Dag allemaal,
Ik heb sinds begin deze week een cityconnect abonnement bij Dommel in Leuven. Om alle twijfels uit te sluiten: mijn lijn is al actief - maar... ik geraak maar niet online met mijn D-link. Mijn type is DSL-2740B.
Dit zijn mijn instellingen:
- Dynamic IP Adress
- Connection type: 1483 Bridged IP LLC
- Primary DNS Server: 193.109.184.72
- Secondary DNS Server: 193.109.184.75
- MTU: 1492
- VPI: 8
- VCI: 35
Op het tabblad Maintenance - Diagnostics zie ik het volgende (status van mijn connectie):
- Lan Port Connection: OK
- Wireless Port Connecion: OK
- ADSL Synchronisation: OK
- Ping ISP Default Gateway: FAIL
- PING Primary DNS Server: FAIL
Ik zie ook staan: 'Internet Connection Status: DHCP Client In Progress...'.
Betekent dit dat mijn instellingen 'min of meer' juist zijn, maar dat ik geen ip krijg van Dommel en dat ik niet binnengeraak bij hun? Op vlak van servers en modems ben ik ongelooflijke beginneling, maar ik probeer mijn uiterste best te doen om door het de bomen het bos te zien...
Kan iemand me verder helpen? Bij Dommel kreeg ik gisteren na een paar uur bellen tevergeefs contact met de technische dienst *zucht*.
Alvast heel erg bedankt allemaal!
Cityconnect en D-link router DSL-2740B settings
- deej
- Bedankt: 4 keer
Da's normaal hé. Je modem staat in bridged mode en dus gaat je PC je public IP krijgen.
Als je wil dat je router een public IP krijgt van Dommel (en dus dat die router zelf kan gaan pingen naar de buitenwereld) moet die in het protocol rfc 2684 (before 1483) multi-protocol over atm routed draaien. En dan zitten je pc's netjes verborgen achter je router.
Conclusie: je instellingen zijn juist qua protocol maar de modus moet van bridge naar routed gaan.
Deej,
Alvast bedankt voor je antwoord, ik begin het een beetje te begrijpen
. Alleen weet ik niet welk protocol ik moet selecteren om het routed te krijgen.
Ik heb 4 opties bij de instellingen van mijn router:
* PPPoE/PPPoA
* Dynamic IP [dit heb ik gebruikt in de gegevens zoals hierboven]
* Static IP
* Bridge
Dommel belde me gisteren ook nog eens dat ik evt ook eens kan proberen met een Set mask: 255.255.0.0. samen met mijn eigen IP.
Nu vraag ik me dus af
1) Als ik louter jouw antwoord volg Deej, op welke optie moet ik het dan plaatsen?
2) Heb ik om 1) uit te voeren extra gegevens nodig van Dommel?
3) De extra gegevens waarvan sprake in 2): is dat die set mask en mijn eigen ip adres?
@ Ramzi: lukt het bij jou met de informatie van Deej en zoja, wat heb je uiteindelijk gebruikt van instellingen?
* PPPoE/PPPoA
* Static IP
* Bridge
hey! ik heb dezelfde router en ik krijg de connectie ook niet opgezet. De infomail is echt onduidelijker dan die van skynet.
Als ik dynamic kies kan ik enkel bridged kiezen. Voor routed moet ik static IP nemen. klopt dit? welk ip moet ik daar dan invullen?
thanks!
thanks!
Als ik dus Static IP kies krijg ik dit te zien;
Ik kan hier 'routed llc' kiezen maar hier weet ik niet welk IP, subnet mask en default gateway ik moet kiezen.
Als ik Dynamic IP kies staat 'routed' niet in de lijst.
Iemand een idee welk settings ik juist moet kiezen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- deej
- Bedankt: 4 keer
Ik vrees dat dat ding niet gaat werken met Cityconnect. Je zal DLink moeten bestoken met feature requests om ook voor dynamisch IP routed te doen.
Post made via mobile device ]
Post made via mobile device ]Met veel vreugde kan ik jullie melden dat ik (eindelijk!) dit zogenaamde 'ding' aan de praat gekregen heb na een zoware marathonsessie prutsen, eindeloos proberen, router rebooten en de professionele gratis helpdesk van een vriend.
Dit zijn de settings:
- Static IP IP Adress
- Eigen IP: van de vorm w.x.y.z (doe ipconfig)
- Subnet mask: 255.255.0.0
- Default Gateway: w.x.y.1
- MTU: 1492
- VPI: 8
- VCI: 35
- Enable NAT (!!!!! zonder dit werkte het niet)
- Enable Firewall (wrs niet nodig)
Voila, ik hoop dat er velen mee geholpen zijn en dommel ze nog!
Grtz,
Naz
- MTU: 1492
- VPI: 8
- VCI: 35
Grtz,
Naz
- deej
- Bedankt: 4 keer
Het is niet zoals het zou moeten maar het werkt dan toch
Maar goed, als het echt naar de letter moet juist zijn dient een modem Routed 1483 te ondersteunen, dan ga je zo als jullie niet teveel kopbrekers hebben
het is mij nog niet gelukt.
- eigen ip; is dat het ip van mijn computer of van mijn router? ik heb beiden geprobeerd; router 192.168.1.1, mac 192.168.1.2
- voor default gateway heb ik dan ook 192.168.1.1 genomen..
zijn dit realistische settings? of doe ik nog iets mega verkeerd?
het kan ook zijn dat er iets mis is met mijn telefoonlijn. donderdag komt er een technieker. hopelijk krijg ik het dan aan de praat.
(ook wel cool hoe dommel zelf een datum kiest en je verplicht thuis te zijn of 49 euro boete te betalen)
icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
ramzi, neen hij bedoelt de mode waarbij je een public ip krijgt dus niet in de vorm 192.... maar meer als 81. of 83. of 213. ...
en dat ip instellen
en dat ip instellen
is er een manier om die te achterhalen?
want als ik via terminal ifconfig doe, dan vind ik enkel die 192.168.1.2
http://whatismyip.com/ kan ik ook niet gebruiken want ik heb nog geen internet
- deej
- Bedankt: 4 keer
Ja hoor. Zet eerst je modem in bridge mode met dynamic IP en vink NAT uit. Hang enkel je pc met een kabel aan je modem. Zorg dat je PC dynamisch een adres opvraagt via DHCP. Normaliter hangt je PC nu rechtstreeks aan het Internet en kan je met ipconfig je public IP zien.Ramzi schreef:is er een manier om die te achterhalen?
ok. dus ik heb vanmorgen een mail gestuurd naar dommel voor mijn ip, en ik kreeg nog geen 2 minuten later opnieuw een mail met een overzicht van mijn gegevens. er stond nu wel een ip adres bij in tegenstelling tot de vorige mail die ik ontving.
ik heb het getest maar het werkt nog steeds niet. ik ga er vanuit dat er iets scheelt met de lijn. donderdag zal ik meer weten als de technieker langs is geweest. is dit trouwens iemand van belgacom of van dommel? en is dit routine, of weten ze dat er iets scheelt met mn lijn?
mega bedankt voor jullie hulp trouwens
wat een gedoe!
yes!
de belgacom installateur is net geweest. mijn telefoonkabel en het 'bakske' zagen er niet meer al te goed uit. nu gefikst.
static ip werkte niet. gewoon dynamic gekozen en de 2 DNS servers en 8/35 ingegeven en ik ben verbonden.
toch bedankt voor jullie advies!
