Satelliet en meerdere tv's
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 431 keer
Bedankt: 116 keer
As je op meerdere tv's wil kijken, is het dan zo dat je per tv een ontvanger nodig hebt ?
En ik heb ook iets gelezen van cardsharing, kan je dan met 1 kaart (bijv. tv vlaanderen) met meerdere tv toestellen kijken ?
Ik ben wat aan het opzoeken geweest, maar kon er nog niet goed aan uit.
ruben
Ja en ja.
AnD schreef:Ik ben wat aan het opzoeken geweest, maar kon er nog niet goed aan uit.
Raar. Alleen met de topics al op dit forum had je bovenstaande makkelijk zelf kunnen vinden.
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 109 keer
AnD schreef:As je op meerdere tv's wil kijken, is het dan zo dat je per tv een ontvanger nodig hebt ?
Ja.
AnD schreef:En ik heb ook iets gelezen van cardsharing, kan je dan met 1 kaart (bijv. tv vlaanderen) met meerdere tv toestellen kijken ?
Ja.
AnD
Bedankt: 116 keer
Is het dan zo dat je allemaal dreambox toestellen moet hebben, in 1 dreambox steek je dat kaartje van bv tv-vlaanderen en de andere dreamboxen laat je dan communiceren met degene waar het kaartje insteekt ? Of hoe gaat dit in z'n werk ?
kaween
Bedankt: 47 keer
Yup.
Het hoeft daarom ook niet eens een "echte" Dreambox te zijn. Mijn schoonbroer heeft dit gedaan met de goedkopere MVision ontvangertjes : werkt perfect (TV Vlaanderen). 1 ontvanger met de kaart erin, static IP daarop, en dan de andere ontvangers laten wijzen naar die ene via de interne cardsharing software van die ontvangers. Niks extra nodig, alles is voorzien in de firmware van de ontvangers zelf.
Als ik me niet vergis zijn er nog geen HD versies van de MVisions, maar da's bij de Dreambox ook pas sinds de nieuwe 8xx series mogelijk dacht ik.
AnD
Bedankt: 116 keer
Nog een paar vragen, als je aan cardsharing doet, kan je dan bijvoorbeeld op één tv naar de vtm kijken en op datzelfde moment op de 2de tv naar mtv ? En heb je met 1 lnb genoeg of moet je hier ook per ontvanger 1 lnb hebben ?
dr.trimble
Bedankt: 6 keer
AnD schreef:Nog een paar vragen, als je aan cardsharing doet, kan je dan bijvoorbeeld op één tv naar de vtm kijken en op datzelfde moment op de 2de tv naar mtv ? En heb je met 1 lnb genoeg of moet je hier ook per ontvanger 1 lnb hebben ?
Via cardsharing kun je perfect op verschillende tv's naar een ander zender kijken. Alleen moet je LNB uitgebrust zijn voor 2 of meerdere ontvangers aan te sluiten. Je hebt dus een twin- of quad-lnb nodig.
Vladimirke
Bedankt: 8 keer
Ja je kan naar verschillende zenders gelijktijdig kijken als je meerdere ontvangers hebt.
Neem steeds een lnb met meerder aansluitingen. Ik gebruik Quads (4 aansluitingen dus) en heb een PVR in de living waarmee ik twee programma's gelijktijdig kan opnemen en tegelijk(!) naar het derde kan kijken. Op de slaapkamer van de zoon staat een eenvoudige ontvanger. Dus gebruik ik 3 aansluitingen van die Quad-lnd.
Cardsharing doe ik via Smartwi omdat ik geen Dreamboxen heb.
silencer
Bedankt: 103 keer
[/quote]
Cardsharing doe ik via Smartwi omdat ik geen Dreamboxen heb.[/quote]
Softwarematige voorzieningen hebben wel enkele voordelen.
AnD
Bedankt: 116 keer
Softwarematige voorzieningen hebben wel enkele voordelen.[/quote]
Kan dan alleen een dreambox softwarematig cardsharen of zijn er ook andere merken ?
Bedankt: 740 keer
Cardsharen is mogelijk bij ontvangers die een Ethernet (RJ45) aansluiting hebben. Op die manier kan je grenzeloos (letterlijk dan) sharen. Als ik mij niet vergis zijn voornamelijk Linux ontvangers voorzien van zo een RJ45 aansluiting.
silencer
Bedankt: 103 keer
Jack Daniels schreef:Cardsharen is mogelijk bij ontvangers die een Ethernet (RJ45) aansluiting hebben. Op die manier kan je grenzeloos (letterlijk dan) sharen. Als ik mij niet vergis zijn voornamelijk Linux ontvangers voorzien van zo een RJ45 aansluiting.
of via de seriële poort via het SSP protocol.Via een cardlink gekoppeld aan een webinterface gaat ook.
Het hoeven zelfs geen linux ontvangers te zijn om met cam's te kunnen werken.
Bedankt: 740 keer
Ik ben het volledig eens dat er meerdere mogelijkheden bestaan om aan CS te doen. Echter, via de Ethernet aansluiting en met een aangepast cfg bestandje is (in mijn ogen) de makkelijkste (en goedkoopste) oplossing. Dat kan zelfs een leek, zoals ik, voor elkaar krijgen. Echter dat gedoe met SSP protocol via seriële poort of cardlink en dergelijke, daar heb ik totaal geen kaas van gegeten.
