Welk soort batterij zit er in mijn mp3-player?
Massachusetts
Ik heb een Napa 24 mp3 player met 128 MB flashgeheugen. Ik kan hem opladen via de pc via de USB-poort of via een adapter in het gewone stopcontact. Ik heb een vraag: Wat voor een type batterij zit er in mijn mp3-player? Is dat een Li-Ion of een NiCd batterij of iets anders. De reden van mijn vraag is dat je met een NiCd batterij de batterij volledig moet ontladen, als je de nog lang plezier wil beleven van de batterij. Bij Li-Ion doet zich dat probleem niet voor. Als je het niet precies weet, wat zit er meestal in?
Groetjes
Make a wish, make a move, make up your mind, you can choose.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Je zal toch het juiste type ook moeten geven. Want ik vind een type of 4-5 die aan je beschrijving voldoet.
Cheers
Massachusetts
Hieronder heb je de link naar de pagina:
http://www.amaxnl.com
Klik links vervolgens op napa products dan op portable flash memory mp3 player en dan op pa-24. Daar vind je de info. Ik hoop dat het voldoende is.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Wel, ik heb eens rondgekeken en ik kan niks vinden over die batterij. Enkel dat ze oplaadbaar is, maar dat wist je zelf al. Ik zou zeggen dat je ze dan altijd volledig aflaat en dan pas terug oplaadt. Dan ben je zeker.
Cheers
Massachusetts
Dat zal ik dan maar doen.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
In de handleiding, en dan wel bij de technische specificaties staan die dingen normaal (voor batterijen is dat namelijk verplicht).
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Ik heb eens in de online manual gekeken en ik heb het toch niet direct gevonden ze meon. Ik kan er natuurlijk altijd over gekeken hebben. Het zou er normaal moeten in staan, maarja. Er moet zo veel...
Cheers
The Oddity
Mja,
Inderdaad meon, normaal moeten die zaken erin staan. maar er zijn fabrikanten die dat op zo van die losse papiertjes, samen met de waarschuwing van explosiegevaar enzo... meegeven. En de online manual is meestal enkel de essentie.. en niet altijd de volledige manual die wordt meegeleverd.
Ik zou zeggen, kijk eens in de manual die ge hebt.. 'normaal' moet dat erin staan. Kan je anders het toestelletje niet even opendoen, tot op hoogte van de batterij.. en eventueel zien naar indicaties op de batterij...
Ik weet niet of dat mogelijk is.. bij sommige toestellen gaat dat.. bij andere niet.. aangezien ik dit toestel niet ken.. weet ik het niet zeker. Even kijken dus.
