdraait vóór je met het echte werk begint (gebruikte stuk kabel steeds afknippen :) )
De 'topjes' waar hierboven over gesproken wordt zijn afsluitweerstanden die op de niet gebruikte aansluitingen moeten worden gechroefd.
Het werkt ook wel zonder, maar dat kan een minder vlakke frequentie doorgifte geven waardoor storingen kunnen optreden
Astralon
Bedankt: 125 keer
Limburg schreef:De 'topjes' waar hierboven over gesproken wordt zijn afsluitweerstanden die op de niet gebruikte aansluitingen moeten worden gechroefd.
Whoops, ik had alleen maar naar de derde foto gekeken en ik dacht dat het connectoren waren.
Als je de andere foto's bekijkt dan is het duidelijk dat het inderdaad de afsluitweerstanden zijn.
Terug naar “Hardware”
