b-box 2 torrent
reyntjensw
Ik ben sinds enkele weken vdsl 2 in combinatie met de bbox, maar nu ik op vdsl2 zit merk ik dat ik geen torrents meer kan downloaden.
Dit lukt enkel met torrents die op de servers van Belgacom zelf staan.
Ik heb al enkele verschillende torrent sites geprobeerd, maar zonder succes.
De pc in een dmz zetten helpt ook niet.
Iemand tips?
olitox
Modem resetten, juiste poort open zetten in de bbox, eventueel de hardware firewall lager zetten in de bbox
reyntjensw
Ik heb men pc al in een dmz gezet en de firewall op het laagste gezet.
De torrents van skynet zelf (linux distros) komen wel binnen.
grave
Ik heb in mijn programma (qbittorrent hier) de poort range gezet van 6881 tot 6889
uPnP port en NAT -PMP poort mapping staan ook ingeschakeld.
De firewall van bbox2 staat hier op Typical security en Block IP fragments staat af.
En heb voorlopig geen problemen met torrents.
gm123
Bedankt: 116 keer
Dit heeft hoogstwaarschijnlijk niets met de bbox specifiek te maken. Dus oftewel is je bbox kapot of je hebt niet de juiste instellingen gedaan.
silencer
Bedankt: 103 keer
Moet je de bbox niet rebooten na zo'n ingrijpende wijziging? Het blijft BGC materiaal.
Als je je firewall uitzet moet het wel dacht ik.
reyntjensw
Zal het deze avond nog eens proberen, hij gaf wel geen melding dat er moest geherstart worden.
