Belgisch IP-adres
driesve
Bedankt: 87 keer
Ik wou Pukkelpop Live volgens via Skynet, maar ik krijg de foutmelding: Connection failed, only belgian IP address are allowed!.
Ik ben wel geen klant bij Belgacom, maar woon wel nog steeds in België.
Heeft nog mensen (bij dxadsl) dit probleem?
Bedankt: 729 keer
driesve schreef:Ik wou Pukkelpop Live volgens via Skynet, maar ik krijg de foutmelding: Connection failed, only belgian IP address are allowed!.
Yup, hier hetzelfde. Ik vraag mij af waarom de melding niet in het nederlands is i.p.v. in krom engels.
Ze bedoelen misschien dat je BC klant moet zijn :twisted:
Dfrog
Bedankt: 22 keer
via Tele2 gaat het...
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 691 keer
Bedankt: 158 keer
hier lukt het ook niet bij dxAdsl.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
High bitrate stream hier ;)
(haja, Belgacom :-))
Sparky
Bedankt: 26 keer
Via scarlet werkt het :)
t-town
Twitter: ttown2
Bedankt: 22 keer
Telenet werkt ook
Obitje
Ik heb ook die melding (en ook dxadsl hier)
a3ke
Bedankt: 62 keer
Dommel werkt ook
Mobilevikings ook al is de EDGE te traag , geen foutmelding
driesve
Bedankt: 87 keer
Waarschijnlijk ligt het dan aan Full Telecom?
Dit krijg ik uit de RIPE Database
Query the RIPE Database
Search for
Switch to the RIPE TEST Database
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf
% Note: This output has been filtered.
% To receive output for a database update, use the "-B" flag.
% Information related to '88.197.128.0 - 88.197.255.255'
inetnum: 88.197.128.0 - 88.197.255.255
netname: FULL-TELECOM
descr: Full Telecom NV
descr: a member of Scarlet
country: BE
org: ORG-FULL1-RIPE
admin-c: PB5591-RIPE
admin-c: SC2707-RIPE
admin-c: RS4125-RIPE
tech-c: PB5591-RIPE
tech-c: SC2707-RIPE
tech-c: RS4125-RIPE
status: ASSIGNED PI "status:" definitions
mnt-by: RIPE-NCC-HM-PI-MNT
mnt-lower: RIPE-NCC-HM-PI-MNT
mnt-by: AS3304-MNT
mnt-routes: AS3304-MNT
mnt-domains: AS3304-MNT
Een fout in het Belgacom-script?
Wim33
Ik kan tegenwoordig ook nooit meer naar de live stream van sporza kijken? Eerst kwam er iets van een belgacom ip checker, en tegenwoordig gewoon dat de video niet kan worden afgespeeld. Heeft nog iemand met dxadsl dit probleem? Dan heb ik een idee voordat ik sporza hier over aanspreek.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
geef me eens een url misschien ligt het aan het feit dat je reverse hostname niet meer .be is of iets dergelijks .. want hoe mappen ze dat ip2c ..
Wim33
Hier: http://live.sporza.be/cm/lmc/wielrennen ... K/1.602141 Ze streamen nu live het wk, maar als ik op play klik komt er eerst connecting, en dan: deze video kan niet worden afgespeeld. Maar 2 maanden geleden ging alles nog vlot.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
nee, ik heb edpnet.net en werkt zoals het hoort..
