Lengte netwerkkabel
TRXke
Weet er iemand wat de maximum lengte voor een netwerkkabel bedraagd?
We zouden een extra bureel maken aan de andere kant van het gebouw, hier moeten we dan natuurlijk ook een netwerkaansluitng hebben.
De totale lengte van de kabel schat ik op een 35 m.
Netwerkkabel kan je gewoon van de rol laten maken dacht ik, zou deze lengte een probleem geven voor de werking van het systeem?
Sasuke
Bedankt: 555 keer
Om 100Mbit te houden, mag de kabel normaal gezien niet langer zijn dan 100m. Sommige kabels kan je ietsje langer gaan, maar persoonlijk ga ik nooit over de 90m.
Grtz,
Sasuke
PS: Weliswaar met CAT5e kabel
Astralon
Bedankt: 125 keer
Een netwerkkabel (CAT5(e) en CAT6) mag maximaal 100 meter zijn, dus dat mag geen probleem geven in jouw geval.
Whoops, iemand was me voor :-D
TRXke
De lengte is dus geen probleem , dan kunnen we er mee verder.
Dank voor de antwoorden!
driesve
Bedankt: 87 keer
Sasuke schreef:Om 100Mbit te houden, mag de kabel normaal gezien niet langer zijn dan 100m. Sommige kabels kan je ietsje langer gaan, maar persoonlijk ga ik nooit over de 90m.
Grtz,
Sasuke
Hoe zit het met 1Gbit? Is dat hetzelfde?
Bij mij liggen er verschillende kabels van 40 meter (met wel telkens een switch ertussen). Mijn computer heeft nog "maar" een 100Mbit-netwerkkaart. Maar bij een nieuwe PC hoop ik toch op Gbit te zitten
Astralon
Bedankt: 125 keer
Als de 4 paartjes gebruikt zijn dan werkt het ook voor 1Gbit.
