Ik heb eerst het adres van de sagem aangepast naar 192.168.0.1 en daarna dit gedaan:
Pour passer le routeur en simple modem
Passer en mode bridge comme suit:
> Network Interfaces
> WAN PPPoE
> Settings
> Network = WAN (normmallement par défaut)
> Underlying Connection = LAN Bridge
http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php? ... gem+bridge
Maar het werkt dus nog niet icm met mn pfsense router.
Is het mogelijk dat je voor elke wijziging je sagem moet rebooten? (hoe doe je dat?, telnetlogin is mij onbekend)
De sagem kan toch standaard adsl aan zonder een setting te wijzigen
splitter(full rate):xdsl aansluiting verbonden met blauw kabeltje.
sagem pppoe (bridge) mogelijk?
- Bedankt: 103 keer
allerlei info aangaande de bbox2(=sagem):
ftp://ftp.on4hu.be/Sagem-B-box2/
http://livebox.asso.fr/livebox/tutoriaux/sagem.html
http://livebox.asso.fr/livebox/faq/7-fa ... vebox.html
Is dit gelukt bij u?
Ik probeer mijn linkys het publieke ip adress te doen krijgen maar dit lukt niet.
Als er mensen zijn die dit hebben gedaan, kunnen die even een stappenlijstje geven met wat moet worden aangepast op de sagem?
Thx
Thx
- Bedankt: 103 keer
uiteraard.zie topic status vdsl2 ergens achteraan of beginpostSiX schreef:Is dit gelukt bij u?
Thx
- Bedankt: 103 keer
static ip instellen op linksys en sagem.Wan PPPoe moet je door je router laten afhandelen(indien ondersteund).SiX schreef:Dit heb ik geprobeerd, maar mijn linksys router ontvangt nog altijd 192.168.1.10 (de range die de sagem uitdeelt)
En als ik de WAN PPPoe disable heb ik geen internet meer.
Wa doe ik mis?
- Twitter: goendi
- Bedankt: 2 keer
Dat klopt niet. Als je je sagem en je linksys hetzelfde subnet geeft, zul je niet het WAN IP vd sagem krijgen. Ook klopt het niet dat je PPPoE moet laten aanstaan op de sagem... Ideaal zou zijn als je je sagem in bridge zet, en je linksys PPPoE laat doen. Vervolgens kun je via VLAN tagging het LAN subnet van je SAGEM ook in je LAN op je LINKSYS zichtbaar laten worden.
Is het je gelukt om je pfsense achter die sagem te zetten overigens?
Heb zelfde ondervondenSiX schreef:Dit heb ik geprobeerd, maar mijn linksys router ontvangt nog altijd 192.168.1.10 (de range die de sagem uitdeelt)
Wa doe ik mis?
Blijkbaar lukt PPOE niet met alle routers
Waarom kan niemand hier op dit forum uitleggen
PPOE is een standaard normaal gezien
Ikzelf gebruikte vroeger een Linksys WRT54GC ver 2.0 maar kan als ik alles volg wat hier ooit op dit forum werd neergeschreven dan maakt mijn router via PPOE geen enekele connectie wat vroeger na een aethra wel gebeurde
Rechtstreekse PPOE vanop de computer da lukt dan wel
Raar maar waar en blijkbaar ondervinden er nog personen dit zelfde probleem want er zijn al veel vragen hierover gesteld
Enkelen lukt het wel , door toeval ???
Heb zelf heel wat ervaring met netwerken maar ditmaal heb ik onderspit moeten delven want vind voor mijn eigen probleem geen oplossing of ik heb een router die plots niet meer voldoet aan de normen die Belgacom hanteert wat PPOE sessie betreft
- Twitter: goendi
- Bedankt: 2 keer
Voor 120€ per uur kan ik alles uitleggen.Lion schreef:Heb zelfde ondervonden
Je zal da geld bij een ander moeten halen hoorGoendi schreef:Voor 120€ per uur kan ik alles uitleggen.Lion schreef:Heb zelfde ondervonden
Ik dacht dat dit een forum was om anderen te helpen nie om geld achter iemands zijn problemen te verdienen
Moest ik telkenmale geld ontvangen hebben als ik iemand hielp met netwerk of computerproblemen was een rijk man
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
Heeft hier al iemand een oplossing hiervoor? Ik zou ook graag mijn Fritz!box gebruiken als WLAN/VOIP/router, want die Sagem is een beetje een ramp.
ooh. shiny.
- Bedankt: 300 keer
Net zo erg als die bankiers die de financiële en economische crisis hebben veroorzaakt. Graaien dat het een lieve lust is, elk norm besef vervagend.Goendi schreef: Voor 120€ per uur kan ik alles uitleggen.
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
Bon, ik heb het hier in orde gekregen (i.c.m. mijn Fritz!box 7140):
1) op de Fritz "Internet connection via LAN 1", "Establish own Internet connection (NAT router with PPPoE or IP)" & "Account information required (PPPoE)" aanvinken en uiteraard de rest van de gegevens aanvullen (advanced settings -> internet -> account information)
2) op de Sagem de "WAN PPPoE netwerk interface" simpelweg uitschakelen (en uiteraard ook de wireless enz.)
3) kabeltje vanuit de LAN1 op de Sagem naar de LAN1 op de Fritz
En hocus-pocus: de boel werkt.
ooh. shiny.
