Ik zou graag klant worden bij Telenet, maar heb nog enkele praktische vragen over de installatie.
- Komt Telenet binnen waar de kabeldistributie binnen komt?
- Hoeveel "kasten" (modem, enz) worden er geplaatst?
- Wij hebben 2 telefoontoestellen (1 beneden & 1 boven), hoe zit dat voor een installatie? Kunnen deze toestellen draadloos verbinding maken met de modem, zodat er geen kap- of breekwerk aan te pas komt. En wat met de kwaliteit, blijft deze zo goed als dit draadloos is?
- Kan ik enkel met een draadloze ontvanger (usb stickje) op mijn pc internet gebruiken, of moet er een access point bijkomen en wordt deze dan geplaatst bij de modem of aan de pc?
Praktische installatievragen Telenet
Astralon
- Bedankt: 125 keer
Ja, normaal wordt je modem geplaatst op de plaats waar je kabel binnenkomt.wim48 schreef:- Komt Telenet binnen waar de kabeldistributie binnen komt?
Normaal heb je 3 kastjes: een splitter, een modem en een switch, zie ook:wim48 schreef:- Hoeveel "kasten" (modem, enz) worden er geplaatst?
http://content.astralon.be/userbase/Tel ... _small.jpg
De kwaliteit van je draadloze telefoons wordt bepaald door de toestellen, niet door de installatie van Telenet.wim48 schreef:- Wij hebben 2 telefoontoestellen (1 beneden & 1 boven), hoe zit dat voor een installatie? Kunnen deze toestellen draadloos verbinding maken met de modem, zodat er geen kap- of breekwerk aan te pas komt. En wat met de kwaliteit, blijft deze zo goed als dit draadloos is?
Dus als ze nu goed werken zal dat ook zo zijn eens ze aangesloten zijn op Telenet.
Ik heb zelf geen ervaring met een draadloze installatie maar er zijn regelmatig acties bij Telenet waar je wireless installatie inbegrepen is.wim48 schreef:- Kan ik enkel met een draadloze ontvanger (usb stickje) op mijn pc internet gebruiken, of moet er een access point bijkomen en wordt deze dan geplaatst bij de modem of aan de pc?
Ik vermoed dat ze dan de switch vervangen door een wireless router?
Mijn bedoeling is, om geen kabel naar boven te trekken maar via een draadlose ontvanger aan de telefoons; gaat dit?wim48 schreef:- Wij hebben 2 telefoontoestellen (1 beneden & 1 boven), hoe zit dat voor een installatie? Kunnen deze toestellen draadloos verbinding maken met de modem, zodat er geen kap- of breekwerk aan te pas komt. En wat met de kwaliteit, blijft deze zo goed als dit draadloos is?
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Als het basis station (die het draadloze signaal verstuurd) vd telefoon beneden aangesloten is op het telefoon contact, dan kunnen de draadloze toestellen idd gebruikt worden boven.
Men plaatst enkel een gratis switch als je zowel internet als digitale TV hebt... anders sluit men één van beide rechtstreeks op de modem aan. Wanneer je echter additioneel ook wireless hebt blijft de switch behouden (omdat die nodig is voor je decoders op aan te sluiten), en sluit men hierop ook de wireless AP aan.Astralon schreef:Ik vermoed dat ze dan de switch vervangen door een wireless router?
Telenet telefonie is niet anders dan BGC telefonie (achterliggend natuurlijk wel, maar daar hoef je niet van wakker te liggen)... al wat voordien kon, kan nu dus ook. Het enige verschil is dat je je toestel in het stekkerdoosje van TN moet steken ipv. in dat van BGC.wim48 schreef:Mijn bedoeling is, om geen kabel naar boven te trekken maar via een draadlose ontvanger aan de telefoons; gaat dit?
Ik heb ondertussen ook vernomen dat ik het telefoontoestel kan aanmelden als 2de handset op het toestel van beneden (beide draadloze toestellen van BGC).
Alvast bedankt voor de info. Momenteel zitten we nog eventjes vast bij BGC (toegezegd voor nog 1 jaar klant met korting, dus we zullen dit moeilijk kunnen verbreken), maar zal wss overschakelen naar Telenet (shake telefoon & internet voor 45€ per maand).
Topic mag gesloten worden. Door toch een grote installatie van Telenet (kabels, kastjes) en te weinig plaats hier in huis schakel ik over naar BGC met een full paket met gratis (levenslang) digitale TV en dan kunnen we ook het kabelabonnement opzeggen. Wat toch ook een prijsverschil gaat zijn met Telenet (lees goedkoper).
Als je het niet kan installeren in een electriciteitskast of dergelijke is het soms een rommeltje... nu ja, wel een gemiste kans van Telenet, ik herinner me nog dat ik vijf jaar geleden eens een meeting heb gehad waar we het voorstel hebben gedaan om het allemaal (NIU, modem, switch) voorgemonteerd in een mooi kastje te voorzien.wim48 schreef:Door toch een grote installatie van Telenet (kabels, kastjes) en te weinig plaats hier
