Heb thuis zo'n goedkoop energiemetertje...
mijn multiswitch gemeten:
gaf 14W aan voor verbruik.????...
zal wel verkeerd zijn zeker? zie onderaan
staat ook: niet voor buitengebruik....
Ik heb de switch in een waterdichte kast gestopt, met wartelopeningen komen kabels vanonder binnen....
nog 2 dikke vijverfolies op de kast, en straks nog een dik tuinzeil (extra strong 2,1 mm.)
UHF antenne 4 meter (hoogte) aangekoppeld.....
multiswitch heeft geen 'terre', wel gekoppeld aan kabel (met terre) naar meterkast (met terre)
gevaar?
Op de site staat max. 1,8 W
Current drawn from power supply: max. 100 mA
Power consumption: max. 1,8 W
Mains voltage: 190 - 240 V / 50 Hz
dank voor de feedback
multiswitch verbruikt meer dan aangegeven + aarding
- Uitgedeelde bedankjes: 250 keer
- Bedankt: 163 keer
Op mijn multiswitch (PMSE 17/8) staat:
190-260V~ 50Hz 24VA
Gemeten heb ik nog gedaan maar met 24 volt-ampere zal dit wel op 15 Watt ofzo uitkomen.
De Wattage is altijd wat minder dan de VA.
Om de VA te berekenen doe je voltage * ampere van de voeding.
Als we er van uitgaan dat er 240V op het net zit:
240V * 100mA
Dus: 240 * 0.1 = 24 VA
Hetzelfde als mijne dus.
De 1,8 W is dus fout... Waarschijnlijk moest dit 18W zijn...
De mijne staat juist binnen waar de kabelbundel binnenkomt.
Bij mij hangt de coax van mijn buitenantenne aan een geaarde versterker.
Hoeveel in- en uitgangen heeft jou switch?
190-260V~ 50Hz 24VA
240V * 100mA
- Uitgedeelde bedankjes: 713 keer
- Bedankt: 429 keer
http://www.smart-electronic.de/index.ph ... Itemid=103SplinterByte schreef:Op mijn multiswitch (PMSE 17/8) staat:
smart 17/4 (met terrestrial ingang)
max. 23 VA staat er op switch, dan klopt de 14 W. misschien
enkel voor binnengebruik staat er.... (niet geaarde versterker)
heb het in een waterdichte kast buitengehangen....
de stekker van deze multiswitch is niet geaard....Kan ik nog iets doen qua veiligheid?SplinterByte schreef:Bij mij hangt de coax van mijn buitenantenne aan een geaarde versterker.
- Bedankt: 163 keer
wel, als tussen de coax van de buitenantenne en de switch een geraarde versterker hangt, is het goed want de switch is ook geaard dan.
Als het buiten hangt, mischien best kijken of de switch (versterker) aan een nat circuit hangt (30mA differentiele zekering)
Als de kast waterdicht en toch verlucht(tegen oververhitting in de zomer) is zal het wel goed zijn denk ik...
Het verbruik gaat meestal over het apparaat zelf, jij meet waarschijnlijk het verbruik van de adapter+apparaat.
Een adapter heeft geen rendement van 100%, en zal dus voor een deel van het verlies zorgen (omzetting 220 => gelijkspanning)
Waarschijnlijk geeft de adapter 18V gelijkspanning
18V x 100mA = 1,8W (zoals vermeld)
14W-1,8W = 13,2W verlies in de adapter.
Heb je wel een verlies van 92% (in de adapter) wat mij redelijk veel lijkt, maar heb absoluut geen idee van het rendement van zo een adapter is.
